Shimano Ultegra DI2
yagone64
29 Settembre 2015
12.758
21.306
Elblag (Polonia)
eh si legge il firmware di tutti i pezzi collegati, ma il mistero rimane...a te fa scegliere il passaggio su 50 23 o cumunque fino al terzo rapporto piu agile della tua cassetta invece che al secondo?
Non mi da di questi problemi, prova a modicare prima i settaggi verdi, visto che sono molto in alto
Questa la mia videata
yagone64
29 Settembre 2015
12.758
21.306
Elblag (Polonia)
Niente non va a questo punto penso sia un problema di gabbia corta vedi ho la freccia solo in alto
In teoria la gabbia corta dovrebbe dare problemi per spostamenti verso il pignone più grande, non verso quello più piccolo... Boh!
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
purtroppo posso inserire solo 50 34 e 11 28 avendo il gabbia corta...ma anche se lo inganno non mi fa inserire il 23 puoi provare? non riesco a impostare 50 -23 il cambio corona invece del 50 25 (vedi foto che ho postato)
scusa ma che Ultegra hai?
Poi se tu premi sul tastino blu lo puoi mettere dove vuoi su e giù, diventa nero solo per farti vedere che arrivato a quel punto scala.
Inoltre ricorda che se hai memorizzato un tipo di cambio e cambi ruota con una cassetta pignoni diversa lui utilizzerà la stessa cambiata nel senso che non sapendo che pacco pignoni hai montato lui si ricorda, per esempio considerando la corona grande, che arrivato al terzultimo pignone (considerando la configurazione del cambio sul 50/34-11/32) qualunque sia scalerà di conseguenza di due pignoni (50-25 passerà al 34-20 se monti l'11/28 dal 50-23 passerà al 34-19 e così via). Non so se mi son spiegato
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Scusa ho visto adesso che hai solo la freccia in su.
Ma il problema comunque non è la gabbia corta, il cambio non sa che rapporti monti, quindi ci deve essere un problema diverso all'app o sbagli qualcosa nella configurazione.
yagone64
29 Settembre 2015
12.758
21.306
Elblag (Polonia)
Max20
15 Febbraio 2020
86
Atri
S-WORKS Tarmac SL8 Sram Red eTap AXS, per uscite su strada, Scott Addict R4 muletto
Buongiorno a tutti,
pongo un problema, io ho una oltre XR4 del 2017 che monta un gruppo ultegra di2 6870, l'altro ieri ho cambiato sia cambio posteriore che deragliatore montando quelli dell'8050, riconosciuto all'istante e tutto funzionante, nel montare la catena però, seguendo le indicazioni di shimano, noto che mettendo il 52/28 (monto 52/36 anteriore e 11/28 posteriore) la catena sale e scende a fatica, mentre mettendo il 36/11 (dopo averlo sbloccato da programma e-tube) la catena risulta lente c'è pochissima tensione al cambio, per il resto funziona tutto alla grande, con regolazuioni fatte come prescritto da shimano. La mia domanda è questa è normale? E?' per questo motivo che la casa madre sul 52/36 ha bloccato gli ultimi due pignoni più piccoli scendendo con il 36? Spero di essere stato chiaro e grazie a chi mi risponderà.
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
prova con la famosa vite b-tension che allontana e avvicina la puleggia guida al pacco pignoni. Nel mio caso è particolarmente bene che non fa andare negli ultimi 2 pignoni (ho il 34 quindi non cambia) perchè la catena sbatacchierebbe sul fodero
Max20
15 Febbraio 2020
86
Atri
Grazie per la risposta ma ho provato e non cambia nulla, vuol dire che è cosi. Tanto non userò mai i pignoni 11 e 12 con il 36 e nemmeno il 52 con il 28 incroci che rovinerebbero a lungo andare tutta la trasmissione. Comunque quello che volevo dire è che sul 36 sui pignoni tipo 11 12 13 la catena sembrerà lenta, mentre sul 52 con il pignone 28 la catena sembra tirata. Misteri della vita.
