Quando arrivano i 2 CCC ti avverto.Rumsas non è stato squalificato per doping?
Io guardo i tempi delle ultime edizioni, sono tutti sul 5:50. Quando piove circa 6h/5:58.
Al momento la situazione pero´ e´ questa:
mah!
Forse salirci in cima (se arriva sole) ma scendere la vedo molto dura. Ci saranno di sicuro diversi pezzi di strada ghiacciati.
Sono d'accordo con te in tutto e per tutto.io la girerei al contrario.
fare il prof non è un lavoro scelto. è un lavoro dove altri ti hanno scelto perche ti hanno selezionato prima tra gli allievi, poi tra gli juniores, poi tra i dilettanti. solo dopo arrivi a essere prof. quindi da una parte i motori buoni. dall'altra i rottami (con tutto il rispetto). e tra i motori buoni alcuni sono relegati alle gare minori. altri , quelli con più resistenza a gare a tappe grandi classiche ecc. tra questi ultimi ci sono quelli che non vincono mai , quelli che ogni tanto ci vanno vicino, quelli che ne vincono 1-2 in carrirera, quelli che ogni tanto ce la fanno, chi vince piu frequentemente e i top rider. Quello che ha vinto oggi proprio uno scarso non è anche se la concorrenza non è quella del tour o del giro d'italia "standard".
e gli amatori top? se va bene esclusi al primo o secondo filtro, tra i rottami peggiori. sempre con rispetto. anche io sono un rottame peggio dei peggiori. ma bisogna essere anche critici e realistici con le proprie possibilità e con quelle dei partecipanti alle gf.
Non c'è problema, ci buttano un sacco di sale e ci passano con un po' di mezzi...il ghiaccio va via. L'importante è che di giorno la temperatura sia un po' sopra lo zero perchè il sole e il sale facciano il loro lavoro. Se serve cercheranno volontari che puliscano a mano...anche perchè dubito che la strada sia in quella condizioni fin dall'inizio...lo sarà dai 2400-2500 metri in su.
A 7 dal vincitore è arrivata la maglia rosa, e il suo gruppetto, non tutti. Stay tuned quando arrivano i due CCC ti avverto.Sono d'accordo con te in tutto e per tutto.
Alcuni però no, visto che scrivono che i gregari di squadre sgangherate come la CCC non vincerebbero manco le GF. Cosa che mi pare assurda, ed oggi è stato ampiamente dimostrato, visto che a 7' dal vincitore sono arrivati tutti, e dietro, mica si sono spremuti alla morte per rientrare, non avendone la necessità: leggasi, sono gregari.
Al momento nevica ben sotto, mediamente dai 1300-1500 a salire.Al momento la situazione pero´ e´ questa:
mah!
www.liveincam.com
Anche le tappe prima sono a rischio, quasi.
Ad esempio:
▶️ Live HD Cams from the World! - SkylineWebcams
Live HD webcams broadcasting from the world's best attractions and destinations, 100 million viewers are already hooked. Join them now!www.liveincam.com
Che non ci sia nessun problema secondo me è una bella sottovalutazione del problema.
La curva rossa, in alto, è quella della temperatura a 2 metri dal suolo prevista in cima allo Stelvio i prossimi giorni. Le massime dovrebbero cominciare a salire sopra lo zero dal 18, quindi hanno 4 giorni per buttare tanto sale e pulire la strada. Secondo me ce la possono fare.
Oh si alla fine penso che decidano tutto il giorno prima!
Beh, era vero, i 4 di cui parli sono tutti nuovi acquisti e giovani, Masnada non giovanissimo anagraficamente ma come professionista sì.Alcune considerazioni:
-il percorso della Nove Colli è selettivo. Se affrontato in maniera cattiva davanti si resta in pochi.
-per anni ho letto che la DQS non era una squadra allestita per i GC. Oggi nel gruppo maglia rosa erano in 4 su 20, Nibali da solo...
-la NTT come ha corso? e perché ha corso così?
La strada se vogliono la puliscono. E ci passano alle 15 quando le temperature al suolo dovrebbero essere sopra lo zero. Ma rimane il problema del freddo. Scendere dallo Stelvio per 30' con temperature di 2-3° è davvero tosta. Il rischio è che la corsa si "neutralizzi" per via delle condizioni.Si ma dal 21 prevedono nuovo peggioramento e max tra 0 e -4
La vedo molto molto complicata. Tanto più che, mi ripeto, togliendo lo Stelvio salvi la tappa e a fraele probabilmente ci arrivi lo stesso, che senso ha rischiare sullo Stelvio a quel punto? Per la tappa dell'agnello invece sarà più complicato, dato il profilo.
invece monte campione si sa come è messo?
Arrivano con il mio tempoSi ok ma i ccc sono arrivati? ora sono curioso![]()
arrivati tutti...25'-30' di distacco...
Rankings of the Giro d'Italia 2025
The 108th edition's rankings of the Giro d'Italia. Discover all the updates on time trials, times and detachments of participants in the Corsa Rosa.www.giroditalia.it
