Triban RC 500 e Triban RC 520
corpseflower
27 Maggio 2011
850
Decathlon 7.2
ciao qualcuno conosce o ha montato queste ruote? sono abbastanza leggere e non costano eccessivamente
cavoli mi sembrano molto interessanti queste ruote, ma il kit di conversione da Thru axle a qr costa 31€ sempre su quel sito e con 23€ di spese di spedizione si arriva a 284€
ernia
28 Settembre 2005
3.639
1.716
Scusa forse mi sono espresso male, non parlo di incroci.
Corona grande davanti e pignone piccolo dietro (il rapporto più duro per intenderci) 50/11
Ma già col 50/13 e col 50/15 sento che la catena tocca
è regolato male, o riparti da zero togliendo il filo oppure vai da decathlon con la bici. Quando non riesci piú a cambiare corona sei nella grande o nella piccola?
Emmever
29 Gennaio 2020
1.596
1.337
Como
Corsa
Quando regolo il limite per evitare che tocchi sono sulla corona grande e la catena non riesce più a scendere
Domanda banale, la procedura Shimano è quella specifica per il tuo deragliatore? Tra un modello e l'altro ci sono piccole differenze.
Seconda domanda: hai fatto la regolazione completa partendo dal filo sganciato, fine corsa inferiore, attacco cavo e regolazione tensione, fine corsa superiore?
cmonda
11 Settembre 2007
70
Gli adattatori costano 6.91 e aggiungendoli superi la soglia per le spese di sped. gratis. Attualmente non è disponibile quello posteriore, li ho contattati ma non hanno una data. Quello che non mi convince del tutto e' il canale da 19 ma tanto sulla rc520 oltre il 38mm non si va, e il discorso della garanzia dato che non hanno rivenditori in Italia.
pieroKR
29 Gennaio 2021
8
35
Modena
Triban RC500
Si il manuale era quello per il Sora3000.
Non essendo molto esperto pensavo di risolvere regolando solo i fine corsa.
La porterò da un meccanico, così mi controlla anche che sia montato all'altezza giusta.
Grazie a tutti per le risposte
Flywheel
12 Novembre 2020
64
10
Verona
Triban
Ma sul canale interno da 19 si possono montare copertoncini da 25?
Emmever
29 Gennaio 2020
1.596
1.337
Como
Corsa
La regolazione è abbastanza semplice, però le prime volte può richiedere un po' di tempo per prenderci la mano.
Dipende da te quanto ti appassiona il mettere le mani sulla bici
Reactions: ernia
alespg
26 Dicembre 2017
4.841
3.781
pavia
scapin eos 3
dalla tabella del sito schwalbe il minimo e´ 28mm per i 19c Vedi l'allegato 261114
;nonzo%
quella tabella è vecchia come l'orologio a cucù...se fosse così la maggior parte delle bici da corsa attualmente a catalogo non potrebbe circolare.
Ora, per i tubeless da corsa, schwalbe raccomanda cerchi da 19..21mm, minimo comunque 17:
Marijus
17 Giugno 2017
98
28
da valutare
Salve ragazzi,
sto cercando dei pedali validi per la triban, mi servono sia con scarpe da mtb che con scarpe normali.
Avevo pensato a shimano PDEH500 ma costano sui 60 euro oppure i classici 530(che ho gia sulla myb) ma ormai sono introvabili a meno di 40 euro.
Secondo voi guardando su aliexpress questi a 20 euro sono validi?
Io gli EH-500 e mi trovo alla grande sia da agganciato che quando uso il mezzo in “ambito civile”
Ero tentato anche io di risparmiare ma alla fine sono contentissimo del piccolo investimento maggiore. . Dei buoni pedali te li godi sempre e te li puoi montare se serve facilmente anche su altre bici
Reactions: 3N20
3N20
29 Dicembre 2012
71
28
RR 5.3 '08
concordo , credo che quasi sicuramente prenderò questi eh500. Shimano è sempre una garanzia. Dopo la sella i pedali sono la cosa più importante.
Reactions: Marijus
corpseflower
27 Maggio 2011
850
Decathlon 7.2
ho visto che c'è una versione per qr delle ruote, forse ti riferivi a quelle ruote di cui non è disponibile la ruota posteriore, invece queste sono disponibili e l'adattatore per dietro è out of stock
