Che io sappia non c'è con riporto windstopper maniche corte (anche perchè mi sembrerebbe un controsenso)Quella con windstopper se non sbaglio è quella con le maniche lunghe giusto? Non trovò il modello con le maniche corte in windstopper
ho capito, rimane il fatto che se sudi sei vestito troppo o "male" per quel climano forse mi son spiegato male....
ci riprovo...
sul piano appena partito avvertivo un pò di fresco, non freddo, poco dopo (4 km circa) ho iniziato ad avere caldo e sudavo di già....
comunque sia son andato via con un leggero mal di testa, son tornato che era sparito, ed oggi sto benissimo, nemmeno un raffreddore!
più o meno si, infatti anche io non ho tanti capi ma solo dei doppioni o quasi dato che riesco esco 5-6 volte a settimana e non sempre riesco a lavare/asciugare tutto..maglia autunnale a antivento penso che puoi gestire il tutto con un solo capo.. in modo da ottimizzare le spese !
guardando sul sito della northwave invece mi pare siano abbastanza diverse...la extreme mi pare essere più pesante dato che la dichiarano più resistente al freddo, vento e acqua in confronto alla blade...Ciao,qualcuno sa la differenza tra le giacche invernali northwave blade 3 la extreme?
Nella descrizione sembrano uguali
Io l'avevo presa l'anno scorso in novembre sul loro sito e mi era arrivata in pochissimi giorni.Voi dove avete preso la brinje super thermo? Sul sito brinje c' é scritto che arriva in 2/6 settimane, la vendono anche su altri siti?
Aumentano i dubbi: in teoria forse farei ancora in tempo a far cambiare le taglie visto che ho pagato via bonifico e quindi l'ordine non è stato ancora elaborato.confermo quanto detto, prendi 1 o 2 taglie in meno di quello che usi di solito e direi che la L ti vada bene...io avevo preso L, poi vendute per prendere M e con il senno di poi potrei addirittura osare con una S...trovo che ci sia più differenza di lunghezza che non di larghezza...
[cut]
Ciao, la Blade3 è simile ad una Gabba/Perfetto a manica lunga?io ho la blade3 di alcuni anni fa ed è davvero uno spettacolo, l'ho usata da 3 fino a 14° circa con intimi diversi e non ho mai avuto problemi di freddo e/o sudorazione...
secondo me dovresti essere a posto ma aspettiamo un parere da chi usa quella giaccaAbito in provincia di Roma difficilmente la temperatura arriva sotto gli 0 gradi con la castelli perfetto convertibile e intimo gore manica lunga windstopper . Come vado?
ho misurato dal bordo del colletto davanti fino alla fine della maglia, sempre davanti, e sono circa 55cm...se vuoi altre misure chiedi che più tardi riesco a prenderle...Aumentano i dubbi: in teoria forse farei ancora in tempo a far cambiare le taglie visto che ho pagato via bonifico e quindi l'ordine non è stato ancora elaborato.
Se non chiedo troppo, sapresti dirmi qual è la reale lunghezza in cm della maglia M così da confrontarla con quella che uso abitualmente?
Grazie!
direi che più o meno sia abbastanza simile, è dichiarata per -5/+10°, abbastanza antivento e leggermente antiacqua...a me piace la roba aderente, sono 188cm x 73kg torace circa 90 se ricordo bene, ho preso la L e me la sento leggermente larga, forse con le tue misure la L potrebbe andare...Ciao, la Blade3 è simile ad una Gabba/Perfetto a manica lunga?
Riesci a darmi un'idea di come veste?
Io sono diversamente magro: 1.75, 78kg, Torace 104, e stavo puntando una L..
Questa che ha il fondello space carbon
Io ho appena preso una salopette di Marcello Bergamo e sembra molto ben fatta.
Grazie... Tutti i siti che ho guardato mi consigliano la L in effetti, quasi quasi ci provo...Direi che più o meno sia abbastanza simile, è dichiarata per -5/+10°, abbastanza antivento e leggermente antiacqua...a me piace la roba aderente, sono 188cm x 73kg torace circa 90 se ricordo bene, ho preso la L e me la sento leggermente larga, forse con le tue misure la L potrebbe andare...
Grazie. Quindi, se ho ben inteso, l'hai misurata in questa maniera[cut]
[cut]
Cosa è successo?Io ho appena preso una salopette di Marcello Bergamo e sembra molto ben fatta.
Purtroppo mi hanno fatto un po arrabbiare e la rimando al mittente per principio, ma sembra fatta molto bene.
Questa l'avevo addocchiata ma è prettamente invernale, io sto cercando qualcosa che tiene meno caldoQuesta che ha il fondello space carbon
PREMIUM. Zuawa invernale - Nero - Ciclismo sportivo vendita online - Marcello Bergamo
Colore: Nero Stagione: Invernowww.marcellobergamo.it
Io ho appena provato una maglia intima e vista la qualità volevo provare anche una salopette, ma cos'è successo che mandi indietro la roba?Io ho appena preso una salopette di Marcello Bergamo e sembra molto ben fatta.
esatto, l'ho misurata in quel modo partendo da sopra l'etichetta brynje...nella parte posteriore è più lunga di circa 8-10cm...Grazie. Quindi, se ho ben inteso, l'hai misurata in questa maniera
Vedi l'allegato 237171
La mia maglietta intima abituale misura 57cm ed è leggermente troppo lunga mentre veste benissimo come spalle, senza troppo gioco. Temo quindi che la L, oltre ad essere più lunga della tua da 55cm, sia anche un po' più larga come spalle e quindi possa darmi fastidio.
Mi confermi invece che in larghezza non cambia tanto tra M ed L, vero?
Ad ogni modo ti ringrazio molto per la disponibilità e la pazienza.
Gentilissimo, domani provo a chiamare il servizio clienti per capire se possono cambiare la taglia..speriamo bene!esatto, l'ho misurata in quel modo partendo da sopra l'etichetta brynje...nella parte posteriore è più lunga di circa 8-10cm...
come misure ho notato che c'è più differenza di lunghezza piuttosto che larghezza, che comunque anche se un pelo "stretta" è meglio...credo che nel tuo caso la M possa essere ok, ma volendo anche la S (se io dovessi prenderla ora forse punterei su questa taglia)...
Mah, magari mi hanno trovato già con i marroni rotanti, ma mi hanno mandato la salopette sbagliata, estiva anziché invernale. Ok... Succede.Cosa è successo?
