Colnago V3RS disc
Lumi
8 Novembre 2020
6.210
5.404
Italia
Colnago V3Rs
Ciao a tutti sono appena diventato fortunato possessore di una colnago v3rs. Poiche’ il venditore non mi ha dato un manuale e sul telaio non sono riportate coppie di serraggio, qualcuno conosce le coppie per le varie viti? In particolare mi interessa coppia per perno passante anteriore e posteriore e per reggisella.
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.150
2.568
Albignasego
S-Works Aethos
Per i perni passanti vado a occhio, ben stretti ma non troppo, mi sembra cmq che la norma sia sui 10 nm idem per quanto riguarda il reggi riuscendo ad usare la dinamometrica essendo la vite posta troppo attaccata al reggi, tenendo conto che essendo carbonio non devi stringere troppo, cmq sei sui 5/6 nm
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
6.210
5.404
Italia
Colnago V3Rs
Per caso hai anche la coppia per attaccare i freni a disco al telaio? Da istruzioni shimano è 6-8 Nm, io li sto stringendo a 6 sperando che il telaio non chieda una coppia inferiore. Mentre per tutte le altre marche si trova online il manuale o comunque indicazioni affidabili per colnago è difficilissimo trovare informazioni, ma penso esista un manuale del costruttore con le coppie per i meccanici
adriano62
28 Ottobre 2013
16
wilier
bellissima :sbavon: sei già riuscito a provarla? non credere di togliere tantissimo, io con DA sono a 7 giusti
Finito il montaggio.
Sono soddisfatto, non è leggerissima dato che siamo a 7260 g così come si vede ma senza il Garmin.
Certo, con dura ace e gomme da 25 si toglierebbe un bel po' di peso ma per ora ve benissimo così.
Penso anche di poter togliere un paio di spessori ma spetto la visita biomeccanica
In che taglia?
Rone69
16 Settembre 2013
7.333
1.655
Faenza (Ra)
Posso chiederti che misura è? grazie.
Ale2979
26 Gennaio 2018
Zurigo
Rose X-Lite Team
Buonasera
Mi permetto di rispolverare questo post perché starei valutando l’acquisto della V3RS. Il mio dubbio è tra la taglia 50s e la 52s.
Sono alto 177 cm con cavallo 82.7 cm. Pedalo a 72.2 cm. In base alla tabella sul sito Colnago dovrei avere una taglia 50s. Al momento pedalo su una taglia 53 (Pinarello F10) con arretramento 22,3 cm (MC-CA sella). Le due cose che mi porterebbero sulla 52 sono l’angolo piantone che sulla 52S è 73.5° e l’orizzontale di 54.9 cm. Ho paura che sulla 50s avrei problemi a tenere l’arretramento corretto e con un tubo sterzo di 131 un dislivello eccessivo.
Grazie in anticipo per i vostri consigli
Saluti da Zurigo
Rone69
16 Settembre 2013
7.333
1.655
Faenza (Ra)
Buonasera
Saluti da Zurigo
Mi accodo, avendo anche io le tue stesse misure millemetro più o meno.
Io pensavo alla 50s, con la misura più grande il fuorisella è troppo ridotto, per quanto riguarda l'arretramento, 1/2 grado di differenza fra le due misure dovrebbe tradursi in circa 3mm di differenza di arretramento.
Mi lascia perplesso la lunghezza dell'orrizontale, nello schema presente nella pagina del sito Colnago V3RS, la misura è presa dal centro della serie sterzo alla estremità posteriore del tubo sella, io sapevo che la misura doveva essere centro/centro, potrebbe esserci una differenza di diversi milimetri fra le due misurazioni, forse più di 1cm.
Ale2979
26 Gennaio 2018
Zurigo
Rose X-Lite Team
Anch'io 177 cm e 83 di cavallo, preso la 52s e montato stem da 110 mm, come cosigliato da Juri.
Perfetta
Grazie mille per il tuo feedback. Visto che abbiamo praticamente stessa altezza e cavallo, posso chiederti quanto hai di arretramento? Hai lasciato gli spessori come erano di fabbrica o hai tolto qualcosa? Quanto hai di dislivello sella/manubrio? Grazie mille in anticipo e scusa le mille domande :)
Ale2979
26 Gennaio 2018
Zurigo
Rose X-Lite Team
Avevo notato anch'io che l'orizzontale nello schema era misurata diversamente dal solito. Io ho solo paura che con la 50s avrei un dislivello eccessivo considerando il tubo sterzo cosi corto e la sella troppo avanti. Sulla F10 ho la sella posizionata tutta indietro a fine corsa con 73.7° di angolo piantone. Al momento ho un dislivello di 7 cm quindi non tantissimo.
