Assemblaggio freni a disco tubi preinstallati
little boy
29 Settembre 2011
804
firenze
dynatek
Buonasera mi è arrivato un kit shimano ultegra st-r8020 + BR-8070 che però presenta tubi già preinstallati sia sul comando che sulla pinza, e una specie di giunzione sul tubo, mentre sul pezzo della pinza sotto al cappuccio sembra che il tubo sia comunque chiuso da una membrana. Ora ho visto qualche tutorial ma nessuno ha questa configurazione, mi consigliate qualcosa?
    181,1 KB · Visite: 76
    213,7 KB · Visite: 79
    135,5 KB · Visite: 79
SCR1
19 Maggio 2008
33.009
7.622
Fiorentino ai 100%
Buonasera mi è arrivato un kit shimano ultegra st-r8020 + BR-8070 che però presenta tubi già preinstallati sia sul comando che sulla pinza, e una specie di giunzione sul tubo. Ora ho visto qualche tutorial ma nessuno ha questa configurazione, mi consigliate qualcosa?
Sono la versione J-Kit, sono fatti per essere installati senza spurgo e massima velocità.
Tipo , anche se roba vecchia
Shimano lancia il sistema di giunzione J-kit - Bikeitalia.it
Shimano Easy Hose Joint System , RS685 BR785 Hydraulic Road brake Shifter - YouTube
Stai attento , non usare una ogiva perchè è già dentro al sistema, se vuoi tagliare il tubo fallo ma devi reinserire lo spillo
Reactions: little boy
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.360
1.045
bici
Non sono per nulla pratico di impianto idraulico (uso da anni i freni juin tech), ma mi sorgono delle curiosità: come si stabilisce la lunghezza dei cavi ? Se l'innesto è da fare nella parte interna del telaio come procedo ?
little boy
29 Settembre 2011
804
firenze
dynatek
Sei un grande, un vero punto di riferimento per noi appassionati.
SCR1
19 Maggio 2008
33.009
7.622
Fiorentino ai 100%
La lunghezza della tubazione viene definita come quella del cavo freno normale dunque la rotazione della puiega , in mnaiera che il tubo non rimanga in tensione, per il resto solitamente passa dentro al telaio
SCR1
19 Maggio 2008
33.009
7.622
Fiorentino ai 100%
No ma è così wiki-SCR1. A proposito se dovrò accorciare il tubo, se ho capito bene, dovrò tagliare e reinserire una nuova spilla stando attento a non versare olio e poi inserire nella ogiva giusto?
Esatto, loro lo danno con quel cappuccio in gomma che nasconde una chiusura con un velo di teflon. Quando inserisci il teflon viene forato e l'olio non viene disperso. Se tagli il tubo e conseguentemente anche la parte sigillata, comprensiva di spillo, devi velocemente inserire il nuovo spillo e poi a sua volta inserirlo dentro il sistema Jkit. Poi si rimuove il fermo anche dalla pompa
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.360
1.045
bici
Si, ok, ma se le due metà del J-kit sono già preassemblate ...
Io ho bici molto grandi
Emmever
29 Gennaio 2020
1.317
1.043
Como
Corsa
Ciao, anch'io ho installato un kit come quello descritto sopra, è semplicissimo. In sostanza fai passare il tubo dalla pinza ai comandi, fissi la pinza, se necessario tagli il tubo, reinserisci lo spillo e colleghi al comando. Infine fai un mini spurgo per eliminare bolle d'aria che possono essere entrate mentre collegavi
little boy
29 Settembre 2011
804
firenze
dynatek
Ma nel caso di taglio lo spillo non è recuperabile ne serve un altro nuovo giusto?
little boy
29 Settembre 2011
804
firenze
dynatek
Io penso potrei aver bisogno di aggiungerne un pezzo, più che di tagliare. Da qui nascono i miei dubbi.
In questo caso (SCR1 correggimi se sbaglio..) credo dovrai sostituire il tubo lato pinza mettendo un nuovo spillo staccando il tubo vecchio allenando il dado serratubo innestando il tubo nuovo. oppure se a questo punto mettere direttamente tutto il tubo nuovo escludendo il sistema J-Kit e procedere con lo spurgo in maniera classica.
SCR1
19 Maggio 2008
33.009
7.622
Fiorentino ai 100%
In tal caso dovresti esattamente come detto sopra cambiare tubazione e ripartire da capo. Ma prima attendi che arrivi perchè solitamente sono progettati per tutte le esigenze, certo se hai una bici tipo quelle del 1800 con il rotone davanti :mrgreen: sicuramente dovrai cambiarlo
little boy
29 Settembre 2011
804
firenze
dynatek
Ecco, una curiosità, ma questo sistema è applicabile anche ai telai con cavi completamente a scomparsa? oppure necessitano della sostituzione della tubazione e spurgo?
