paxmax75
1 Giugno 2013
221
69
APRILIA (LT)
Giant Defy advanced pro 1 2020
giusto per evitare che ne so che del brecciolino rivada a conficcarsi in quel foro e/o che il tappo di sigillante si dilavi via in caso di strada bagnata potresti applicare un pezzetto di gorilla tape (lo si trova anche in ferramenta) già dopo pochissimi km diventa tutt'uno con il battistrada (è probabile che ogni tanto debba rimetterne un pezzetto proprio perchè si consuma facilmente)
Va bene anche il nastro americano?
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
Ciao, ho un po' perso di vista il topic e in generale le novità tubeless, chiedo quindi un vostro consiglio. Volendo montare una coppia di copertoni tlr da 28 a 32 mm da usare tutto l'anno (ma per la maggior parte dei km in primavera estate), con montaggio non ostico e buone caratteristiche di percorrenza e robustezza (ma non prodotti gravel, utilizzo solo su asfalto), cosa mi suggerite? finora ho utilizzato Schwalbe pro one (non gli ultimi) e Hutchinson 11 storm performance, sempre nella misura da 25. Vorrei però maggiore comodità, quindi salirei di 1 o 2 misure. Con gli Hutchinson mi sono trovato molto bene, ma forse nell'ultimo anno è emerso qualche altro prodotto che fa al mio caso. Grazie!
Oltre ai soliti hutchinson anche i pirelli cinturato, da quel che si è letto qui come comodità e resistenza alle forature sono ottimi.
Reactions: golias and Docste
35.110
26.353
Tranquillo che quello che tu chiami "tappo" di sigillante si agglomera e diviene un tutt'uno con la gomma, difficile che salti via anche perchè se e quando smonterà la gomma troverà al suo interno un grumolo che diffcilmente può venir sparato all'esterno.. questo almeno con il Wag.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.075
9.238
disc
Reactions: pimo76 and paxmax75
pimo76
16 Febbraio 2009
317
57
queste sono specifiche per tubeless da strada,
Da perfetto ignorante e da possessore di ruote con tubolari afflitto dalla paura di rimanere a piedi mi domando se possano essere usate per riparazioni di fortuna di tubolari come i tufo.
ps. Scusate l overthread
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.075
9.238
disc
no sono toppe interne, poi i tufo hanno la camera vulcanizzata, i tubolari degni di questo nome hanno camere in lattice e carcassa in cotone, veloflex vittoria, challange,
Reactions: pimo76 and PKMic
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
il dentino di ritenzione dei bordi c'è, non riesco a fotografarlo, ma è fatto ad L rovesciata, bello pronunciato, ma non so se sia una condizione sufficiente
Per verificare da foto devi farla inquadrando (con dietro parete bianca) la parte della ruota che nella tua foto è in alto, non inquadrando dentro il canale.
Io prima di mettere il gorilla tape metterei del lattice, un mastice apposito o Attack gel Flex.
Per le toppe interne e per il mastice per applicarle che tipo di prodotti usate?
Il mastice di questo kit ad esempio è utilizzabile anche per riparazioni fino ad 1mm dall'esterno senza usare le toppe. Io ne metterei una o due gocce dentro al foro una volta gonfiato molto in modo che sia ben aperto e poi non toccherei fino al giorno dopo.
Poi magari gorilla tape prima della prima uscita ma secondo me sarebbe sufficiente così.
La descrizione del prodotto recita "
Qualche goccia d'Adesivo Instantaneo HUTCHINSON permette di riparare, senza smontare, le forature fino a 1 mm"
Secondo me il mastice senza toppa dall'esterno puoi utilizzarlo.
Reactions: paxmax75
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Confermo che funziona, così come il mastice Tip Top.
Mi è capitato di recente di riparare un taglio un filo più grande con un mastice vulcanizzante e freddo per auto e ha tenuto molto bene (3mm di taglietto passante). Unico neo, ci va una temperatura di almeno 20 gradi, s efa più freddo non vulcanizza asciugando.
terzuya
26 Settembre 2005
6.771
3.336
ma 1mm è pochissimo , un foro del genere lo deve chiudere il lattice.
terzuya
26 Settembre 2005
6.771
3.336
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Hai scritto due volte :)
Hai ragione, ma il foro delle foto di cui si parla non penso sia superiore ad 1mm.
Infatti si è riparato con il lattice, io consigliavo di metterlo se si vuole irrobustire/ricostruire un pochino la gomma lato esterno se il lattice ha riparato dall'interno lasciando un piccolo foro sulla gomma.
terzuya
26 Settembre 2005
6.771
3.336
Il foro nella foto, secondo me è 2-3 mm. In quel caso ritengo che il mastice possa essere utile per ridurlo un po'.
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.451
496
Zena
dieeffegiaccai...
e dopo aver applicato il mastice andare di phon? Potrebbe funzionare?
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
pimo76
16 Febbraio 2009
317
57
Tra un po’ il tubolare sarà da cambiare per via del usura e di solito prima di cambiarlo faccio un po’ di esperimenti.
provero quindi a bucarlo con un bel chiodo e a vedere se a distanza di un annetto esista ancora liquido sigillante ma non credo. se non riparerà farò i seguenti esperiment:
1 aggiungerò il tufo extreme per vedere se è così efficace come dicono e ripara
2 non dovesse riparare per aiutarlo attaccherò un po’ di nastro autoagglomerante (mi sa che è un parolone per dire nastro americano). E se ripara ci sparo dentro una bomboletta di gonfia e ripara per portarlo in pressione
3 non dovesse funzionare nulla di quanto sopra.. mi fingo lontano da casa e chiamo casa per vedere se mi ci mandano o se mi vengono a prendere
altri suggerimenti o espedienti da provare? si accettano consigli
