Olmo anni 90
Duemme
11 Luglio 2019
92
17
Vicenza
Nessuna
Ciao, ho riesumato una bici Olmo di mio padre.
La sto usando per fare qualche piccolo giro (20km). Secondo voi si può fare qualche upgrade, tipo cambio al manubrio? Ha senso farlo?
Il telaio è in acciaio?
ho notato che su certi rapporti la catena tende a sgranare.
in generale, se la porto a far sistemare quali sono le manutenzioni da far fare assolutamente?
Ciao e grazie
PHOTO_20200805_131312.jpg PHOTO_20200805_131350.jpg PHOTO_20200805_131411.jpg PHOTO_20200805_131419.jpg PHOTO_20200805_131423.jpg PHOTO_20200805_131426.jpg PHOTO_20200805_131431.jpg PHOTO_20200805_131433.jpg PHOTO_20200805_131434.jpg PHOTO_20200805_131436.jpg PHOTO_20200805_131448.jpg PHOTO_20200805_131457.jpg PHOTO_20200805_131524.jpg PHOTO_20200805_131547.jpg PHOTO_20200805_131604.jpg PHOTO_20200805_131649.jpg PHOTO_20200805_131744.jpg PHOTO_20200805_131804.jpg PHOTO_20200805_131856.jpg PHOTO_20200805_131900.jpg PHOTO_20200805_131934.jpg PHOTO_20200805_132024.jpg
Reactions: Maremonti76
BiciSte
22 Giugno 2016
120
8
nd
Ciao e grazie
E' in acciaio, io non la toccherei se tutto funziona a dovere.
Il cambio sarà da registrare, la manutenzione periodica comprende la verifica ed eventuale sostituzione delle parti soggette ad usura (pattini freni, cavi, catena che vedo un po'arrugginita..), pulizia e lubrificazione di cuscinetti dei mozzi, sterzo, movimento centrale se non li fai da molto tempo è meglio verificare, copertoni se usurati o crepati saranno da sostituire (ma mi sembrano ok in foto).
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.061
2.562
Olmo Link Pro
Ciao e grazie
Se vuoi mettere i comandi cambio al manubrio ci sono gli shimano ST-A070 se fosse un 7v, altrimenti i Claris 8v (sempre shimano): i primi vengono sotto i 100 €, mentre i secondi sono un po' più cari. Valuta se ne la cosa è conveniente: io la lascerei così pulendola e ingrassando le parti necessarie.
Duemme
11 Luglio 2019
92
17
Vicenza
Nessuna
Sto riportando le misure del biomeccanico su questa bici (nel frettempo ho preso una bici più moderna e mi sono fatto sistemare in sella).
Come altezza sella e arretramento ci sono (dovrei arretrare ancora qualche millimetro ma sono arrivato al massimo delle possibilità dei binari della sella). Ho invece riscontrato che l'attacco manubrio è troppo lungo. La distanza centro anatomico sella - leva freno dovrebbe essere 84.5 mentre invece è intorno ai 90cm. Anche la piega è sbagliata perchè (se non ho misurato male) dovrebbe essere una 42 e a me servirebbe almeno una 44 (meglio una 46).
Vorrei quindi sostituire la pipa che è da 12cm e metterne una da 7/8cm. Il problema è che non trovo nulla che vada bene. Mi serve che sia 22.2mm nella parte che entra dentro alla serie sterzo e 26mm (se voglio usare la piega attuale o altra di quel periodo) o 31.8mm (se voglio usare le pieghe moderne). Sapete dove posso trovare una pipa che abbia le caratteristiche di cui sopra?
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
www.sportintranslation.com
Vorrei quindi sostituire la pipa che è da 12cm e metterne una da 70/80cm. Il problema è che non trovo nulla che vada bene. Mi serve che sia 22.2mm nella parte che entra dentro alla serie sterzo e 26mm (se voglio usare la piega attuale o altra di quel periodo) o 31.8mm (se voglio usare le pieghe moderne). Sapete dove posso trovare una pipa che abbia le caratteristiche di cui sopra?
Non sono facili da trovare:
https://www.amazon.com/dp/B001GSOH1S/
La soluzione più semplice mettere un attacco moderno tramite adattatore:
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
Grazie. L'adattatore mi sembra interessante. Vedo che è da 1 pollice. Gli attacchi non sono da 1 1/8?
Poi metti l'anello per portarlo a 1 1/8:
Io l'avevo trovato nello stelo.
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.601
359
71
Firenze
Daccordi, CoppiMasciaghi, Aquila, Atala, ColnagoSport?
Per restare sul vintage, su ebay trovi usati vari, ad es un 3ttt Podium, anche congruente come periodo anni'90
o anche un 3ttt Record, di poco precedente
Reactions: alespg
alespg
26 Dicembre 2017
4.322
3.207
pavia
scapin eos 3
Per la piega, Deda fa la "deda piega", in 26 mm, ma con la forma delle sue compatte, costa pure poco. Se non trovi altro, fa anche l'attacco Murex ancora per serie sterzo filettate da 1". Molto bello.
Reactions: Duemme
Duemme
11 Luglio 2019
92
17
Vicenza
Nessuna
Valuto allora se mettere attacco moderno o stare sul vintage.
Come rapporti ha il 52/40 (ovali) davanti e una cassetta 7v col 30 come ultimo pignone. Si trovano ancora le cassette sostitutive?
Ho poi la ruota dietro che è completamente storta. Sono i raggi da sistemare?
    209,1 KB · Visite: 8
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.601
359
71
Firenze
Le cassette 7v compatibili col corpetto HG le trovi anche da Decathlon, col 28 finale
Per la ruota puoi provare, con i raggi.
A cambiare il cerchio, o la ruota tutta intera, fai sempre in tempo
Reactions: Duemme
Duemme
11 Luglio 2019
92
17
Vicenza
Nessuna
devo cambiare copertoni metterli più larghi. oggi ho fatto un giro e passando sotto a un sottopasso mi sono letteralmente cappottato. Lo pneumatico anteriore è rimasto bloccato dentro ad una grata (maledette grate) e io sono decollato :mrgreen:. Meno male che andavo piano.
Duemme
11 Luglio 2019
92
17
Vicenza
Nessuna
poi si devono comunque mettere gli spessorini come sulle bici moderne oppure basta collegare direttamente l'attacco manubrio senza spessorini?
Duemme
11 Luglio 2019
92
17
Vicenza
Nessuna
Anche questo dovrebbe andare bene
Non capisco perchè Deda lo fa da 1" e non da 1" 1/8 visto che poi gli attacchi sono tutti da 1" 1/8
Duemme
11 Luglio 2019
92
17
Vicenza
Nessuna
Ho montato sulla ruota anteriore (Nisi hr 22) un pneumatico vittoria rubino pro da 25mm con camera d'aria da 23mm (quella che c'era già) al posto del pneumatico da 22 che c'era prima. Il canale del cerchio, misurato col calibro è 12mm, secondo voi va bene lo pneumatico che ho montato o rischio che stalloni? Scusate la tempesta di domande ma vorrei evitare di fare cavolate. Grazie
Duemme
11 Luglio 2019
92
17
Vicenza
Nessuna
Non riesco a capire una cosa e magari qualcuno di voi riesce a spiegarmela. Il tubo reggisella è 26.8, entra bene per un 6/7cm e poi non scende più. Ho provato a vedere se il tubo piantone è stato alesato all'epoca ma non percepisco scalini con le dita. Secondo voi perché il tubo reggisella non scende oltre ad un certo punto? Se volessi montare un reggisella con offset maggiore dite che si trovano? ho provato a spulciare in rete e non ho trovato granché.
