jokerout
- 1 Dicembre 2009
- 16.499
- 6.425
- Bici
- (BDC)Cervèlo S3 '14/Sworks SL7(MTB)Canyon ulttimate cf-9.0
Sarà un pm nell’asse?!?!...mmmmA quanto pare stà arrivando davvero qualcosa di nuovo
La rotazione, limitata separatamente “tallone all’interno-tallone all’esterno” con due viti micrometriche, avviene attorno al centro del pedale che è rotondo e non attorno alla punta come nei look meo. Non c’è libertà “trasversale” ma hai alcuni mm di regolazione trasversale sulla tacchetta, per variare il fattore q.
GrazieLa rotazione, limitata separatamente “tallone all’interno-tallone all’esterno” con due viti micrometriche, avviene attorno al centro del pedale che è rotondo e non attorno alla punta come nei look meo. Non c’è libertà “trasversale” ma hai alcuni mm di regolazione trasversale sulla tacchetta, per variare il fattore q.
www.bicidastrada.it
la cosa interessante è la compatibilità 3 fori![]()
Nuovi pedali Speedplay da Wahoo: lanciata la gamma 2021
Presentati i nuovi pedali Speedplay da Wahoo. Cinque nuovi modelli compreso un nuovo pedale con powermeter in uscita nell'estate 2021www.bicidastrada.it
e non sono nemmeno cosi leggeri come i precedenti. 168gr. la serie acciaio sta sempre sui 200/210 ma prezzi da titanio : 200 euro circaarrivata newsletter...
visti...
450 euro i nano
vediamo per il PM...
In effetti non ho ancora trovato spiegazioni precise sul sistema di aggancio delle tacchette, aspetto che ritengo fondamentale.la cosa interessante è la compatibilità 3 fori
dalle foto non riesco a capire se è una vera compatibilità e dove è il passo in avanti rispetto a prima.
leggeremente più pesanti per via del maggior metallo.
in un altro articolo ho letto 70gr perle tacchette 3 fori, 110 4 fori. sarebbe il contrario del precedente. forse hanno veramente cambiato sistema di aggancio alla scarpa uniformandosi a look.
minuto 8 circa. si capisce che adesso c'è un adattatore tra suola e pedale che prima non c'era (se avevi 4 fori o nw) e che la tacchetta è fiassata a questo. in pratica credo che abbiano aaumentato lo stack height del pedale + tacchetta.In effetti non ho ancora trovato spiegazioni precise sul sistema di aggancio delle tacchette, aspetto che ritengo fondamentale.
quindi le scarpe con 4 fori non hanno più senso si esistere?minuto 8 circa. si capisce che adesso c'è un adattatore tra suola e pedale che prima non c'era (se avevi 4 fori o nw) e che la tacchetta è fiassata a questo. in pratica credo che abbiano aaumentato lo stack height del pedale + tacchetta.
esiste anche una versione POWRLINK che credo sia quella con PM. non sono stato a guardare tutto
13 gr e 80 € di differenza tra la versione comp e la versione steel, visto che il pedale è lo stesso aspetto gli assi in titanio di aliexpress e faccio l'upgrade,minuto 8 circa. si capisce che adesso c'è un adattatore tra suola e pedale che prima non c'era (se avevi 4 fori o nw) e che la tacchetta è fiassata a questo. in pratica credo che abbiano aaumentato lo stack height del pedale + tacchetta.
a vedere la tacchetta fatta cosi, no, non hanno più senso, a meno che non esista una tacchetta aftermarket più sottile. bohquindi le scarpe con 4 fori non hanno più senso si esistere?
con i prezzi hanno davvero esagerato. vedremo i prezzi reali al pubblico13 gr e 80 € di differenza tra la versione comp e la versione steel, visto che il pedale è lo stesso aspetto gli assi in titanio di aliexpress e faccio l'upgrade,
oppure quell'adattatore nel caso 4 fori è passante e può essere tolto, ma allora non cambierebbe nulla rispetto a primaquindi le scarpe con 4 fori non hanno più senso si esistere?
