alimentazione durante le uscite (parte 2)
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Dipende da come ci arrivi allenamento, se ti alleni la mattina ma vieni da una cena come descritto non credo che le tue scorte abbiano subito un calo, anzi.
Per il dopo, o le ciclodestrine o la colazione, io ti direi colazione però.
Io i rulli le faccio a pranzo, a digiuno dalla cena, di norma allenamenti o garette zwift da 1h.
La sala mensa è occupata, vai a fare il parafulmine:))):
sveglia ore 6. tempo di alcune abluzioni mattutine e alle 6.20 sono sui rulli. Cmq farò come suggerito dal trattore è tolgo i CHO dalla cena e aumento un pò il resto. Magari con un pò di frutta secca, senza esagerare per non buttare su gli insaturi e gli omega 6.
sul post, faccio il mix ciclo + colazione perchè tra la fine del workout e la colazione passano 20/25 minuti tra stretching e doccia. Poi la colazione nn la carico rispetto al solito.
Sul pre invece stavo meditando su arginina+citrullina, ma non credo funzioni in acuto quanto piuttosto in cronico.
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
così mi sembra tendente all'eccessivo, a meno chè non vuoi andare verso i 90gr/h
ho ragionato cosi':
tieni presente che ci mettero' 4h .(spero meno)
mi alimento da subito (prendo un gel cafffeina 15min prima di partire) anche perche' si parte tardi(10h30m) e ho il tempo di digerire la colazione
60gr e' la media x ora con cui vorrei alimentarmi e solo di maltodestrine , il misto malto/fruttosio mi obbligherebbe a portare piu' acqua
60 grx 4h =240 gr
gr borraccia = 180 gr
i 60 gr mancanti in gel li prenderei come detto alla partenza e poi suddivisi nelle 2 salite.
insomma avrei fatto un conto cosi' a spanne.
la soluzione ipotonica dovrebbe dissetarmi a sufficienza (ipo) e trattenere un minimo di piu' i liquidi per non finire subito in plin plin rispetto al nulla . la temperatura lo permette perche' non fara' caldissimo (circa 20gradi)
dovrei consumare circa 2000 cal di CHO di cui 1000 le integro con l'alimentazione e 1000 le prelevo dal cho endogeno che sara' mia premura caricare bene oggi sabato.
potrei anche fare il conto sottraendo l'ultima mezz'ora ma non mi piace arrivare completamente in riserva
ovviamente accetto consigli e critiche purche' costruttive
Reactions: bagga and Maikol90
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Prendo spunto dal topic di @ cbr70 per chiedere su un argomento che ad oggi mi risulta ancora difficile da comprendere al 100%
Ovvero la differenza tra una bevanda ipotonica ed isotonica, e la risposta del ns organismo in funzione della sua assunzione.
Quando abbiamo bisogno di una bevanda Ipotonica? e viceversa Quando Isotonica?
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Qui il massimo esperto è @never give up! , io faccio solo la cavia :))):
2xg
20 Marzo 2020
174
399
126
bho
qualcuna
Ipotonica quando fa molto caldo e/o si prevede di assumere anche gel e cibi solidi. Attenzione che anche d inverno si può sudare tanto quindi non è necessariamente detto che in inverno vada sempre bene una soluzione isotonica.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
krypton xroad - 0 slr
Ipo se vuoi trasferire in modo rapido i liquidi, favorendo idratazione (rischio: fermarsi più volte a far pipì)
Iper se vuoi trasferire in modo rapido sali e nutrimenti (rischio:problemi g.i....effetto dumulin :mrgreen: )
Iso in equilibrio con i fluidi corporei dovrebbe essere la diluizione ideale per bilanciare le richieste idrico/energetiche
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Grazie never.. Ma continuo a non capire, o meglio a non associare la Teoria alla pratica..Facendo confusione.
Se sto bevendo una soluzione composta ad esempio da Maltodestrine + fruttosio... E iper, ipo, o iso ??
E se ad esempio eliminassi il fruttosio.. bevendo una soluzione di sole maltodestrine... Cosa sarebbe?
O non c'entra un cappero?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
Dipende dalla diluizione
Senza entrare nel tecnico, perché magari sbaglio ;-) , una soluzione di maltodestrine al 6-8% (30-40g in 500ml acqua) è , circa, iso/Ipo tonica...
Se aggiungi sali o fruttosio, in base alla quantità, tende a diventare ipertonica...
Poi c'è betafuel 80g malto+fruttosio in 500ml che è dichiarato isotonico ;nonzo%
Con maltodestine e tutti gli zuccheri ad alto peso molecolare (es ciclodestrine, vitargo) si possono ottenere soluzioni isotoniche con un quantitativo maggiore di zuccheri (quindi favorevole come densità calorica da portarsi appresso in bici)
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
in parole terra terra
l'acqua si sposta per osmosi : ovvero in presenza di membrane semipermeabili (tipo quelle delle cellule), queste fanno passare l'acqua ma non il soluto (in questo caso le maltodx e fruttosio che passano con meccanismi detti attivi , non prettamente fisici come l'osmosi)
quindi se da una parte c'e' un numero di "particelle" di soluto maggiore (iper) , l'acqua andra' a diluirle per rendere le due parti separate dalla membrana due soluzioni paritetiche
pero' e qui viene il bello la concentrazione non dipende dalla dimensione delle particelle ma dalla quantita'
le maltodx sono particelle molto grandi di catene di glucosio mentre il fruttosio molto piccole (di fruttosio)
quindi un gr di maltodx rende la soluzione piu' ipotonica (poche particelle disciolte) rispetto ad un grammo di fruttosio (molte particelle disciolte)
in pratica dovessi preparare una soluzione malto/fruttosio isotonica di 90 gr dovrei portarmi dietro come minimo 2 litri di h20 , con l'intento poi di consumare 90gr/h se non non avrebbe senso e quindi portarmi almeno tre litri di h2o
AXA
11 Settembre 2015
4.736
6.326
Rovereto
Emonda SLR
ho ragionato cosi':
60 grx 4h =240 gr
Pensi di recuperare altra acqua sul percorso o copri le quasi 4h di gara con le 2 sole borracce?
Personalmente dopo le ultime esperienze preferisco partire con una sola borraccia di malto per averne una di acqua e piuttosto mi porto un paio di gel in più.
Con concentrazioni al 10% (75g di carbo in 750ml) patisco la sete dopo un paio d'ore.
Reactions: bagga and andry96
AXA
11 Settembre 2015
4.736
6.326
Rovereto
Emonda SLR
Nel pomeriggio gara in circuito di 2h circa.
Partirò con una borraccia con 75g di carboidrati per coprire la prima parte, poi acqua ed eventualmente un gel in base alla situazione in corsa.
Pranzo 3h prima con riso e della trota al vapore avanzata da ieri.
Reactions: never give up!
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
ehh non lo so, ci provo per questo le soluzioni sono molto ipotoniche (prive di fruttosio) . in allenamento ci riesco . al limite mi fermero' a fare rifornimento
quello che cerco non e' la perfezione ma un compromesso tra idratazione , nutrizione pratica, e peso da portarmi dietro.
se fossi forte e non lo sono, mi iscriverei ad una squadra organizzata che mi passi le borracce. lo vedo sempre piu' fare ed e' un bel vantaggio per chi corre per piazzarsi.
EDIT
questi discorsi poi funzionano a bocce ferme, quello che poi avviene nello stomaco e' un mistero per me ma se assumi un gel malto+fruttosio cosi' a naso ti viene sete lo stesso e devi bere lo stesso.
