Provo a riassumere quanto già ho avuto modo di evidenziare in altri post.
Tenete presente che il cambio funziona e il suo lo fa ma e vi sto parlando di questioni minori ma che su questo livello fanno, a mio vedere, la differenza.
Il motivo principale per cui non mi trovo a mio agio con il
Red AXS è la cambiata.
Cambiata posteriore: a mio parere è lento, non nel recepire il comando ma proprio nell'attuarlo.
Ci vuole praticamente sempre almeno mezzo giro di pedale sia a scendere che a salire perchè ingrani il rapporto. A volte tre quarti di giro.
Il passaggio 15-17 in particolare è quello che tentenna di più e regolando il cambio per migliorare la situazione compare qulche piccolo rumorino nei rapporti inferiori.
Mi infastidisce sopratutto quando sto spingendo, perdo il ritmo: abituato al di2 che in un ottavo di giro ha già ingranato mi sembra un netto passo indietro.
Inoltre il risultato è poco ripetibile, a volte cambia quasi a livello di
shimano e a volte tentenna, nella media la cambiata è morbida e poco decisa. Sotto sforzo molto rumoroso l'innesto sui pignoni. Girando le pedivelle a vuoto va molto molto meglio, tant'è che regolando la bici sul cavalletto sembra tutto molto più veloce.
Cambiata anteriore: quasi ci siamo, a salire sale bene e a scendere ancora meglio. Il funzionamento del synchro anteriore-posteriore va benissimo quando si scende dalla corona grande alla piccola (meglio di shimano) ma male a salire dalla piccola alla grande, troppo lento a salire sui pignoni dietro (vedi sopra).
Molto Molto difficile e sensibile la regolazione dei fine corsa, basta un niente che la catena può cadere (ma questa operazione fatta una volta dovrebbe essere ok per sempre)
Rapporti: uso una 48-35 con pacco 10-28.questo per me è l'aspetto più interessante dell'AXS. Mi ci trovo bene.
Con la 10-28 si va benissimo fino al 21 con salti di rapporto minimi (anche fino al 24 per chi è abituato ad avere il salto dal 21) . Il salto 24-28 lo trovo eccessivo: se si va a spasso nessun problema ma se si cerca di tenere alto il ritmo può infastidire parecchio. Effettivamente mi trovo a deragliare meno rispetto a una rapportatura classica.
Bisognerebbe avere gamba per la 10-26 ma quella, ahimè, mi manca.
Freni: tutto ok. Solo una certa fatica a recuperare il consumo della pastiglia e leva che allunga la sua corsa ma niente di irrisolvibile, basta una pinzatina a vuoto durante le normali pulizie. Pastiglie originali molto rumorose (rumore di sfregamento, niente fischi o barriti).
Frenata abbastanza secca e meno "plastica" rispetto a Dura Ace.
Rumore: più silenzioso lo scorrere della catena rispetto a Shimano, in qualsiasi rapporto. il sistema di smorzamento sul cambio posteriore funziona e quasi mai la catena sbatte sul carro.
Però con le vibrazioni indotte dall'asfalto irregolare si sente, molto distintamente, la catena sbattere nelle corone e, in situazioni proprio estreme, anche sui pignoni.
Molto rumorosa la cambiata posteriore sotto sforzo che produce degli "sdleng!" che si gira metà della valle: è una cosa abbastanza normale e si dovrebbe alleggerire nel momento della cambiata ma il fatto che impieghi un mezzo giro abbondante di pedale rende l'operazione più ostica e a volte capita.
Manutenzione: niente di particolare. Da segnalare che la prima catena mi è durata poco, meno di 3000km. Alla sostituzione un po' di rumorosità in eccesso prima del naturale assestamento.
Power Meter: letture perfettamente in linea con quelle degli Assioma che ho sull'altra bici. All'inizio i valori di calibrazione variavano di molto da un giro all'altro: contattata SRAM mi hanno fatto sostituire la batteria ed effettuare un reset da allora tutto ok.
Ergonomia: leve più grandi, ma buon appoggio. raggiungo con la stessa facilità le leve dei freni. i comandi mono tasto sono comodi. L'avere due bici che funzionano in modo differente mi porta a frequenti errori ma questo è un limite mio che sono un po' rinco...
In ultimo, mi manca moltissimo l'integrazione di Shimano con il
Garmin. Con il di2 non stacco praticemente mai le mani dalla presa e faccio tutto con i satelliti delle leve. Purtroppo su SRAM questa possibilità manca completamente.
Scusate il pippone, spero di essere utile a qualcuno nella scelta.
