Quarq - impressioni e curiosità
gioca63
18 Aprile 2009
1.392
803
stasera tento ultima spiaggia
hai risolto?
ieri si e presentato anche a me un problema simile, dopo lavaggio bici esco per la prima volta dopo due mesi di rulli e niente potenza ma solo cadenza. pensando fosse un problema di umidita stamattina ho passato aria col compressore ma niente. ho seguito la procedura del manuale facendo sia la prova del reset sia svitando e riavvitando il ragnetto che alloggia la batteria ma niente. il sensore viene visto, fa la calibrazione ma da solo la cadenza
firmware aggiornato domani mi sento col venditore
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
bianchi specialissima
hai risolto?
no!risolto nulla..ho provato con le monete, con la pinza, a cambiare pila, a riserrare tutti i bulloni possibili, aggiornare è aggiornato, ma nulla! domani provo a contattare assistenza quarq. ora mi da solo cadenza e calibrazione ancora stesso valore folle
anenkim
7 Novembre 2008
1.532
63
dove c'è salita
columbus
purtroppo quando fornisce quei risultati di calibrazione vuol dire che c'è un problema irrisolvibile. unica via la sostituzione. successe a un mio amico e, una volta inviato in assistenza, non poterono far nulla per sistemarlo e sostituirono in garanzia.
desperados988
8 Aprile 2014
397
74
mtb per ora
Nel punto cerchiato in blue ti sembrano uguali... Vedi l'allegato 276828 Vedi l'allegato 276829
Hai ragione, simili ma non proprio uguali e qui ho trovato qualche specifica in più:
Quarq DZero DUB Crank Arms​
The Quarq DZero DUB Crank Arms are intended for use with the Quarq DZero and DFour DUB power meter. The crank arms feature SRAM’s 8-bolt DUB mounting interface and require the use of a SRAM DUB bottom bracket. DZero DUB Crank Arms are available in sizes 165 mm to 175 mm.
Specifications​
  • Lengths Available: 165 mm, 167.5 mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm
  • Material: Carbon
  • Spindle Size: 28.99 mm
  • Weight: 478 grams
  • Compatible with: SRAM DUB Bottom Brackets
  • Interface: SRAM 8-bolt
SRAM Red D1 Crank Arms​
The SRAM Red D1 Crank Arms are intended for use with power and non-power SRAM AXS spiders and integrated chainrings. The crank arms feature SRAM’s top-of-the-line Hollow Exogram construction resulting in superior stiffness while keeping weight to a minimum. The crank arms use the 8-bolt mounting interface. They are available in both DUB and GXP versions and in sizes 165 mm to 175 mm.
Specifications​
  • Material: Carbon
  • Spindle Size: DUB: 28.99 mm | GXP: 22/24 mm
  • Weight: DUB 340 grams | GXP: 402 grams
  • Compatible with: SRAM DUB and GXP Bottom Brackets
Dunque il RED pesa di meno (340g contro i 478g) anche se sono in carbonio entrambi.
Lo standard DUB è lo stesso e anche lo smontaggio avviene nello stesso modo.
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.504
Bergamo
cannnnnondale
quella quarq dovrebbe essere quella del force axs. sono molto simili
Reactions: Jackenduro
AfricaTwin
1 Gennaio 2009
163
10
A me è successa la stessa cosa ma con la versione per MTB...solo dopo pochi mesi :doh:....
Ho fatto tutto quanto è stato descritto tarato, ricalibrato, ecc...ecc... veniva rilevato dal garmin come la cadenza veniva letta.
Il valore di "zero" era totalmente sballato tipo...31250..quando il massimo ammesso direi essere +/- 1000 o al limite +/-1500 oltre lo devi mandare indietro.
Adesso con il casino del covid è ancora in assistenza .... una delusione però. Avevo avuto quarq su BDC e mai un problema.
Con il senno del poi meglio spendere di più ed andare dritti a SRM, chi più spende meno spende ... :-)xxxx
luigi_g
7 Giugno 2019
2.739
1.468
Zurigo
O AssiomaDuo...
