Club Merida
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.890
3.283
Piemonte
c'è
mah io ne conto sempre 11
Reactions: carci
chamo
14 Novembre 2018
272
121
roma
Canyon Endurace SL 8.0 SL
Cmq la luce integrata nel reggisella è una figata... Meno, a livello estetico, le alette di raffreddamento dischi certo che se le hanno messe un motivo ci sarà e sulla sicurezza meglio essere prudenti
Reactions: f.11
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Se ci sarà la nuova scultura disc sarà presumibilmente con cavi integrati e tubazioni più aero (le mode vanno cavalcate)
Spero che questo porti a non aumentare troppo il peso.
Confermassero i pesi delle attuali cf4 sarebbe una gran cosa (sopratutto visto quel che ha fatto la concorrenza - giant esclusa)
Ps: la colorazione TEAM è fantastica.
Reactions: carci and bruno76
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.890
3.283
Piemonte
c'è
Usciti i modelli 2021 della Scultura sul sito australiano: https://www.merida-bikes.com/en-au/bikefinder/tag/road-race-7/root/road-race
C'è qualcuno che saprebbe dirmi la misura centro-centro del tubo piantone della Scultura in taglia 54 (M/L)? Centro-fine è appunto 54, ma centro-centro (quel che conta) penso sia sui 50...
ps: gomme da 32 mm ci passano? ufficialmente la danno per 28 mm
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.890
3.283
Piemonte
c'è
Infatti solo i colori.
Mah
la rifaranno per il 2022. quest'anno hanno già rifatto la reacto e la scultura endurance.
comunque ho visto un video di assemblaggio della reacto 2021, bellissima per carità ma lavorare con i cavi integrati nella serie sterzo è un delirio. io che mi faccio tutti i lavori da solo, a sto punto preferisco qualche cavo svolazzante nella parte anteriore.
comunque tutto sommato a me non dispiace la scultura, peccato solo per i 28 mm massimo di passaggio ruota. secondo me se la gioca bene contro il TCR per esempio.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
LOL,
l'ho pensato anch'io vedendo all'opera i vari dream builder ;-)
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.890
3.283
Piemonte
c'è
Tagliamo la testa al toro. Merida Scultura 5000 2021 colorazione Bahrain Mclaren.
Che taglia prendo? M/L o L? Altezza 180 cm, cavallo 90 cm, altezza sella 79.4 cm.
Come reach e stack vanno bene entrambe, non vorrei solo che la M/L avesse un piantone troppo corto. Intendo dire che la misura di 54 cm per il piantone della M/L è centro-fine, se guardiamo quella centro-centro potrebbe essere nettamente inferiore (penso sui 48 cm), cosa che mi obbligherebbe a cercare un reggisella da 400 mm.
aerium
11 Aprile 2017
748
358
Italia
Merida Reacto
il piantone centro fine è 54, tu pedali a 79,4 quindi avresti un fuorisella di 25,4 cm che mi sembra normalissimo.
io pedalo a circa 77-78cm su una Reacto ML e anzi il fuorisella mi sembra corto.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.890
3.283
Piemonte
c'è
Ni, nel senso che non bisogna guardare la misura centro-fine ma quella centro-centro. Sulla Reacto non fa differenza perchè è un telaio aero con forme diverse, su un telaio tradizionale bisogna guardare la giunzione del nodo sella tra tubo piantone, orizzontale e foderi alti. Il reggisella deve riempire quella zona, altrimenti con il carbonio spacchi tutto.
Comunque ho guardato meglio e la 56 ha troppo stack, mi metterebbe 10-15 mm troppo alto.
aerium
11 Aprile 2017
748
358
Italia
Merida Reacto
ah capito, cmq se è un reggisella tradizionale da 35cm di lunghezza avresti circa 10cm che vanno dentro, mi sembra più che sufficiente
