Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.206
1.779
VICENZACENZA
grazie mille, ne ho scovati anche altri due modelli...tra cui anche le XR200 da 18mm interni (1360g circa).
Per quanto riguarda i raggi conviene spendere nei sapim o "bastano" i 1420?
E per i mozzi quali sono i migliori per qualità/prezzo tra i vari R13, R36 (e versioni ceramiche), Novatec ecc?
ciao
cerca kinlin xr31t
Io li ho in versione rim (rimarchiati Superstar Components) e li monto con pneumatici da 25, sono leggerissimi e robusti
Reactions: h_cos96
h_cos96
8 Febbraio 2021
274
34
30
Brindisi
Cinelli Saetta Radical
Ma è normale che CSC mi consigli di utilizzare la spedizione con XDB da 97$ oltre a quella normale di ali da 35€ per delle ruote in alluminio/carbonio? Non riguardava solo le ruote full carbon?
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
è normale se vuoi evitarti di pagare dazi e iva alla dogana import, dai quali, in linea teorica (e con un pacco voluminoso come quello per una coppia di ruote, anche pratica) nessun acquisto sopra i 25€ (vado a memoria) è esente.
l'antidumping è un'altra cosa.
Reactions: h_cos96
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
La convenienza sul metodo di spedizione la puoi calcolare.
Nel caso di telai o di ruote partiamo dal presupposto che il pacco per la sua dimensione e peso verrà fermato in dogana.
Su questo calcoli con certezza dazio+iva+€7.50(spese), quindi su 500 euro di prodotto+spedizione arrivi a spendere 150 euro di tasse, questo indipendentemente dal materiale con cui è costruito quello che compri. Se la spedizione con tasse prepagate costa 120 euro, conviene pagare prima.
Sull'antidumping c'è un 3d in cui se ne parla, in linea di principio andrebbe applicato solo a chi importa oltre 300 pezzi l'anno (così dice la normativa dell'Agenzia delle Dogane) e si riferisce a componenti in carbonio o dove il componente principale è carbonio, quindi delle ruote con cerchio in carbonio ma che hanno i raggi e il mozzo in metallo poco importa, sono cerchi in carbonio, analogamente se avessero la pista frenante in alluminio ma con profilo cerchio in carbonio.
Poste Italaiane, che è incaricata dal ministero delle finanze a riscuotere i dazi/iva sulle importazioni postali, potrebbe applicare una regola cautelativa di far pagare anche l'untidumping, poi se non importi 300 pezzi l'anno fai ricorso, però intanto se vuoi le tue ruote/telaio paghi.
Reactions: h_cos96
h_cos96
8 Febbraio 2021
274
34
30
Brindisi
E l'antidumping a quanto ammonterebbe?
pepe
31 Luglio 2006
7.495
1.880
Beinasco (To)
La più sottile che trovi
io userei la 120, (non troppo grande , nemmeno troppo piccola. potresti incollarla dal sul manubrio e quindi i grani, sandranno a costituire il grippaggio sulla fascetta del comando. nel contempo aumenta un pò il diametro effettivo quindi magari calzi il comando con più difficoltà
In alternativa io ho già adottato un mio metodo diverso: prendo sempre della carta vetro, con un coltello creo una polvere di cristalli di vetro.
poi prendo la pasta grippante per carbonio e gli mescolo i cristalli suddetti.
La cospargo nella zona interessata e chiudo. i microcristalli di vetro, aumentano sicuramente il grippaggio tra i componenti e nulla si muove più.
Reactions: davide panzeri
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Non la consiglierei, anzi scongiuro dall'usarla: i cristalli di vetro producono micro-fenditure sulla superficie carboniosa che diventano inneschi a rottura o comunque cricche che col tempo progrediscono. Rammento che il carbonio non è un metallo e le rotture sono di tipo fragile, perciò rovinose.
Diverso, anzi ottimo, il consiglio di usare delle sotto-fascette di carta smeriglio, che è quello che si vede su tante pieghe.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.855
14.185
Basilicata del sud
Se si usa un pezzo di carta vetro a grana sottilissima (2/300) fa grip e non cìè alcun cristallo che cade (se si passa il dito non sembra neanche carta vetrata) e fa grip sicuramente
LuG
21 Marzo 2014
21
Ragazzi buongiorno, non so se questo è il posto giusto per mettere il mio post di richiesta info (nel caso mi scuso).
Dovrei sostituire le corone Cannondale caad 12 opi spidering 52/36 8 bracci. Qualcuno mi può suggerire un'alternativa cinese rispetto all'originale ? Chiedo in particolare a @sheik yerbouti. Grazie
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.071
9.232
disc
forse questa
Reactions: Tony 96 and LuG
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.071
9.232
disc
Credo cerchi solo la/e corona/e compatibili Cannondale, non una guarnitura completa.
la guarnitura completa costa la metà delle corone originali, se va bene la parte dove ingaggia lo spider prende il tutto e monta le corone sul suo spider, oppure scrive ai venditori chiedendo se gli vendono le sole corone, ma dubito che le vendano separate,
Reactions: LuG
