Club SPECIALIZED (parte settima)
claudiobmc
23 Dicembre 2017
38
20
70
Bologna
BMC Slr01 Team Machine
No, cioè il rapporto rigidità peso è interessante, dice quanto è ben realizzato e studiato il telaio in funzione della rigidità MA non basta, come spiegato prima nel caso della aethos è molto leggera e pur avendo un rapporto rigidità peso ottimo non arriva alla rigidità di telai più pesanti( tipo sl6)
Che questa rigidità in più possa fare qualche differenza significativa ho i miei dubbi ma resta comunque un telaio meno rigido, in questo assomiglia tanto alla emonda vecchia che era leggerissima ma poi era un po' molle a detta di alcuni
Ringrazio della spiegazione; io pensavo, anche dopo aver letto quello riportato nel link postato, che fosse un pò lo stesso discorso di quando si parla del rapporto peso/potenza del ciclista, esempio: un ciclista di 80 kg sprigiona ad esempio 450 watt, mentre un secondo ciclista di 60 kg ne sviluppa ad esempio solo 380... chi è che sprigiona più watt in assoluto ? ovviamente il primo con 450, ma il suo rapporto sarà di 450:80 quindi di una potenza di 5,62 watt/kilo, mentre il rapporto del secondo sarà di 380:60 e quindi di una potenza di 6,33 watt/kilo .... chi va più forte ??? soprattutto in salita ???
Probabilmente questi parametri non valgono per il telaio, ossia per il discorso rigidità assoluta e rapporto rigidità/peso.
lucas2007
17 Novembre 2007
1.034
211
Feltre
Sono due cose completamente diverse !!!!!!
25.214
40.993
Non valgono perchè se sui due telai metti gli stessi watt quello meno rigido flette si più, poi avrai qualche grammo in meno da portare in salita ma resta comunque più morbido, non ha la stessa rigidità della sl6 per esempio seguendo i dati specialized, questo non vuol dire che non vada bene, avranno fatto i loro conti e deciso che quella rigidità basta per un telaio da scalatori pensato per eccellere solo in un campo, con la tarmac sia sl6 sia soprattutto sl7 sono andati in un'altra direzione di una bici che punta ad essere prestazionale ovunque con aerodinamica e rigidità
sailmaker
11 Settembre 2008
1.194
112
Italy
Specialized S-Works Tarmac SL8
Ottimo peso...quindi io con pedali look keo blade carbon, sella selle italia slr boost, manubrio tradizionale s works, camere tubolito e copertoni Pirelli P Zero dovrei riuscire ad abbattere il "muro" dei sub 7 di pochissimo
Reactions: ofdrive
