Che misura scegliere quando ci si trova a cavallo tra due taglie?
mlv
29 Settembre 2013
7.096
3.215
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Cerco di contribuire alla discussione per cercare di capire (e spero di non offendere Bredy che ha iniziato il tread). Allora non ho fatto una visita dal biomeccanico ma ho preso le misure accuratamente che riporto qui di seguito:
Actual Inseam (cavallo) 85
Trunk (tronco) 60
Forearm (avambraccio) 32
Arm (braccio) 61
Thigh (coscia) 63
Lower Leg (gamba) 57.5
Sternal Notch 146
Total Height (altezza totale) 180
Dovrei trovare un telaio con tubo orizzontale di 55.5 cm. Se mi volessi orientare su una s-works SL le misure sono le seguenti, quindi ne la 54 ne la 56 sarebbero ideali per me. A questo punto devo cambiare modello e trovare una marca/modello con i numeri dispari, giusto?
S
Vedi l'allegato 225568
Se le misure sono prese bene, secondo me la 56 ti va bene.
Io sono 180x86 e la 56 di Specialized mi calza perfetta.
mlv
29 Settembre 2013
7.096
3.215
Monza e Brianza
Mi trovo nella stessa identica situazione.
Preambolo: non ho fatto una visita biomeccanica, spero di poterla fare in settimana.
Sono alto 183cm, 89cm di cavallo.
Guardando le misure dichiarate da Giant per le Propel, cadrei a metá della misura M/L e all'inizio della L.
In questi giorni, tra gruppi, annunci dell'usato, meccanici, ho parlato con un sacco di proprietari e rivenditori giant e non ho trovato chiarezza.
Tra i proprietari, con misure simili o uguali alle mie, ci sono Propel M, M/L ed L e tutti dicono di trovarsi bene.
I tre meccanici che ho consultato (nessuno aveva Propel in stock, avrebbero dovuto fare l'ordine nuovo), uno mi ha detto M/L, uno L e uno che sarei stato M o M/L ma non era sicuro... ora... personalmente non ho nessuna ambizione agonistica, uso la bici per divertimento e "sfida" personale, da quanto ho letto le taglie sono aggiustabili tramite accorgimenti e componenti (attacco manubrio,distanziali, etc), quello che temo è l'insorgenza di problemi posturali e/o dolori/infiammazioni vari.
Sono un nabbo nel mondo delle bdc, quindi chiedo consiglio.
Sei nella parte alta del range normolineo, ma comunque normolineo.
Da quel che leggo la ML dovrebbe essere una 54,5 mentre la L una 57. Sulla carta secondo me sei decisamente piu' vicino alla L, magari con uno stem da accorciare di 1-2 cm.
Reactions: Arch86
Arch86
@pump_upp - best crypto pumps on telegram !
23 Agosto 2020
29
https://t.me/pump_upp
t.me
Cloot XX90
Si ho un disegno con le misure di massima, sono alto 184 e un cavallo di 90,5 per il cavallo dovrei stare sul 58 mi han scritto, ma della bianchi che vorrei prendere fanno 57 o 59. Vorrei capire se prendo il telaio più corto aumenta il peso sulle braccia, perchè come ho scritto il mio problema principale è l'informicolamento delle mani.
Usi guanti? Personalmente sono passato dall'avere il pollice addormentato per 3 giorni dopo un giro di 60 km al non avere nessun tipo di formicolio semplicemente usando un paio di guanti con le imbottiture sui palmi.
Arch86
23 Agosto 2020
29
t.me
Cloot XX90
Abbiamo quasi le stesse misure, da quel che ho capito il nostro problema è che abbiamo il cavallo un po' più lungo del normale rispetto all'altezza.
Che ci sta, quello che non capisco è se scegliere tra due telai con 1-2cm di differenza nelle varie misure sia una scelta irreversibile e che dia quintalate di problemi o è qualcosa di arginabile con attacchi, selle e regolazioni varie.
mlv
29 Settembre 2013
7.096
3.215
Monza e Brianza
Tu sei longilineo (gambe lunghe) e quindi diventa un poco piu' difficile con le taglie standard.
Nel senso che le gambe vorrebbero una 58, mentre il busto una 56. Piu' o meno.
In tutti i casi (in particolare in quelli come il tuo) una prova sarebbe consigliabile. Perche' una prova in sella vale piu' di tutti le considerazioni teoriche sulla carta.
Reactions: Menevado
Arch86
23 Agosto 2020
29
t.me
Cloot XX90
Grazie mille, mi sto scervellando in questi giorni... adesso vado a prendere a testate il muro per aver rifiutato una L con attacco da 80. :doh::doh::doh::doh::doh:
mlv
29 Settembre 2013
7.096
3.215
Monza e Brianza
Attenzione anche ai guanti troppo stretti, se si hanno problemi di formicolio alle mani.
Reactions: Menevado
mlv
29 Settembre 2013
7.096
3.215
Monza e Brianza
Non e' il caso di prendersela.
Io ti ho solo dato un'opinione basata sui dati che leggo; non ho la pretesa di aver ragione per forza.
Pero' io credo che se provi a salire su una 54 o 54,5 avrai subito la sensazione che e' piccola.
Reactions: Arch86
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Il mio problema dipende anche dal fatto che se non mi andasse perfetta non credo me ne accorgerei in quei 2 minuti che la provi in un negozio. Dovrei provarla per una giornata facendo 60-70 km, allora penso che eventuali problemi di postura emergerebbero tutti. Comunque grazie del consiglio, tengo presente che 56 è una misura che va bene. Se non mi sbaglio, mi pare ci siano più bici con numeri pari (i.e. 56) piuttosto che con numeri dispari (i.e. 55), quindi dovrei avere vita più semplice.
mlv
29 Settembre 2013
7.096
3.215
Monza e Brianza
Ahhhh ... dimenticavo ... un grande vantaggio delle bici usate e' che e' quasi sempre possibile provarle su strada. E salendoci sopra si ha subito la sensazione di trovarsi a proprio agio o no. Io mi fido di quella sensazione, piu' che di tutti i modelli matematici sulla carta.
Reactions: ogunde and Arch86
Arch86
23 Agosto 2020
29
t.me
Cloot XX90
Stavo ovviamente scherzando, anzi, ti ringrazio del consiglio. Il mercato dell'usato è pieno di L e ha poche ML
Assolutamente sí, la prossima settimana mi organizzo.
mlv
29 Settembre 2013
7.096
3.215
Monza e Brianza
Dipende anche dalle geometrie del singolo modello, ma con le misure che ci hai comunicato io credo che nel 95% dei casi dovresti oscillare tra una 55 ed una 56.
Per quanto riguarda le sensazioni, fai un test, magari andando a vedere qualche bici usata: prova a salire anche solo pochi minuti su una 54 ... una 56 ... una 58 ... e poi mi dirai se non hai immediatamente capito quale era quella di taglia giusta !!!
bredy
6 Settembre 2009
587
10
Wilier Triestina Mortirolo
Provati guanti di tutti i tipi, anche con imbottiture spesse. Io penso siano le vibrazioni perchè sui rulli non mi si informicolano. Ecco perchè volevo provare a prendere una endurance come la bianchi cv che dovrebbe diminuire le vibrazioni. Ma il telaio via di mezzo sarebbe il 58, ma fanno solo 57 o 59
Reactions: Arch86
mlv
29 Settembre 2013
7.096
3.215
Monza e Brianza
Prova a fare questo test:
1) monti questo sotto al nastro manubrio
2) compri un paio di guanti di una misura leggermente meno aderente
Se lo fai ... fammi sapere il risultato
  • Wow
Reactions: Arch86
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Al momento ho una 56 sebbene sia una bici ibrida e quindi la sensazione potrebbe essere diversa, ma non mi ha mai data problemi ne di schiena, ne di formicolii alle braccia. Dopo due ore di pedalate in salita solo un lieve dolore alla parte bassa del palmo ma quello penso sia comprensibile.
Alla fine nei prossimi giorni vorrei passare da un negozio a vedere una 54 e una 58 per avere un idea della differenza, mi pare un'ottima idea.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Fammi capire, ti hanno detto che ti serve un telaio con orizzontale 567 e piantone sella 58?
Comunque secondo me non stai leggendo bene la misura, il 59 di Bianchi (A1) non si riferisce al piantone sella, che è indicato dalla misura A. Nella fattispecie il piantone sella della Infinito CV taglia 59 è lungo 54 cm.
Presterei più attenzione alla misura dell'orizzontale virtuale (560 mm per la 57 e 575 per la 59), al tubo sterzo (180 mm per la 57 e 195 per la 59) considerando che una differenza di qualche mm è recuperabile e tenendo conto del dislivello sella manubrio da rispettare senza troppi spessori.
La 57 ha anche un'altra caratteristica però...un piantone sella da 52, che col tuo cavallo produrrebbe un fuorisella abbastanza alto, almeno secondo me.
P.s. parere personale, non sono un esperto
