Salve, non avendo il misuratore di potenza sarei curioso di sapere in modo molto approssimativo che potenza esprimo ad esempio in pianura ad 40 km/h tenendo presente una bici di 7,5 kg su un fisico di 193 per 95 kg? Solo per avere un idea! Grazie
È un po' come sparare i numeri del lotto, men che meno in pianura dove conta tanto la posizione in sella più che il peso della biciSalve, non avendo il misuratore di potenza sarei curioso di sapere in modo molto approssimativo che potenza esprimo ad esempio in pianura ad 40 km/h tenendo presente una bici di 7,5 kg su un fisico di 193 per 95 kg? Solo per avere un idea! Grazie
...Solo per avere un idea! Grazie
Quanto tempo riesci a mantenere i 40kmh?Salve, non avendo il misuratore di potenza sarei curioso di sapere in modo molto approssimativo che potenza esprimo ad esempio in pianura ad 40 km/h tenendo presente una bici di 7,5 kg su un fisico di 193 per 95 kg? Solo per avere un idea! Grazie
Bicycle Speed (Velocity) And Power Calculator
Bicycle Speed (Velocity) And Power Calculator, comparing different kinds of bicycleswww.kreuzotter.de
Sbizzarisciti!![]()
A occhio sottostima sia la superficie frontale che la resistenza al rotolamento ( su strada è attorno a 0,005 non 0,003)
Diciamo che se per 10 min faccio i 40 a mani basse in posizione aereo dinamica può aiutarvi ? Altrimenti su una salita costante al 6% tenere una velocita di circa 12 km/h per 4 km ...... sparo a caso ..300 watts ?
non basta, io 177x73/75 mediamente necessito di 320W per viaggiare a 40 km/hrDiciamo che se per 10 min faccio i 40 a mani basse in posizione aereo dinamica può aiutarvi ? Altrimenti su una salita costante al 6% tenere una velocita di circa 12 km/h per 4 km ...... sparo a caso ..300 watts ?
Stima per stima, scaricati Strava, metti i tuoi dati personali corretti, cerca un segmento di venti minuti in salita e fallo a tutta, il software ti stimerà la potenza.Salve, non avendo il misuratore di potenza sarei curioso di sapere in modo molto approssimativo che potenza esprimo ad esempio in pianura ad 40 km/h tenendo presente una bici di 7,5 kg su un fisico di 193 per 95 kg? Solo per avere un idea! Grazie
Quindi io di più ? uauuuuuuu !non basta, io 177x73/75 mediamente necessito di 320W per viaggiare a 40 km/hr
95 kg in salita al 6% forse riesci a salire a 5kmhDiciamo che se per 10 min faccio i 40 a mani basse in posizione aereo dinamica può aiutarvi ? Altrimenti su una salita costante al 6% tenere una velocita di circa 12 km/h per 4 km ...... sparo a caso ..300 watts ?
In pianura la differenza non è molta. In salita con gli stessi watt...Sei poco più che fermo con 95 kg.Quindi io di più ? uauuuuuuu !
sicuramente... diciamo 340WQuindi io di più ? uauuuuuuu !
Mah, a giudicare.da quello che dici di fare in salita lo vedo improbabileQuindi io di più ? uauuuuuuu !
Ci sono troppe variabili in gioco, per questo negli ultimi anni si lavora con i misuratori di potenza. In un allenamento su un percorso piatto dovevo fare 24min in soglia, bhe il ritorno era più lento di ben 3km/h e la potenza era la stessa.Salve, non avendo il misuratore di potenza sarei curioso di sapere in modo molto approssimativo che potenza esprimo ad esempio in pianura ad 40 km/h tenendo presente una bici di 7,5 kg su un fisico di 193 per 95 kg? Solo per avere un idea! Grazie
Cosa intendi?Mah, a giudicare.da quello che dici di fare in salita lo vedo improbabile
Sulla salita si stimano risultati più affidabili, specialmente a velocità non elevate
Vedi l'allegato 250444
Che stona molto con questa stimaCosa intendi?
Ciao, sulla salita al 6% a 12 km/h sono sempre a 195/205w (85 kg totali) nel caso tuo che sei 20 kg di più, secondo me, eroghi 240/250. Per quanto riguarda la pianura è praticamente impossibile calcolarlo, troppe variabili, soprattutto il vento e il cda. Nel mio caso, le rare volte in quasi assenza di vento, a 40/kmh sono sui 350w.Diciamo che se per 10 min faccio i 40 a mani basse in posizione aereo dinamica può aiutarvi ? Altrimenti su una salita costante al 6% tenere una velocita di circa 12 km/h per 4 km ...... sparo a caso ..300 watts ?
