Problema batteria shimano dura ace di2 R9100
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
buongiorno,riprendo la discussione perche ho un problema alla batteria DI2,dopo 1 anno e mezzo di funzionamento adesso la batteria mi si scarica nel giro di un paio di uscite di 3 ore ciascuna,la prima volta non ci ho fatto caso piu di tanto,ora ho caricato la scorsa domenica dopo l'uscita e sta setimana ci ho fatto 6 ore ed è di nuovo sotto il 10%,cosa puo essere? premetto che non ho mai collegato il pc con etube e cose varie,lo scorso anno il meccanico di fiducia mi ha aggiornato il fw e da allora non l'ho piu toccato
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.105
Fiorentino ai 100%
Può essere la batteria una connessione non perfetta, oppure una regolazione del cambio non ottimale, per esempio sui fine corsa
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
l'impianto non è stato mai toccato quindi non credo che le connessioni si stacchino da sole,anche perchè funziona comunque bene durante la marcia,io di solito lo tengo in modalità S2 e non mi da fastidi
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
una cosa che mi viene in mente è che ultimamente ho caricato con alimentatore diverso dal solito,prima caricavo sempre con quello dei pm favero assioma,puo esserre quello il motivo?
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
portata la bici dal meccanico,mi ha fatto un reset della batteria e un aggiornamento fw,risultato;dopo 5 ore di bici la batteria è gia al 30%
che mi consigliate?
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Scusate il doppio post nell'altra sezione,ma mi preme risolvere questo problema.
Allora: preso una batteria nuova montata, caricata e, per motivi di meteo di m. , ancora non ho potuto farci nessuna uscita, però con bici ferma in salotto in pratica in una notte è scesa del 10% e ora dopo 2 notti e ieri tutto il giorno ferma la controllo ed è al 70%
Assurdo direi. Altra cosa che ho fatto:collegato al PC con etube ho controllato che tutti i componenti erano aggiornati e che sopratutto erano collegati (quindi non ci sono problemi di connettori staccati) a sto punto non saprei più cosa fare
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Ragazzi forse ho risolto il problema del consumo "continuo" della batteria,dopo aver acquistato una nuova batteria(cambiata in garanzia) ho iniziato a staccare uno a duno i vari componenti fino ad arrivare al dfly;era proprio questìultimo che i succhiava tutta la batteria in pochissimi giorni. Ora appena ricollegato nell arco di 8 ore gia mi ha consumato il 10% di bateria.Ho ordinato un nuovo dfly e nell attesa ho tolto il vecchio.Spero che la mia esperienza possa essere di aiuto a qualcuno che ha lo stsso problema
