Obbiettivo dimagrimento 2020
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.973
24.655
Alla fine della fiera, dopo 9 mesi di 2020, chi ha aperto la discussione sta ottenendo i risultati sperati?
Io nel frattempo ho preso coraggio e mi sono iscritto in palestra :-)xxxx
io ripesato stamattina......
allora, ad oggi 82,4 (sempre per 1'87)
calcolando che il loockdown mi aveva scombussolato non poco (non solo a livello alimentare) e che mi ci è voluto un po' per riprendermi (anche lì, non solo dal punto di vista alimentare....), mediamente soddisfatto (a maggio ero tranquillo sugli 85)
devo dire, che nell'ultima settimana, ho provato a tagliare un po' di + le calorie introdotte (vista la ridotta attività fisica) con un apporto medio di 1.800 (su 2.300 che mi stima l'app di basale)
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
8.361
11.867
Friûl
un onesto ferro
E' 1 settimana che ho eliminato totalmente tutti gli alimenti a base di latte anche quelli senza lattosio (essendo intollerante al lattosio).
Sono più sgonfio e ho perso un pò di peso nonostante sia rimasto grossomodo sulla stessa quantità di calorie (2000/2200 cal. con 1g/kg di grassi, 2-2,5g/kg e resto carbo).
Da 65 kg a 63,7 kg
Vedo con piacere che ci hai ascoltato ;-)
Fossi in te proverei a "tenere duro" ancora un pò senza latticini per vedere che risultati arrivano
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
consiglio sulle impostazione della app myfitness pal per chi la usa: come vi dicevo mi vien fuori una dieta sulle 2000 cal. ora siccome la stessa app sincronizza i dati dal e con garmin connect in automatico quando faccio le uscite in bici alla mie 2k cal aggiunge quelle consumate durante l^attività (esempio oggi 2800 cal) in questo caso io devo coprire l^intera somma di calorie? quindi inserendo anche cio che mangio durante la mia uscita(oggi un cornetto e un gel)....un mio compagno di uscite,con la stessa app non sincronizza i dati delle uscite in bici e nn calcola nella somma giornaliera cio che mangia durante l uscita(ma secondo me cosi si hanno dati falsati)
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Io utilizzo questa App da tanto tempo ed i miei consigli sono:
- occhio al fabbisogno consigliato, perchè è un valore standard, ma la realtà è soggettiva e tra individui della stessa età, peso ecc ecc possono ballare tranquillamente 2-300 kcal di fabbisogno, in base a metabolismo differente; quindi devi provare e vedere il valore al quale rimani stabile; ad esempio a me consiglia circa 200 calorie in più rispetto al valore che mi mantiene stabile (200 cal/gg * 365 gg = 73000 calorie ... cioè circa 10 kg !!! :azz)
- per quanto riguarda il conteggio delle calorie consumate in allenamento, ovviamente le devi considerare nel bilancio calorico; puoi sincronizzare il Garmin o farlo inserendo un valore manuale ... cambia poco ... l'importante è che il valore sia giusto !!! E le calorie stimate dal Garmin sono abbastanza attendibili se hai installato sulla bici un misuratore di potenza, o almeno usi sempre il cardio collegato al Garmin ... se no sono numeri che puoi giocare al Lotto
- oltre al bilancio calorico, che è la prima cosa utile ... la App conteggia anche il mix carbo/grassi/proteine, che è bene imparare ad usare
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
grazie,certo uso il misuratore di potenza e la fascia cardio,invece per quanto riguarda il mix dei macro come mi consigli di usarli'cosa ho da imparare?grazie scusate il piccolo OT
D
Deleted member 120944
Guest
Uso anch'io da tempo questa app , myFitnessPal , sicuramente sbaglio io oppure mi hanno consigliato male ( non qui su forum ) , quando eseguo un'attività qualunque sia tra running e bdc e nuoto in acque libere , le calorie che consumo sia attive che da riposo , l'applicazione mi inserisce ma io non le conteggio ( elimino ) nel computo giornaliero e di conseguenza settimane . Ho Assioma Duo e fascia cardio perciò penso che i consumi siano reali .
Esempio giornata odierna :
2000 OBIETTIVO
732 ALIMENTI
58 ESERCIZIO ( Nuoto in acque libere )
674
Sbaglio io o posso continuare a procedere come faccio adesso ????
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
2000 OBIETTIVO
732 ALIMENTI
674
Dipende da come è definito “obiettivo”.
Mi spiego: il consiglio che io mi sento di dare a chi fa attività frequente è di impostare, quando l’applicazione lo chiede, stile di vita “sedentario”. In questo modo l'applicazione ti stimerà il consumo calorico che avresti in una giornata di riposo assoluto. Partendo da quel numero, sommi comunque quindi tutte le calorie delle attività che svogli. A mio parere esce tutto molto più preciso.
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
2000 OBIETTIVO
732 ALIMENTI
674
Ti ha già risposto @Il Trattore
Faccio anche io esattamente come lui
Il motivo è semplice: se un giorno non fai nulla il tuo fabbisogno è 2000 cal; il giorno dopo consumi 1000 cal on bici.
Meglio mangiare 2000 cal il primo giorno e 3000 cal il secondo invece che 2500 tutti e due i giorni.
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Sui macronutruienti io cerco di variare il mix tra i giorni in cui pedalo e gli altri. Quando pedalo aumento i carbo, quando non pedalo le proteine.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.008
IT
ma ragionando ad esempio sulle proteine.. e basandoci su un valore "di default" di 2 g x kg..
quando non pedali lo vai ad alzare ulteriormente?
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Ti rispondo per quanto mi riguarda: no, perché dovrei farlo?
77 kg: 77g di grassi, 154g di proteine al giorno. Tra quando mi alleno e quando non mi alleno (cioè MAI :mrgreen: sarebbe meglio dire: tra quando mi sfascio e quando mi alleno :))): ) la differenza la fa il quantitativo di carboidrati.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.008
IT
che fondamentalmente è quello che attualmente faccio anche io...
quota grassi e quota prot sempre uguale tutti i giorni
ma quota cho variabile in base ai giorni con allenamento e quelli senza.
Mi ha incuriosito quanto esposto da mlv sulla quota proteica variabile
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Le proteine le incremento dopo una sessione in bici.
Nei giorni senza bici diminuisco i carbo e di conseguenza aumenta la % di proteine. In valore assoluto direi che non supero mai i 2 grammi per kg.
Reactions: Joe_T
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Più o meno è quello che faccio anch'io.
La conseguenza è che la percentuale di apporto proteico è maggiore nei giorni senza allenamento.
Non è la scienza dei razzi !!! Se prima di uscire si mangiano 500 cal di carbo e poi si integra con carbo ogni ora soprattutto sui lunghi ... e' chiaro che nei giorni di allenamento la percentuale di carbo e' piu' alta.
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Ok, perché tu ragioni in percentuali. Però a mio avviso bisognerebbe ragionare in grammi assoluti perché altrimenti nei giorni di allenamenti lunghi parrebbe che uno mangi poche proteine invece sono semplicemente poche se rapportate al totale delle calorie, perché hai una fetta consistente di carboidrati.
Morale: @Joe_T nulla di “anomalo” in quello che scriveva @mlv , solo cose osservate da punti di vista differenti ;-)
Reactions: bagga
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
In un giorno in cui non alleno, più o meno:
grcalcal %
carbo12851030%
grassi6451030%
proteine17068040%
totale1700100%
Invece se mi alleno e consumo circa 1000 calorie nell'allenamento:
grcalcal %
carbo378151056%
grassi6451019%
proteine17068025%
totale2700100%
Reactions: Joe_T
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
Dite la stessa cosa.
Quello che non capisco, perchè dici quota proteine variabile? Dovresti dire allora anche la stessa cosa con i grassi!
Quello che vedo, invece, e che a variare sono i carbo come è giusto che sia, a secondo se è una giornata nella quale ci si allena o no.
Reactions: mlv and Joe_T
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Seconda volta nell'ultimo mese che dò ragione a @cylone bella cumpa:==
@mlv capisco quello che vuoi dire ma ripeto, a consumo calorico variabile non è corretto ragionare in percentuali perché bastano anche solo 200 kcal di differenza tra un giorno e l'altro e sfasano tutti i calcoli.
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
ecco io invece mangio tutti i giorni uguale, compreso quelli in cui esco o non esco in bici, in teoria non cambia nulla perchè conta il conteggio settimanale e non tanto il giornaliero, quindi non aumento mai la quota CHO, ma resto sempre uguale.
Reactions: stambe and RedCaad
