Io vorrei montare dei 28 su canale da 15 in primavera, vorrei capire a che pressione (verso il basso) posso usare, considerando che peso 80kg, pensavo sui 6,5-7 bar? Che ne dite?
Onestamente non monterei mai un 28 su un canale 15 per ovvi motivi, ti consiglieri un classico 25Io vorrei montare dei 28 su canale da 15 in primavera, vorrei capire a che pressione (verso il basso) posso usare, considerando che peso 80kg, pensavo sui 6,5-7 bar? Che ne dite?
spanciano un pelo ma ci stanno. io sul un c15 ci ho montato per anni i continental gp4000 da 25, e gli stessi li ho montati sempre per anni su una ruota c13. quindi ci stanno anche dei gp5000da 28. disco o rimbrake? con rimbrake probabile che non basti aprire l'archetto per far uscire la ruota.Io vorrei montare dei 28 su canale da 15 in primavera, vorrei capire a che pressione (verso il basso) posso usare, considerando che peso 80kg, pensavo sui 6,5-7 bar? Che ne dite?
Freni rim, quindi al pelo passano, altrimenti sgonfiando... :)spanciano un pelo ma ci stanno. io sul un c15 ci ho montato per anni i continental gp4000 da 25, e gli stessi li ho montati sempre per anni su una ruota c13. quindi ci stanno anche dei gp5000da 28. disco o rimbrake? con rimbrake probabile che non basti aprire l'archetto per far uscire la ruota.
per i miei 80kg circa 6,5.Freni rim, quindi al pelo passano, altrimenti sgonfiando... :)
Come pressione?
Come mi ero riproposto di fare due mesi orsono, ho finalmente letto con attenzione l'articolo in questione....Ho dei dubbi sul montare i gp5000 da 28 a posto dei 25. L'obiettivo è sostanzialmente solo uno: ottenere una maggior comodità...Premetto che, avendo due coppie di ruote, senza farla tanto lunga, su una potrei montare i 28 e provare, però magari qualcuno ci è già passato e mi può dare qualche indicazione. Se dovessi sostituire gli pneumatici sulle ruote che uso l'inverno, avrei meno dubbi..invece dovrei sostituire i gp5000 25 sulle mie ruote migliori che sono delle r3 fulcrum canale 17....Peso più di 80 kg, per cui li devo tenere sui 7,5 e mi risultano duri. Già sotto, o intorno ai 7 vado meglio....vale la pena mettere i 28? Insomma, gp5000 28, pro e contro...Non ho capito cosa intendi con "vicino a".
Qui trovi i confronti con le dimensioni misurate delle varie misure dei gp5000
Continental Grand Prix 5000 23, 25, 28, 32 mm Comparison
A detailed rolling resistance comparison of the Grand Prix 5000 in the 23-622, 25-622, 28-622, and 32-622 sizeswww.bicyclerollingresistance.com
Io non ho provato i 25, ho i gp5000 28 mm tl e mi ci trovo benissimo, assorbono le asperita’ dell’asfalto in modo egregio e scorrono che è un piacere, peso 67 kg e li gonfio a 4,1 davanti e 4,8 dietroCome mi ero riproposto di fare due mesi orsono, ho finalmente letto con attenzione l'articolo in questione....Ho dei dubbi sul montare i gp5000 da 28 a posto dei 25. L'obiettivo è sostanzialmente solo uno: ottenere una maggior comodità...Premetto che, avendo due coppie di ruote, senza farla tanto lunga, su una potrei montare i 28 e provare, però magari qualcuno ci è già passato e mi può dare qualche indicazione. Se dovessi sostituire gli pneumatici sulle ruote che uso l'inverno, avrei meno dubbi..invece dovrei sostituire i gp5000 25 sulle mie ruote migliori che sono delle r3 fulcrum canale 17....Peso più di 80 kg, per cui li devo tenere sui 7,5 e mi risultano duri. Già sotto, o intorno ai 7 vado meglio....vale la pena mettere i 28? Insomma, gp5000 28, pro e contro...
Non è troppo bassa la pressione? Intendo rispetto a quella consigliataIo non ho provato i 25, ho i gp5000 28 mm tl e mi ci trovo benissimo, assorbono le asperita’ dell’asfalto in modo egregio e scorrono che è un piacere, peso 67 kg e li gonfio a 4,1 davanti e 4,8 dietro
A 4.1/4.8 che assorbano le asperità dell'asfalto in modo egregio è assolutamente credibile.Io non ho provato i 25, ho i gp5000 28 mm tl e mi ci trovo benissimo, assorbono le asperita’ dell’asfalto in modo egregio e scorrono che è un piacere, peso 67 kg e li gonfio a 4,1 davanti e 4,8 dietro
Ho sperimentato un po’ ed è perfetta per meNon è troppo bassa la pressione? Intendo rispetto a quella consigliata
Perche’ dici? Girano meglio delle 24 mm gonfiate a 7 atmosfere con camera d’aria che ho sull’altra bici, il punto è che se le strade non sono perfettamente lisce il pneumatico troppo gonfio rimbalza/vibra e assorbe energia, con l’impronta piu’ larga e gonfiate meno assorbe meno energia e scorre meglio. Se le strade fossero perfettamente lisce invece probabilmente converrebbe gonfiarle di piu’.A 4.1/4.8 che assorbano le asperità dell'asfalto in modo egregio è assolutamente credibile.
Quanto alla scorrevolezza...credo tu abbia un concetto di scorrevolezza decisamente particolare.
Che un pneumatico troppo gonfio rimbalzi è possibile pure....specie con una bici molto nervosa (come sempre meno lo sono).Perche’ dici? Girano meglio delle 24 mm gonfiate a 7 atmosfere con camera d’aria che ho sull’altra bici, il punto è che se le strade non sono perfettamente lisce il pneumatico troppo gonfio rimbalza/vibra e assorbe energia, con l’impronta piu’ larga e gonfiate meno assorbe meno energia e scorre meglio. Se le strade fossero perfettamente lisce invece probabilmente converrebbe gonfiarle di piu’.
Ho detto che a 7 vibra e rimbalza il pneumatico da 24 mm che ho sull’altra bici, non a 5. Comunque con la pressione bisogna sperimentare e trovare quella migliore per ognuno.Che un pneumatico troppo gonfio rimbalzi è possibile pure....specie con una bici molto nervosa (come sempre meno lo sono).
Ma 4.1 non è una pressione da bdc. Se ti ci trovi bene, ovvero se ritieni di trovartici bene, fai pure bene a tenerla, ma secondo me non è corretto dire che un pneumatico gonfiato chessò a 5 sia troppo gonfio, addirittura tale da rimbalzare poi.
Troppo bassa, ma a che livello pedal? Che medie fai intendo.Perche’ dici? Girano meglio delle 24 mm gonfiate a 7 atmosfere con camera d’aria che ho sull’altra bici, il punto è che se le strade non sono perfettamente lisce il pneumatico troppo gonfio rimbalza/vibra e assorbe energia, con l’impronta piu’ larga e gonfiate meno assorbe meno energia e scorre meglio. Se le strade fossero perfettamente lisce invece probabilmente converrebbe gonfiarle di piu’.
Faccio medie basse ... ma sono le gambe che non vanno, non i pneumaticiTroppo bassa, ma a che livello pedal? Che medie fai intendo.
c
Comunque io li uso da 28 e ho provato pressioni da 7, troppo dure, c’è la sensazione del rimbalzo, anche se la strada è perfettamente liscia scorrono molto bene. Quindi ho abbassato a 6 davanti 6,5 dietro che trovo ottimale come comodità/ scorrevolezza.
Se vai turistico va bene anche a 5 sotto non scenderei.Faccio medie basse ... ma sono le gambe che non vanno, non i pneumatici![]()
Certo come detto ognuno sperimenta e va come si trova bene, al momento io non trovo limiti con la pressione che ho detto pur avendo provato anche pressioni maggiori, magari se facessi medie di 40 km/h mi darebbe beneficio alzare i bar.Se vai turistico va bene anche a 5 sotto non scenderei.
poi le gambe si possono sempre migliorare!
Da quel che ho sentito gonfiano duro.. però c'è da considerare che in genere loro viaggiano su asfalti nuovi o cmq rivisti per le varie occasioni.Sarebbe per me interessante sapere a quanto gonfiano i pro che stanno cominciando a sperimentare con i tubeless, non ho trovato nulla in rete, qualcuno ha qualche info?
Continental dichiara come pressione minima 4,5 per le 28 se non sbaglio...sperimentare fa bene,ma all’interno delle range di sicurezza,ignorando ciò direi che stai correndo qualche pericolo,indipendentemente da quelle che sono le tue sensazioni.Certo come detto ognuno sperimenta e va come si trova bene, al momento io non trovo limiti con la pressione che ho detto pur avendo provato anche pressioni maggiori, magari se facessi medie di 40 km/h mi darebbe beneficio alzare i bar.
