ORBEA ORCA racing club!!!!!!!
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
Brutto e non mi piace come soluzione. Se non ti trovi con la posizione prendi un altro telaio.
Secondo me invece non ha senso dire di prendere un altro telaio. Io non prenderò Orbea (probabilmente prenderò Giant) ma non ha molto senso dire "prendi un altro telaio" a chi cerca una bici con carattere racing ma non si può permettere stack molto bassi. Vero che con una bici endurance risolvi, però prendi anche una bici che ha un carattere completamente diverso che non è quello che volevi.
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Semplice: non prende una bici racing perchè comunque la snaturerebbe e non avresti più una bici racing, perchè la bici racing la fa (anche) la posizione a cui ti costringe. Inoltre la Orca ha uno stack non cosi basso.
Io avevo una Wilier 110 air che per me era troppo racing e mi costringeva a stare troppo basso, la usavo con 3.5 cm di spessori che è un'assurdità.
Se prendi una Orca OMX, che ripeto non ha uno stack cosi basso...anzi, e poi me la usi con il manubrio di cui sopra o 4cm di spessori, il suo carattaere racing comunque lo perde, allora tanto vale che ti prendi una bdc endurance e la usi con pieghe normali e senza spessori: meno brutte, più performanti e più adatte a chi le usa.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
35/40 mm di spessori sono troppi e fin qui sono d'accordo. però io ad esempio prenderò probabilmente il TCR e avrò bisogno di 25 mm di spessori, la orca sarebbe ancora meglio perchè è un po' più alta e credo me ne basterebbero 15...il tutto sempre ipotizzando un manubrio normale. il mio ragionamento perciò sarebbe quello di usare questo manubrio rialzato della orca sul TCR, in modo da dover usare solo 10 mm di spessori (e quindi avere un avantreno più rigido).
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
boh, io proverei a vedere se riesco a sopportare un cm in più di dislivello (fattibilissimo) o sennò metterei gli spessori. Queto manubrio è proprio orrendo.
P.S. il TCR nuovo lo ha un mio amico, dice che rispetto alla Orca OMX (ha provato la mia) è molto più cattivo e rigido, e il reggisella integrato lo rende da questo punto di vista va fanto...in pratica è puramente una bici da salita.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
beh se ha la versione SL ci credo. con la versione normale (reggisella non integrato) penso che diventi meno rigido.
LucASSO
22 Marzo 2018
32
7
48
Modica
??? + Orbea Oiz M10 TR
55 decisamente. 1.79 88 cavallo e ho una 55.
Piuttosto con quel cavallo pedali basso, secondo me. Io pedalo a 78.6
p.s. La 55 è di fatto, misurando l’orizzontale 56.1cm.
Considera che il 77,5 era configurato su una Izalco Max L/56 sulla quale mi trovavo abbastanza bene ma ho recentemente venduto la bici...
Sono in procinto di ordinare un'orca omx
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Non conosco la BDC che hai venduto, ti ho solo dato le quote esatte della ORCA OMX e un parere del tutto personale sull'altezza sella. Magari tu, pur avendo un cavallo uguale al mio è giusto che pedali un cm più basso.
LucASSO
22 Marzo 2018
32
7
48
Modica
Che ne pensi?
"Era" in taglia L/56...
Attacco 110mm
Manubrio 440mm
Pedivella 172,5
  • FO_16_IZALCO_MAX_DURA_ACE_DI2.pdf
    412,1 KB · Visite: 7
    128,7 KB · Visite: 99
    343 KB · Visite: 101
    253,8 KB · Visite: 97
    256,6 KB · Visite: 42
    219,7 KB · Visite: 41
    382,8 KB · Visite: 68
    401,3 KB · Visite: 68
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Non riesco a trovare dati sul nuovo attacco OC montato sulle Orca, quindo scoccio di nuovo i possessori di questo trelaio e vi chiedo se volete aiutarmi, ringraziandovi in anticpo.
La forma del nuovo attacco manubrio è tale da "incorporare" alcuni dei distanziali che solitamente si interpongono fra telaio e stem, ora nella mia attuale bici ho uno stack di 540mm e 20mm fra distanziali e anello della serie sterzo, lo stack della Orca Omx è 555 e ho l'impressione che con la placca di copertura della serie sterzo e il nuovo stem pur senza distanziali, sarei più "alto" di adesso, qualche millimetro non sarebbe un problema, se fossero cm mi scoccerebbe un poco.
Che ne pensate?
35.015
26.285
Che ne pensate?
Vedi l'allegato 225432
Vedi l'allegato 225431
Vedi l'allegato 225434
Secondo me saresti più basso di 5 mm, lo stack da 555 dovrebbe comprendere il raccordo che incorpora i cavi, almeno così è sulla mia che però non è Orbea ma ha la stessa tipologia di attacco e serie sterzo.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Grazie @golias, è proprio questo che non mi quadra, devo capire come è calcolato lo stack ed eventualmente fare le variazioni indotte dal tipo di stem.
Serve qualcuno che abbia questa bici, @MP_nella_BG ti disturbo un'altra volta .... ;)
35.015
26.285
Se vai per logica è così perchè non puoi/potresti fare senza quel genere di attacco/spessore passaggio cavi.
Però aspettiamo conferma da chi ce l'ha e ripeto nel mio caso lo stack è calcolato con chiusura serie sterzo e spessore passacavi.. più eventuali spessori che si inseriscono al bisogno (nel mio caso + 1.5 cm)
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Già e se così fosse, le geometrie della Orca sarebbero a livello delle altre bici racing.
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Non ho capito, cosa dovrei misurarti?
Secondo me hai ragione, tu, saresti più alto. Lo stack non credo comprenda quello spessore. Ma lo dico "a sensazione" senza aver misurato nulla.
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Secondo te, lo stack indicato nelle tabelle, è riferito al piano del telaio dove si appoggia la rondella della serie sterzo (freccia verde) o comprende uno o entrambi i particolari indicati dalle altre frecce?
Nel primo caso sarei curioso di sapere, più o meno, quanto sono alti i particolari indicati dalla freccia gialla e dalla rossa.
Grazie per tutta la disponibilità.
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Vedi l'allegato 226275
L'oggetto indicato dalla freccia gialla è "neutro" nel senso che non fa altro che riportare in piano il tubo sterzo con il tubo orizzontale.
Se vedi bene fa il pari, altrimenti ci sarebbe un incavo. E comunque è circa 7mm.
Secondo me lo stack indicato è il piano del telaio, il distanziale indicato dalla freccia rossa è in più, e non so dirti di preciso quanto sia (2cm circa), ma te lo misuro.
Reactions: Rone69
35.015
26.285
Di solito ma è da prendere con le pinze lo stack indicato in tabella comprende eventuali spessori di finitura dove ovviamente vengono esclusi gli spessori che si possono aggiungere a piacimento almeno fino ad una certa altezza.. poi, ripeto, non so di Orbea ma secondo me se esce con quella configurazione lo stack comprende sia la "rondella" aggiustamento sia lo spessore passaggio cavi (non c'è altro modo per quel modello di far passare i cavi)
Una mail a Orbea risoverebbe :-P
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Infatti l'unica è mandare una mail.
Da come è disegnato lo schema sul sito, pare non considere gli spessori "obbligati" però sono schemi da prendere, giustamente, con le pinze.
