Shimano Ultegra DI2
Andredafunk
17 Settembre 2017
137
26
Lissone
Specialized tarmac sl4__bmc roadmachine
Si, come hai detto.
Se non dovesse funzionare il cambio forse non hai collegato bene qualcosa, controlla i collegamenti.
Stavo guardando un tutorial in cui diceva di premere per 0,5 sec il pulsante poi lampeggiano rosso e verde e il pairing è fatto poi ci si può connettere ... ma ogni volta faccio così oppure basta aprire lapp connettersi e lui fa tutto da solo ed è pronto ...
bhe comunque le istruzioni shimano dentro alla scatola sono un po’ pensose c’è scritto molto poco
yagone64
29 Settembre 2015
12.156
20.255
Elblag (Polonia)
Una volta collegato il D-fly, quando devi collegare l'app sullo smartphone con il DI2, devi ogni volta premere il tastino sulla centralina
Reactions: Andredafunk
yagone64
29 Settembre 2015
12.156
20.255
Elblag (Polonia)
Devo fare L stessa cosa anche quando collego il garmin ogni volta ? Oppure basta che lo accendo e si connette da solo via ant/Bluetooth
Con il Garmin, una volta accoppiato il Di2, si connette automaticamente alla sua accensione
Andredafunk
17 Settembre 2017
137
26
Lissone
Installato tutto correttamente ... sembra anche funzionare ! Unica cosa non mi aggiorna perché dice scarsa connessione ma mi sembra strano! Ho associato anche il garmin senza problemi... ma si possono vedere i rapporti che si stanno usando sulla schermata del garmin ?
E poi dovrò cercare di capire cosa servono le varie voci sull app shimano non vorrei toccare e starare qualcosa :(
yagone64
29 Settembre 2015
12.156
20.255
Elblag (Polonia)
Per vedere i rapporti devi aggiungere la voce in una pagina
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
50
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Ma invece nell’ app shimano cosa serve la modalità multirapoorto ? Ho letto ma non ho capito bene ... cosa puoi fare con lapp ? Parte il menu manutenzione che non toccherò mai
Con l‘app puoi gestire il Synchro e Semi-Synchro che lo trovo molto utile per evitare incroci d catena
Inoltre puoi gestire i due pulsanti sopra le leve, io li ho impostati sul cambio posteriore (d fabbrica puoi gestire il cambio pagina garmin)
durden74
25 Novembre 2010
376
241
grosseto
cinesi...
comunque non è un problema di connessione tra cellulare e dfly il problema. tutto è incominciato con la nuova versione dell'etube. prima andava benissimo ora, acne col cellulare attaccato al dfly non riesce a completare l'upgrade.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Ho la bici in casa con il Wi-Fi al massimo ... come è possibile che non prende bene
Intendevo dire che se hai chiuso il dfly nel tubo verticale, potresti avere dei problemi a comunicare con il cellulare che è il mezzo che gli permette di aggiornarsi. Non si connette direttamente al Wi-Fi di casa tua.
prova anche a rimuovere il dfly dai dispositivi bt del cell e rifare l’accoppiamento per vedere se migliora
Andredafunk
17 Settembre 2017
137
26
Lissone
Alla fine ho aggiornato tutto ma riaprendo il supporto sella e tirando fuori io d-fly.... tutto con app senza problemi
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
50
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Ciao ragazzi ma la modalità multi rapporto come la gestite ? Ovvero che regolazione avete adottato....
in questa schermata puoi crearti piu’ sincronizzazioni che andrai a selezionare quando vuoi premendo direttamente sul tsto della centralina.
In alto a dx, i tre puntini, selezioni il tipo di corona e pignoni che hai
E qui selezioni il tipo di cambiata in base al rapporto che desideri se piu’ agile o piu’ duro
Come vedi gia’ ti suggerisce lo sviluppo metrico
Andredafunk
17 Settembre 2017
137
26
Lissone
Vedi l'allegato 258525
Vedi l'allegato 258527
Vedi l'allegato 258526
Ahhhh ok ok ! Io avevo capito tutta un’altra cosa leggendo sul web pensavo fosse per far saltare 2/3/4 rapporti alla volta tenendo premuto.
Il mio per ora è configurato su velocità normale ma non ho ancora personalizzato nulla e tutto di fabbrica
