Abbigliamento Invernale!
geppetto87
6 Marzo 2015
1.039
399
nessuna
Io ti consiglio questa
Che è un modello nuovo di quest'anno
O sennò trovi a buoni prezzi quella dell'anno scorso che è quella che ho io
Per esempio:
Io per l'inverno ho tutto gore
Grazie mille, Terrò sicuramente in considerazione il tuo consiglio!
Reactions: KOHAN
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Io da 3 a 13° lo scorso inverno sono sempre uscito con intimo termico uyn visyon e giacca northwave blade 3 e devo dire che mi sono sempre trovato bene, incredibilmente anche oltre i 10°, dove pensavo che avrei fatto sauna invece solo un po di caldo ma comunque sempre asciutto sulla pelle...
Per i piedi invece dopo vari tentativi penso che la soluzione migliore per me, fino a3°, sia calze invernali uyn con copripunte felpate... Ho provato anche con calze estive e copriscarpe in neoprene ma sudavo troppo...
Consigli invece per copriscarpe leggeri ma antipioggia ne avete...?
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
ma non serve...
questo il range di temperature...
Vedi l'allegato 229452
come vestono? secondo altezza dovrei prendere L ma ho idea sia grande (sarebbe una 52...)
Ruggero76
26 Luglio 2020
23
33
50
Asti
Wilier 101 Sr Scott Foil
Mi è arrivata oggi la giacca Castelli perfetto Ros convertibile : qualità del prodotto davvero alta.
Per chi volesse acquistarla segnalo che la vestibilità è davvero molto 'slim' : io sono 1.76 63.5 kg con torace 103 e la misura L risulta perfettamente aderente in ogni parte del corpo
Reactions: golias and maxmr71
77bebe77
7 Settembre 2014
2.013
1.840
Firenze
Ciao, ero interessato anche io a questa giacca. Potresti dirmi se effettivamente una volta tolte le maniche diventa in pratica una Gabba, e se sono semplici da riagganciare?
Ero indeciso se prendere la perfetto ma non avendo una gabba mi chiedo se con la convertibile sarebbe come avere entrambe
maxmr71
22 Agosto 2016
1.256
956
55
BMC SLR01 Di2
Se hai la gabba lascia stare sono uguali.
Piuttosto prendi la https://www.castelli-cycling.com/it/men/tops/cycling-jackets/p/451950020A-710
Oppure io avendo già la gabba quest’anno mi regalo questa
77bebe77
7 Settembre 2014
2.013
1.840
Firenze
Chiedevo della giacca convertibile proprio perché la Gabba non ce l’ho e mi domandavo se con quella sarebbe come avere sia la Perfetto che la Gabba, se la gestione delle maniche staccabili può essere paragonata alla gestione dei manicotti con la Gabba. In questo senso
Edit: non ho nemmeno una Perfetto
Ruggero76
26 Luglio 2020
23
33
50
Asti
Le cerniere scorrono piuttosto facilmente , considerando la mia scarsa attitudine al funambolismo non mi azzardo a dare giudizi sulla possibilità di staccare le maniche mentre si pedala.
77bebe77
7 Settembre 2014
2.013
1.840
Firenze
La gestione è più complicata dei manicotti dato che per attaccarli alla giacca hanno una cerniera
Certamente, pensavo magari che in qualche occasione tipo una breve discesa o un tratto non troppo lungo di strada in ombra si potessero ritirare su senza ricadere e quindi senza necessariamente doverli riagganciare per brevi tratti
Reactions: bagga
KOHAN
30 Marzo 2015
1.573
689
CAAD 10
Ho comprato l'equivalente sportful della perfetto , la
Fiandre light norain , è normale che vesta così o è meglio che prendo una taglia in più?
Nelle foto sembrò molto più ciccione di quello che sono :))):
KOHAN
30 Marzo 2015
1.573
689
CAAD 10
@KOHAN una taglia in più sicuramente NO.
Va bene la taglia che hai preso.
Con una taglia più piccola non farebbe certe pieghe (in posizione) ma rischieresti di non respirare più .
Comunque è un capo che va portato aderente.
Grazie, la mia paura è che sia troppo stretta e che poi mi dia fastidio, o forse non sono abituato a portare i capi slim,
Un po' tendono a cedere ?
albertissimo
1 Settembre 2008
4.385
2.994
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Per mia esperienza non tendono a cedere più di tanto.
Ma in posizione da bici, sicuramente nella parte della circonferenza addominale risultano meno stringenti che in posizione eretta. E magari "tirano" un po' sulle braccia "accorciando" le maniche (nel senso che il bordo sale verso la spalla).
Nella foto il bordo della manica è molto vicino alla piega del braccio.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Non avendola mai toccata con mano non saprei se le maniche stanno su o meno, di certo veste un po aderente e potrebbero anche stare su
Reactions: 77bebe77
