Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Ieri ho montato le schwalbe Pro One addix 28 mm sui miei cerchi giant hookless togliendo i marmi di Carrara di serie. Le gomme sono andate su con molta facilità usando una normale pompa, ho messo 50 ml per gomma di lattice joes.
Intanto ho guadagnato un etto a gomma solo con la sostituzione.
Oggi battesimo di fuoco su strade bagnatissime e piene di foglie, uno schifo insomma, non mi hanno mai tradito mentre con le giant driftavo in condizioni decisamente migliori, le gomme sono anche più veloci o almeno è la mia sensazione, di sicuro sono più silenziose una volta in velocità.
Ho girato a 5.5 davanti e 6 dietro per i miei 72-73 kg, le gomme hanno una pressione massima di 6.5 contro 8.5 delle Giant.
Stranamente le gomme fanno 28 mm esatti come dichiarato, mi immaginavo un pelo di più, ma meglio così.
Per ora sono contento e viste le premesse dovrei riuscire a girare in inverno relativamente tranquillo.
Forse sono un po' leggerine, 270 g verificati, spero siano affidabili
che canale interno hai con le giant?
terzuya
26 Settembre 2005
6.770
3.336
Oggi prima foratura con i galactik con 2500km di vita, su rockyroad hookless, (il 99% delle forature le ho avute dopo un acquazzone) la strada bagnata non permesso al lattice di sigillare subito, ma ho continuato lo stesso per una decina di km con una pressione di 2-2,5 atm senza problemi. Poi causa sosta per ripararsi da nuovo acquazzone, ho controllato il copertone. Aveva smesso di perdere ma il taglio era di 3-4mm e quindi ho preferito mettere la camera d'aria.
Operazione semplicissima anche su cerchi hookless, senza attrezzi.
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.531
954
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
io sono già al secondo paio ed ho bucato una volta sola di cui mi sono accorto una volta tornato a casa.
pholcus
16 Agosto 2007
435
17
Monza
Cannondale Supersix HM
Scrivo qui, può essere utile:
Ho una Supersix HM del 2010, ruote Spada Stiletto, ho sempre usato Schwalbe Pro One da 23.
Ora, arrivando l'inverno ho montato pneumatici da 25, nello specifico Schwalbe One TLE.
La prima notizia è che non ho nessun problema di sfregamenti. La largezza è esattamente 25 mm di su un canale da 15 mm.
Per quanto riguarda gli pneumatici, pesano circa 315 g, e a causa di fianchi particolarmente porosi, ho dovuto aggiungere circa 60 ml di lattice (uso Joe's). Con i Pro One ho sempre aggiunto max 30 ml.
Le prime sensazioni spaziano da pessime in salita, personalmente sento tantissimo i 100 g in più a ruota , a buone come scorrevolezza e ottime come comfort , peso 62 kg e le ho gonfiate a 5.2 anteriore, 5.5 posteriore, un bar in meno rispetto alle Pro One 23.
Tenuta sull'umido e sulle foglie ottima.
Capitolo montaggio: con il nastro default che monta Spada, ho sempre avuto enormi problemi nel far tallonare i Pro One, usando anche il tire booster. Spesso sono ricorso all'amico ciclista, munito di compressore.
Questa volta non c'era verso di farli tallonare , tire booster, compressori, nulla da fare.
Ho cambiato il nastro superleggero di serie ormai usurato, con il classico Schwalbe da 19 mm, due giri, e hanno tallonato con pompa da pavimento!
Quindi alla fine, per ora promossi come gomma invernale e sulla carta più resistente del Pro One.
In primavera vedrò se rinettere i Pro One o i Veloflex, che mi attirano molto.
Reactions: kikhit
yagone64
29 Settembre 2015
12.198
20.353
Elblag (Polonia)
chiedo una info, con canale da 21mm si possono usare tubeless da 25 o con un canale così meglio 28?
Io ho canale da 21 e uso i 25, cerchi Bontrager aeolus xxx 4, adesso monto i nuovi Pro One, in precedenza ho usato Hutchynson fusion 5 performance e i vecchi Pro One, questi ultimi sia da 25 e 28
Reactions: Zipper85
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
929
55
BMC SLR01 Di2
Causa lunga sosta che durerà tre mesi per lavoro all’estero, non avendo esperienza con i tubeless montati a inizio estate, chiedo come mi dovrei comportare al mio ritorno.
Da quando li ho montati e usati per tre mesi quasi tutti i giorni, ogni due giorni aggiungevo circa 0,5 bars 0,8 bars a gomma prima di uscire causa sgonfiaggio.
Ho controllato le perdite sul cerchio e sul profilo delle gomme, ma non ho trovato nulla.
Per pigrizia non ho controllato le valvole.
Comunque la perdita c’è riallacciandomi alla prima domanda fatta come mi devo comportare al mio rientro aggiungo queste altre domande.
Quanto devo rabboccare?
Devo per forza usare lo stesso liquido?
Conviene smontare tutto ripulire per benino tutto?
Il liquido secca da solo stando fermo parecchi mesi?(3 mesi)?
bonny92
16 Luglio 2017
6.369
6.151
34
Dipende da che lattice hai dentro ora
terzuya
26 Settembre 2005
6.770
3.336
Ho messo una toppa interna , fatti 80km .Sembra tenere perfettamente .
faris
27 Febbraio 2015
149
156
Canyon CF SL 9.0
Una domanda a Tatanka68 e a chiunque altro abbia usato gli HUTCHINSON SECTOR 28 Protect'Air Max 700x28c tl (ora in offerta su Prob*** a 22,90).
Rifareste l'acquisto o avendo fatto dei confronti diretti con altri 28 li ritenete obsoleti (vecchia mescola rispetto a 11Storm o Addix) e non convenienti?
Io ho usato con somma soddisfazione i Fusion 5 performance (mescola 5.2) da 25mm per oltre 6000 km e adesso ho i Conti 5000tl 28mm, che trovo di un confort e guidabilità straordinari, ma sarei interessato a un'alternativa più bitumofila per la mia gravel che monta gli eccellenti Panaracer gravelking 32mm.
Buone pedalate
Reactions: oldschool
piuazzo
13 Maggio 2011
109
Scott Foil 20 Sram force Marchisio T 800 aero
Ho avuto pirelli cinturato tbl montate su ruote giant , un disastro :perdita d'aria esagerata tipo 3atm al giorno e poi sia davanti che dietro si sono formati dei bozzi sulla gomma. Ho rabboccato il sigillante mariposa e usciva dai lati del cerchio e uscivaanche dai alti della gomma
Il pneumatico si é deformato sia all,esterno che all'interno il mio meccanico mi ha detto di non aver mai visto una cosa così
Qualcun'altro ?
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Qualcun'altro ?
cerchio hookless o hooked ?
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Scusate la banalità ... per gli utilizzatori del nastro Gorilla o similare per riparazioni di emergenza in strada.
Ho letto di vari metodi per "portarselo appresso" tipo arrotolarlo sulla bomboletta CO2 o attorno ad una matina o altro ...
Ma la "domandona" è: portate dei pezzetti pre-tagliati o un utensile per tagliare al momento ?
O si strappa a mano ?
