Serie steeerzoooohhh!
drax
18 Agosto 2018
25
fossacesia
Bianchi intenso
Salve a tutti. Ho una bianchi intenso del 2018 con una serie sterzo FSA. Non so il modello ma è quella tipica delle nuove bdc fatta di tre cuscinetti e il copricuscinetto.
La domanda è. GIOCA LA FORCELLA!
Ho visto decine di video montato e smontato montato e smontato. Gioca lo stesso la forcella. È perchè devo cambiare il cuscinetto o è perchè sono un idiota e devo portarla per forza dal meccanico?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
mmm.... tre cuscinetti? Nella serie sterzo dovrebbero essere due.
Domanda, magari banale, ma prima di serrare le viti dell'attaco manubrio, hai tirato la vite del tappo superiore che agisce sull'expander tirando in su la focella e comprime i cuscinetti?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Giusto per controllo, ma se hai visto i numerosi video che ci sono, credo non si possa sbagliare: dalla forcella a salire hai montato i pezzi come mostrato in figura (dei due anelli che ho evidenziato in viola se ne monta solitamente uno solo, e per alcune forcelle, già con l'angolo interno svasato non si montano proprio).
drax
18 Agosto 2018
25
fossacesia
Bianchi intenso
Si certo ne sono due, ho detto trè perchè ce n’è uno sotto zona freno anteriore. Si certo che l’ho stretto l’expander ma quello serve per il bloccaggio invece ho l’impressione che i due anellini sotto l’attacco manubrio non si intersecano perfetti. E 2mm mi gioca.
drax
18 Agosto 2018
25
fossacesia
Bianchi intenso
Vedi l'allegato 232669
La mia serie sterzo non è dotata di tutti questi anelli. C’è uno sotto zona freno anteriore, e due sopra appena sotto l’attacco manubrio cioè l’anello principale e quello che ha il taglio (e poi il tappo). Non so su quale anello si crea il gioco. Ora che ci penso potrebbe essere pure quello giù nella zona freno anteriore
aratrus
23 Aprile 2011
1.951
885
sardegna
workswell 256 disc
il tappo della serie sterzo va in battuta sull'attacco o su uno spessore sopra? perchè se va in battuta sulla forcella mi sa che è come non averlo stretto.
non so se sono stato chiaro, ma la forcella dovrebbe essere qualche mm più corta del punto dove poggi il tappo.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Partiamo con ordine dal basso:
l'anello tagliato che inserisci per primo sulla forcella, serve a dare l'invito alla forcella per farla entrare nel cuscinetto inferiore senza giochi.
Se qui c'è qualcosa che non funziona, la forcella ti gratta contro al telaio.
Come ho scritto prima, per alcune forcelle l'anello tagliato non ci va perché hanno già sagomato il profilo del tubo forcella per adeguarsi al cuscinetto.
I due cuscinetti si inseriscono senza giochi nel telaio.
Poi ci va l'anello svasato e tagliato che riempie lo spazio tra il tubo forcella e il cuscinetto superiore.
E infine, se non è integrato nello stem, ci va l'anello di chiusura che in un certo senso "sigilla" il cuscinetto dall'entrata dell'acqua.
Gli anellini sottilissimi che ci sono nella mia immagine servono solo ad aumentare leggermente la distanza dal telaio dell'anello di chiusura, per non farlo sfregare sul telaio. Potrebbero anche non essere necessari.
Anche qui, se manca dello spessore ti accorgi perché l'anello di "sigillo" sfrega contro il telaio.
Poi ci infili lo stem con degli spessori sopra o sotto è indifferente.
Infine, come dice @aratrus devi accertarci che stem e spessori siano complessivamente superiori alla lunghezza del tubo forcella con inserito l'expander, perché tirando la vite sopra il tappo, tiri la forcella verso l'alto, se questa arriva a toccare la parte inferiore del tappo è chiaro che la forcella non sale più e ti rimangono dei giochi.
Fai una prova mettendo un anello di spessore molto più alto, in modo che il tubo forcella rimanga molto più interno e tira la vite del tappo. Dovresti arrivare progressivamente a far sparire i giochi, e, se tirii ancora un po' senti che lo sterzo diventa più duro perché stai comprimendo troppo i cuscinetti.
bradipus
23 Luglio 2009
31.580
22.138
Bugliano
qualunquemente
non ho capito perché hai aperto questa discussione nella sezione dedicata ad Eurobike 2013...
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
3.624
1.437
non tutte alla moda
Vai dal meccanico .
peppe59
6 Luglio 2011
13.476
8.102
roma / milano
se hai smontato e rimontato e non risolvi, o vai dal meccanico sperando lui la risolva, o prendi un'altra serie sterzo sperando di non star tu sbagliando qualcosa.
dici che la bici è del 2018, ma non dici se ha preso gioco progressivamente o se invece il gioco risulta alla fine di una manutenzione,magari per spostare degli spessori...
comunque a naso il mecca ci mette tre minuti a dirti se è da regolare (molto più probabile) o se si è sfasciato qualcosa. Del resto, se hai smontato e non hai visto niente di rotto, molto probabile che sia un problema di qualcosa che sbagli nel rimontare
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.246
4.684
Dovresti avere una FSA integrata con due cuscinetti. Segui una delle tante guide che puoi trovare su Youtube oppure direttamente sul sito FSA la guida all'installazione.
