Abbigliamento Invernale!
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Secondo me non c'è una soluzione veramente efficace, se vai da 200 a 1200 metri per poi riscendere con questi climi o cerchi di non sudare in salita spogliandoti quanto basta (quasi impossibile) o ti porti un cambio da mettere dopo che hai scollinato. Forse puoi provare una giacca di quelle doppie che puoi aprire davanti ma hanno comunque una specie di gilet interno da tenere chiuso.
Reactions: Federico-78
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
Eh sicuramente la maglia termica si è bagnata, per quanto siano traspiranti comunque uno suda.. Il windstopper è a maniche lunghe anch'esso, è un problema? Non suderò un sacco sulle braccia?
Vedi l'allegato 238484
Poi però quando arrivo su mi serve qualcosa di sostanzioso, altrimenti tra io che mi raffreddo, la temperatura che si dimezza in quota, e la velocità..
Sicuramente...questa in foto mi sembra una semplice mantellina antivento, troppo leggera.
In salita con le basse temperature ti serve un buon intimo e una maglia tipo gabba/perfetto per intenderci da tenere un po’ aperto, l’antivento lo puoi mettere dopo in discesa.
Federico-78
11 Novembre 2019
519
464
Bagno di Romagna (FC)
Sava Phantom 700c
io andrei con superthermo e completo estivo con manicotti, antivento alla partenza e per eventuali discese
Alla fine i 16° o più previsti non sono mai arrivati e alle 7:00 i gradi erano 5.
Ho avuto freddo e indossato l'antivento per troppo tempo....metto l'estivo in archivio....
In questo periodo c'è molta escursione termica e per chi esce presto e non ama il freddo, inutile vestirsi leggeri per stare bene solo l'ultima ora ma stare "freddini" per 5 ore.
Reactions: bagga
Micheal Taggart
24 Giugno 2020
161
79
35
Belluno
Moser
Ma "portarsi il cambio" vuol dire che arrivo su, tutto sudato mi spoglio, il freddo mi penetra nelle ossa, e mi rimetto una termica (sulla pelle ancora umida)? xD
Comunque stavo pensando ad una giacca antivento pesante, da tenere nello zainetto.. Mi sa che è l'ora di rispolverare lo zainetto..
awaballo
29 Novembre 2018
312
192
Bergamo
zero
la mia esperienza da da scialpinista mi ha insegnato che se si ha addosso qualcosa di bagnato e si è accaldati anche mettersi a petto nudo per 10 secondi a -10 gradi sotto zero non è un problema perchè appena metti addosso la roba asciutta ti cambia la vita in 30 secondi... L'ideale è riuscire a bagnare il meno possibile la maglietta in modo che un pelo si asciughi da sola
Reactions: ghesso and KOHAN
paolopanz
7 Ottobre 2011
326
42
provincia di Milano
Bianchi Sempre 2011
io ho preso dei chiba in polartec e mi ci trovo molto bene, lo scorso inverno sono arrivato fino a 3-4° in una giornata grigia, umida e con un pochetto di nebbia senza grossi problemi...in caso di bisogno aggiungo dei sottoguanti in merino molto sottili ma efficaci...
sembrano ottimi, hanno anche il primaloft
Reactions: bagga
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.075
2.150
Ma le maglie termiche che intendete voi, hanno il windstopper sul petto?
no, non necessariamente.. la maglia con il ws davanti è una tipologia di maglia termica: credo che per maglia termica si intenda un intimo che termo-regolamenti la temperatura corporea, le più efficaci, anche regolando la capacità di traspirazione in funzione dell' intesità dello sforzo, tenendo caldo ma favorendo anche l' allontanamento dell' umidità generata dal sudore verso gli strati più esterni.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
vorrei prendere i castelli Olmo Loop Pro Bibshorts, come vestibità, le taglie sul sito castelli sono attendibili? Io mi sono misurato il giro vita e sono esattamente 98 cm, prenderi quindi la M ma volevo una vostra opinione. Per il resto sono alto 1,80 m e peso 73kg. Grazie
KOHAN
30 Marzo 2015
1.573
689
CAAD 10
Io sinceramente con le taglie castelli non mi ci trovo proprio, ti consiglio di provarle se puoi
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Se porti il cambio ti garantisco che quel minuto che ci metti a cambiarti intimo e maglia non ti uccide, ti resuscita invece il poterti metter intimo e maglia asciutta. Se porti lo zainetto porta il cambio completo. Quando mi è capitato in montagna di portarmi il cambio nello zainetto sono stato ben felice di avere tutto asciutto.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Questi giorni ho fatto il giro di due tre negozi ma non li ho trovati. Sembra che l'abbigliamento ne abbiano pochissimo, anche volendo soprassedere ai rischi di provare qualcosa che ha provato qualcuno prima di te (e che sicuramente in negozio non igienizzano)
KOHAN
30 Marzo 2015
1.573
689
CAAD 10
Potresti ordinarne online due misure e poi fai il reso così le spese di spedizione le paghi una volta sola
Reactions: Spanner
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.075
2.150
"Potrebbe" andare bene se sopra metti una maglia felpata/termica che non è windstopper ma cmq rimane, per me, il "problema" che se aumenta la temp. o che hai bisogno di stare "meno" protetto non hai via di scampo. suderai
proprio per quello invece secondo me aiuta.. se hai caldo, sei in salita apri la zip frontale e l' aria viene cmq bloccata dallo strato ws.. nella discesa successiva invece , avere due ws significa ridurre la possibilità dovuta ai colpi d' aria in discesa.
Certamente poi le esperienze sono personali cosi come la reazione al caldo e al freddo di ognuno..
Comunque dalle tue parti non fa caldissimo sui monti soprattutto se inizi a salire su e giù per le colline.. proprio per quello mi stupiva che non ti ci trovi bene..se invece provenissi da zone marine o con clima invernale più mite lo avrei capito
