Quelli della Palestra....I "manzi" del pedale
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.893
11.377
Friûl
un onesto ferro
diciamo che non hai fatto molto, almeno dal mio punto di vista, per renderla chiara..ma in effetti non è così importate...
importa che raggiungi i risultati che hai in mente...
evidentemente i miei post dove parlavo di dieta vegetariana, nutrizionista ecc erano sì kilometrici ma non abbastanza chiari. Probabilmente l'esprimermi scrivendo su un forum è un mio limite o-o
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.863
28.667
krypton xroad - 0 slr
quello era chiaro.
ho capito come mangi (a grandi linee), ma non quanto, e se, pur seguito da un/una professionista, non si aumenta di peso, il dubbio che non sia sufficiente rimane...ma se ora dici che il peso sta aumentando, va bene...
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.544
4.579
42
Rimini... in collina
www.strava.com
BIANCHI OLTRE XR4 (Ultegra Di2 12s) Bat_Bike
rimango della mia idea, puoi cercare tutte le alchimie sugli allenamenti , ma se non sistemi l'alimentazione aumentare di 5kg la vedo difficile...IMHO
mi sembra l'altra faccia della medaglia di chi vuol dimagrire e cerca "scorciatoie" senza sistemare la dieta...
I due estremi... sapersi gestire, non è semplice.
Tornando in topic, più che "manzo", mi reputo un "bardotto" della palestra, potandomi dietro qualche esercizio dal pugilato.
Solitamente, inizio con rotazione/piegamenti del tronco (3 min./3min.), esercizi in velocità con pesi da 1-2kg ("vuoti"), poi cresco con i pesi (esercizi con manubri e panca piana/inclinata) e chiudo con esercizi a corpo libero (il tutto in 50min. circa).
In alternativa, salto della corda (variando il tipo di corda).
Reactions: Blackmamba24
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.893
11.377
Friûl
un onesto ferro
quello era chiaro.
Un nutrizionista oltre che a dirti come/cosa mangiare, ti dice anche quanto, mi sembra inutile specificarlo. Altrimenti fa meno di metà lavoro, no? :mrgreen:
Blackmamba24
27 Maggio 2018
2.041
3.296
Varese e provincia
da corsa
Io per il momento procedo in questo modo:
Parte alte 3 volte a settimana, piegamenti sulle braccia come riscaldamento, poi braccia con elastici ( bicipiti, spinta in avanti, "vogatore") poi schiena.
2-3 min. Di riposo, poi tricipiti, dorsali, pettorali, spalle con manubri ( 5 kg l'uno.)
10/15 ripetizioni per 2 serie, x ogni esercizio.
Reactions: stambe
stambe
9 Luglio 2014
7.994
8.946
Chiavenna
Kuota - Scott scale
Ho iniziato a introdurre lo squat nelle mie sessioni di pesi, ma non avendo supporti non riesco caricare molti kg... Stamattina 10 serie da 12 ripetizioni con 27 kg per prendere "confidenza". Comunque sentivo i muscoli "lavorare", non arrivando a esaurimento ma non certo in scioltezza...
Poi trazioni alla sbarra (cambiando prese) e rematore con manubrio per dorsali, spinte con manubri per pettorali, alzate laterali e military press per spalle.
1h 10' in tutto. Dite che ha senso fare un "full body" tre volte la settimana così?
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.885
:azz
io al mattino faccio 3 serie da 25 con la ketteball da 12 kg, e mi sembra di svenire alla fine :wacko:
non so perché, ma con l'elastico (che dovrebbe simulare una resistenza da 25 kg) faccio meno fatica ;nonzo%
Blackmamba24
27 Maggio 2018
2.041
3.296
Varese e provincia
da corsa
Per me si. Penso bisogna considerare anche I carichi.... io per intanto uso carichi leggeri visto che sono all'inizio.
Blackmamba24
27 Maggio 2018
2.041
3.296
Varese e provincia
da corsa
:azz
L'elastico non e` una "zavorra", simula una resistenza. La palla e` un peso che ti porti dietro
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
puoi usare due manubri, ad un 50kg ci arrivi senza problemi e senza dover usare il bilanciere.
dipende da quanto vuoi caricare e se vuoi solo mantenere... io faccio simile ma 2 volte a settimana parte alta, mentre 3 volte le gambe, di cui rulli e 1 squat o affondi
  • Haha
Reactions: Lightwave
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.893
11.377
Friûl
un onesto ferro
@EZIO61 questa settimana pensavo di chiudere il periodo introduttivo (5 settimane con serie da 10/12 rep e carichi leggero/moderati). Secondo te è il caso di partire subito con un protocollo 5x5 SQUAT/STACCO/PANCA + trazioni o fare una fase transitoria magari con serie da 8 rep aumentando un pò i carichi?
EZIO61
16 Ottobre 2018
627
730
65
Villafranca d'Asti
Orbea
la gradualita' e' sempre un'ottima consigliera , cio' premesso vorrei sincerarmi che sia chiaro il concetto corretto di " serie da 8 ripetizioni"
Significa che la nona ripetizione Ti sarebbe impossibile o comunque molto difficoltosa …….. non che a 8 smetti a prescindere con un peso con cui avresTi magari potuto farne 15 …. Ho precisato perché in palestra molto spesso ……. equivocano.
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.893
11.377
Friûl
un onesto ferro
Quindi tu sostieni la teoria di portare le serie a cedimento, in pratica? Non quindi lavorare a buffer con una % di carico? Ad esempio fare 8rep con un carico con il quale potrei farne 10 prima di cedere?
Chiedo, perchè mi sto leggendo un pò di articoli sull'allenamento per principianti su lsito dell'accademia italiana della forza (Ado Gruzza) e si tende a consigliare un lavoro a buffer piuttosto che a cedimento
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
a buffer, premetto che è la prima volta che lo sento dire, al limite si fa il riscaldamento, poi le serie sono sempre a cedere, l'ultima significa l'ultima, un altra non la fai.
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.893
11.377
Friûl
un onesto ferro
Ricordo un passaggio simpatico del libro di Ado Gruzza dove citava un famoso guru americano di BB di cui non mi ricordo il nome...chiamiamolo Mr. X
Diceva più o meno: "Mr. X sostiene la teoria del cedimento, i cinesi si allenano a buffer con il 70/80% di carico. Mr. X scrive sulle riviste di bodybuilding, i cinesi vincono le olimpiadi" :))):
mi ha fatto molto ridere :mrgreen:
ovvio, si parla dei massimi livelli di powerlifting olimpico, non di noi poveri scarsi
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
Mr. x che ha vinto 7 volte Mr. olimpia dice questo:
Utilizzate pesi elevati per poche ripetizioni. Iniziate con un set di riscaldamento da 12 ripetizioni, quindi continuate con altri set aumentando gradualmente il peso e riducendo il numero delle ripetizioni, fino ad arrivare al cedimento temporaneo (principio della piramide). Di solito mi faccio aiutare da un assistente per superare i punti morti o sollevare il peso all'inizio".​
Mr.x= harnold Schwarzenegger...
Reactions: stambe
