Selle Italia SLR BOOST
yagone64
29 Settembre 2015
12.720
21.230
Elblag (Polonia)
scusami tanto, non sono molto tecnico :-(
quindi metto una brugola da 2 mm in punta giusto??
se usassi invece tavola e bolla sopra, quanti gradi sarebbero?
Non c'è bisogno di scusarsi , si metti la brugola in punta, sotto la livella per avere quei due millimetri di inclinazione in avanti della sella, riportato in gradi ,sarà circa 1°
Reactions: Giosca
Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
Non c'è bisogno di scusarmi, si metti la brugola in punta, sotto la livella per avere quei due millimetri di inclinazione in avanti della sella, riportato in gradi ,sarà circa 1°
Grazie mille, ora ho capito!
Uso il cell per l'inclinazione, per quello ti chiedevo dei gradi! Non riesco a trovare una tabella di conversione ;-)
userò la brugola da 2 intanto :-)))
io ora sono a 3 gradi che a sto punto credo siano circa una brugola da 5... sono troppi?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.720
21.230
Elblag (Polonia)
Se può servire
Reactions: Giosca
yagone64
29 Settembre 2015
12.720
21.230
Elblag (Polonia)
quindi ora che sono a 3° circa, sono tanti secondo te?
La sella dovrebbe stare in bolla solitamente, poi dipende da uno come si trova in sella, anche io la inclino leggermente con brugola da 5mm, perché così evito formicolio hai testicoli.
Tutto dipende dalla tua posizione in sella, se non hai tanto dislivello sella /manubrio potrebbe stare in bolla, se ti ritrovi con più di 10 cm di differenza, un pò di inclinazione non sarebbe male, ripeto poi dipende da soggetto a soggetto
Edit :
Ho sbagliato, la brugola che uso è da 4mm e non da 5
Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
ok: avevo capito che 2 mm (brugola da 2 come scrivi) era anche il tuo di metodo :-)
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.720
21.230
Elblag (Polonia)
Per come sono fatto io, due millimetri non li sentirei neanche, io poi uso tipi diverse di salopette, con fondelli diversi, anche questo sicuramente influisce, se si vuole essere precisi, si dovrebbe utilizzare sempre lo stesso tipo di salopette, stesse scarpe, ecc... Ovviamente stessa sella
Reactions: Giosca
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.632
2.461
BMC
Ho sempre avuto Selle Italia SLR Superflow classica trovandola comoda.
Secondo la vostra esperienza la nuova Selle Italia SLR Boost SLR ENDURANCE è migliore come comodità e scarico sul perineo???? 20210318_094543.jpg 20210318_094529.jpg
Rone69
16 Settembre 2013
8.432
2.153
Faenza (Ra)
36.271
27.125
Dipende dalla posizione che assumi e da come posizioni la sella, quelle corte vanno avanzate.. io l'ho appena presa e ho fatto un paio di uscite ma ho dovuto avanzarla parecchio per trovare un filo la quadra.. ma ci vuol tempo e prove.. vedremo.
Cmq in presa bassa si sente molto meno sulle parti "molli" ;-)
Reactions: Rone69
Maceio
4 Maggio 2014
11.453
6.179
CANNONDALE
ho in prova la SLR in oggetto con telaio in manganese, l’ho montata calcolando il c.a. a metà sella quindi 124 mm
non ci arrivò di 2/3 mm ma già così sono oltre la linea ma dentro la scritta stop
fermo restando che penso sia corretto il c.a. indicato a metà sella vedendo le immagini sul sito ho notato che le versioni carbon e manganese hanno la Slitta del carrello molto corta mentre la versione TI molto più lunga...
qualcuno conferma qs cosa?
ppotrebbe essere?
ma voi siete riusciti a montarla in modo corretto?
allego le foto dei tre modelli
    428,6 KB · Visite: 67
    327 KB · Visite: 66
    356,3 KB · Visite: 67
