Obbiettivo dimagrimento 2020
R
RedCaad
Guest
buongiorno,secondo voi ha senso fare un piano di digiuno intermittente 16/8? mi alleno 4 volte a settimana sono 173 cm per 68 kg e vorrei perdere questi 3 kg.....cosa mi consigliate?
io faccio 20 - 13 (+ o -), mi risulta più facile saltare la colazione, perché cmq per me era il pasto più leggero.
poi vedi, se non ti senti bene sei sempre in tempo a tornare sulla retta via.
l'importante è quello che mangi quando puoi mangiare, sul web trovi quello che cerchi.
Ps. Con 16/8 intendevi 16 ore di digiuno, non l'orario.
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
devi considerare sempre il deficit calorico, se lo raggiungi col digiuno intermittente oppure togliendo qualcosa tutti i giorni, alla fine il risultato non cambia.
Reactions: RedCaad
Blackmamba24
27 Maggio 2018
2.041
3.296
Varese e provincia
da corsa
No. A mio parere, dovresti fare un leggero deficit calorico di 200/ 300 calorie al giorno. Visto che esci in bici 4 volte a sett. non starei troppo basso
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Mi associo a @krusty il clown , faresti meglio ad analizzare come mangi, capire cosa correggere e andare per una via più equilibrata.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.784
28.423
krypton xroad - 0 slr
di mangiare meno...se non riesci a far deficit qualsiasi piano ti porta a fallire. (o forse un po' di più per un periodo, se percaso sei in una situazione di stallo)
come stai mangiando ora?
4gg di allenamento, ma come? intensità?
comunque x il D.I. dipende.
verifica che sia compatibile con il tuo stile di vita, orari di lavoro, allenamento.
il pasto/pasti che salti devono essere solamente in parte integrati quando mangi (deficit) altrimenti siamo da capo...
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
e, aggiungo, con la tua testa, perché di gente che ha provato il digiuno o altre pratiche “particolari” per perdere 3-4 kg e dopo qualche mese ne aveva 10 in più ne conosco qualcuna...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.784
28.423
certo, con "stile di vita" intendevo un po' tutto...
non c'è nulla di miracoloso nel D.I. se lo sostieni mangiando meno ok, altrimenti cambia poco...
Reactions: Il Trattore
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
i miei allenamenti sono cosi strutturati: 2 allenamenti specifici di 2 ore ciascuno (per ora uno di forza l'altro di ripetute che vanno dal medio alla soglia) poi faccio un lungo di almeno 5 ore nel fine settimana, nel mezzo ci metto 1 o 2 uscite di circa 2 ore di pedalata agile mai sopra la soglia( scarico per intenderci)
dal punto di vista alimentare cerco di stare sulle 2k cal giornaliere facendo un 50-30-20.il sabato non mi faccio mancare la pizza ed una birretta
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.784
28.423
anche quando ti alleni?
ecco, a mio parere è poco, dovresti aumentare un po', a costo di mettere un po' di peso (che poi si tratterebbe di qualche etto), resettare un po' tutto, poi riprendere l'ipocalorica e vedere che succede...
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
si di solito anche quando mi alleno,tranne il WE che tra la pizza del sabato e il pranzo domenicale dalla suocera/mamma compensa il lungo
cosa intendi per resettare il tutto e riprendere la ipocalorica?io da un po sto usando la app my ftness pal per aiutarmi con il calcolo delle calorie dei vari cibi
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
Per quanto ti alleni, con 2000 cal dovresti perdere peso velocemente, da quanto tempo sei a 2000?
Reactions: never give up!
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.784
28.423
che sei in stallo, devi dare una "scossa" al metabolismo, poi tornare all'ipocalorica...
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
si forse troppo senza cambiare nulla, potresti essere benissimo in stallo...
2 vie:
- Aumenti tipo 200cal ogni due giorni fino a che vedi che il peso resta stabile, una volta trovato il punto che cominci ad aumentare lo mantieni per un paio di settimane, poi torni a 2000cal o meno, questo dipende da te.
- Provi il digiuno intemittente per 2/3settimane, perdi i kg che ti rimangono e poi provi comunque a resettare
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.784
28.423
esempio di reset?
tanto per scrivere dei numeri, come esempio, non necessariamente corretti...
ora sei a 2000 kcal die
ti porti a 2500 kcal die (stessa ripartizione di macro) per due/tre settimane e vedi che succede, poi torni a 2000 kcal...(potrebbe anche succedere che pur aumentano l'introito cali un po', non sicuro, ma non improbabile).
oppure cambi strategia, mantieni 2000 kcal (o anche un po' meno) nei giorni OFF , modificando le ripartizioni (abbassi i carbo) e aumenti in relazione al consumo nei giorni di allenamento...(aumenti i carbo di conseguenza) tipico schema 1g/kg di grassi , fino a 2g/kg di proteine e carbo a coprire il consumo...
come detto numeri delle calorie solo a titolo di esempio...
