compatibilita' guarnitura cannondale bad boy 700
mero
8 Aprile 2021
Cesano Boscon
Cannondale bad boy 700
Buongirono a tutti,
Provo a scrivere qui per risolvere un problema che da sempre accompagna la mia bici bad boy 700 del 2007
In origine la bici aveva una guarnitura truvativ FiveD 48/36/26 con il suo movimento centrale, dato che le corone erano leggermente piegate mi e' stata sostituita con movimento centrale GXP e guarnitura truvativ Firex sempre 48/36/26 .
Recentemente il ciclista a cui ho fatto cambiare cavetto del deragliatore anteriore, che si e' spezzato perche' strusciava su movimento centrale, mi ha detto che mancava la guida cavi e che la guarnitura non va bene per il mio telaio perche' rimane piu fuori di circa 5 mm a DX ( lato catena ) e che sarebbe opportuno sostituirla.
bradipus
23 Luglio 2009
35.352
30.781
Bugliano
qualunquemente
è una bici ibrida che monta componenti da mountain bike, qui siamo su un forum di bici da corsa... forse è meglio che chiedi nel forum 'cugino' che si occupa di mtb (trovi il link scorrendo la prima riga in alto).
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Buongirono a tutti,
E' corretto cio che mista dicendo ? Vedi l'allegato 275514
Misura la scatola del movimento centrale: molto probabilmente sarà 68mm, quindi uno standard bdc, mentre la guarnitura che hai montato è per un telaio da 73mm standard mtb, da cui la differenza di lunghezza di 5mm.
Per montare comunque quella guarnitura ti basta inserire degli spessori da 2.5mm, prima di avvitare le calotte del movimento BSA.
Gli spessori vanno sulla filettatura del movimento centrale in modo che stringendo le due calotte vengano compressi tra calotta e telaio.
In funzione della linea catena e/o del deragliatore, valuterai se metterli entrambi a destra (lato corone) [edit: nel messaggio originale avevo scritto lato corone a sinistra! Ignuranza!] oppure uno per parte.
Reactions: Fitzcarraldo
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.502
2.965
klein, 3t, Ceepo...
In funzione della linea catena e/o del deragliatore, valuterai se metterli entrambi a sinistra (lato corone) oppure uno per parte.
giusto, come avevo risposto "di là".
però metterei gli spessori simmetrici in modo da mantenere la simmetria dei pedali. se la linea catena rimane 2.5mm più esterna di una guarnitura stradale andrà bene lo stesso, tanto più che ora è altri 2.5mm più esterna ancora.
Reactions: EliaCozzi
