Ho deciso: ordino la Gore C5 Infinium Thermo. Credo di testarla già questo weekend su qualche montagna :D
non ho ben capito...il tessuto e Windstopper ?
Si adesso lo chiamano gore infiniumnon ho ben capito...il tessuto e Windstopper ?
Esatto, il Gore Infinium è un semplice Windstopper, ma ho pensato che per il mio utilizzo un puro Gore-Tex non mi serve (se piove o è prevista acqua non esco).Si adesso lo chiamano gore infinium
L'intimo a maniche lunghe lo metto solo ed esclusivamente se so di non levare mai i manicotti per tutto il giro e l'esperienza di un anno di utilizzo di Gabba mi ha insegnato a gestirla al meglio.Non farei mai una cosa del genere...se so già che non toglierò i manicotti vado direttamente di maglia a manica lunga. È più pratico no?!
Chiaramente al posto della Gabba userei la Perfetto ML, ovvio poi che bisognerebbe averle entrambe
Sono 177 cm per caricare 80 kg e 100 di torace.
Che misura di Super Thermo mi suggerite?
Ringrazio per i consigli.
Vorrei ordinare una a maniche lunghe, una a maniche corte (o canottiera) e un paio di calzini.
curioso di avere una recensione sui calzini, li stavo per prendere anche io per lo stesso motivo (poi alla fine ho preso i sottoguanti in merino) ma ero dubbioso sul tessuto e alla fine ho preso dei uyn in merino che sono abbastanza "grossi"...Mi auto-cito.
Arrivate ieri avendole ordinate venerdì mattina. Ottimo.
L'impressione è quella di maglie di gran sostanza. Sono veramente curioso di capire come un intimo a rete possa essere un buon intimo invernale.
Di maglie tecniche ne ho un bel po' e i tessuti dell'intimo tecnico mi affascinano molto.
Un po' più incerto sui calzini che sembrano un po' "molli".
Non sono dei calzini "normali" quindi particolarmente elastici: molto curioso di provare anche quelli (che ho ordinato per non pagare le spese di spedizione più che per reale esigenza).
Quando potrò farò una recensione dopo la prova sul campo.
Io ho tutto x bionic e rapha e ripeto la super thermo per me che sudo ... rimane più asciutta . Io sono entusiastacurioso di avere una recensione sui calzini, li stavo per prendere anche io per lo stesso motivo (poi alla fine ho preso i sottoguanti in merino) ma ero dubbioso sul tessuto e alla fine ho preso dei uyn in merino che sono abbastanza "grossi"...
per la maglia ne rimarrai soddisfatto...anche io ero dubbioso subito ma adesso che ci ho fatto l'abitudine e la uso di più anche con queste temperature mi sta stupendo, oggi giro tra 6 e 9° con superthermo ML e maglia autunnale e stavo bene...poi rimango dell'idea che intimi tecnici come uyn o x-bionic, se scelti con cura, funzionano allo stesso modo ma tengono più caldo...
Sono circa 265 pagine di 3D e in quasi ogni pagina si parla di Brynje, qui non si tratta di fare pubblicita' ad un marchio...Io ho tutto x bionic e rapha e ripeto la super thermo per me che sudo ... rimane più asciutta . Io sono entusiasta
rulli outdoor ... is the new black ahahhahahahmi sa che chi non ha ancora l'invernale in armadio per quest'anno fa meglio a tener i soldi in saccoccia...tanto andrà a finire che se è fortunato lo usa solo per 1 o 2 settimane....
Assolutamente no, una volta scelto il capo che sta a contatto con la pelle serve scegliere quello che sta a contatto con l'intimo.sopra la Brynje, ha senso mettere un secondo layer, magari leggero in merino, per aiutarla a restare ancora più asciutta?
Se sei freddoloso, come me del resto, e ti trovi bene con il Giubbino Gore C5, ci sono gli omonimi guanti, C5 Thermo, molto caldi, a mio avvisoSalve a tutti. Vorrei rifarmi l'abbigliamento invernale.
Diciamo che sono un tipo molto freddoloso, leggendo i vari post per la parte alta con una bryne superthermo e gore c5 penso vadano più che bene.
Vorrei invece qualche consiglio su quale salopette e gaunti prendere
Vice versa come intendi te, se levo e metto i manicotti gestisco con un intimo a maniche corte oppure nel caso di partenza con 12 gradi e arrivo con 18 un intimo smanicato.
Continuo a pensare che la Gabba sia la scelta perfetta per essere sfruttata in piu' stagioni fino ad una temperatura di 4°, sotto meglio usare altro
devo ammettere che sudi relativamente poco in questo periodo anche a ritmi intensi ma io rimango perfettamente asciutto sia con la superthemo che con la uyn visyon, già se metto la uyn evolutyon, che è più pesante, nel giorno "sbagliato" il rischio di sudare di più c'è, ma solo perchè è più pesante della visyon...Io ho tutto x bionic e rapha e ripeto la super thermo per me che sudo ... rimane più asciutta . Io sono entusiasta
no, anzi, corri il rischio di avere l'effetto contrario perchè magari il merino traspira di meno della superthermosopra la Brynje, ha senso mettere un secondo layer, magari leggero in merino, per aiutarla a restare ancora più asciutta?
Io a volte la uso ma non per aumentare la traspirazione bensì per aumentare la coibenza con temperature molto basse.sopra la Brynje, ha senso mettere un secondo layer, magari leggero in merino, per aiutarla a restare ancora più asciutta?
Funziona?Io a volte la uso ma non per aumentare la traspirazione bensì per aumentare la coibenza con temperature molto basse.
