Io me la sono costruita con una siringa da 50cc ed il tubino di una penna BicE dove si trova una siringa così?
Niente da fare, sgonfiando la camera rimane tallonato, ha però stallonato togliendo la camera e senza non c'è verso.Non deve per forza far rumore per salire il copertone, se le hai montate con la camera direi che sono tallonate, prova a sgonfiare e vedere se rimangono su.
Puoi toglierle subito comunque le camere, basta che lasci su un lato tallonato e sfili le camere e vai a riprovare a tallonare.
Eh che rimane tallonato con la camera sgonfia è ok, era tallonato appunto, prova magari a lasciarlo stanotte girato al contrario il copertone così che i fianchi quando andrai a rimontarlo spingeranno maggiormente sui bordi del cerchio lasciando meno spifferi quando vai a spingere con il compressore.Niente da fare, sgonfiando la camera rimane tallonato, ha però stallonato togliendo la camera e senza non c'è verso.
Notavo che dentro la gola il copertoncino è "lento " non stringe sul fondo.
Senza core si gonfia quasi tutto, non riesce però a tallonare.
Se hai a portata il nastro (anche se a te non servirebbe) applicane un giro.. vedrai che dopo sarà più semplice farli tallonare, non tallonano perchè l'aria esce da quasi tutta la circonferenza talloni.. quindi non riesce a creare pressione.Niente da fare, sgonfiando la camera rimane tallonato, ha però stallonato togliendo la camera e senza non c'è verso.
Dentro la gola DEVE rimanere lento, ma i cerchi sono TLR? Cioè hanno il “dente” prima della gola?Niente da fare, sgonfiando la camera rimane tallonato, ha però stallonato togliendo la camera e senza non c'è verso.
Non capisco questo punto, si gonfia quasi tutto quindi se smetti di gonfiare rimane gonfio oppure dopo pochi secondi si sgonfia completamente?Senza core si gonfia quasi tutto, non riesce però a tallonare.
Anche io l'ho fatta con una siringa grande a cui ho messo un sondino di quelli che si usano per "liberare' i neonati quando hanno le coliche. ..Io me la sono costruita con una siringa da 50cc ed il tubino di una penna Bic
No, sono cerchi standard senza fori.Dentro la gola DEVE rimanere lento, ma i cerchi sono TLR? Cioè hanno il “dente” prima della gola?
Dopo pochi secondi si sgonfia.Non capisco questo punto, si gonfia quasi tutto quindi se smetti di gonfiare rimane gonfio oppure dopo pochi secondi si sgonfia completamente?
Non credo.. diepende dal fatto che perde sui talloni e non entrando in sede a pressione non possono far tenuta, ripeto.. tenta con un giro di nastro perchè così avevo risolto con ruote simili alle tue.Dopo pochi secondi si sgonfia.
Credo sia un problema di quantità d'aria, il tubo spiralato e la pistola, forse, strozzano troppo.
Perchè complicarsi la vitaSalve,
Ho letto di tappini per i fori dei nipples che si usano al posto del nastro, ma erano penso per MTB dato che arrivavano max a 4 bar.
Sapete indicarmi qualche prodotto per BDC e se funzionano bene per la trasformazione tubeless al posto del nastro?
Io uso il nastro Stan’s no tube, nessun residuo di adesivi sul cerchio quando lo togli (io dopo 11 mesi), si mette benissimo e tiene alla grande, penso anche lo Schwalbe, io ho esperienza con quelloSalve,
Come pensavo in parte era dovuto a poco afflusso d'aria, ho collegato direttamente un tubo corto al compressore e l'anteriore ha tallonato.Non credo.. diepende dal fatto che perde sui talloni e non entrando in sede a pressione non possono far tenuta, ripeto.. tenta con un giro di nastro perchè così avevo risolto con ruote simili alle tue.
Al contrario, dovrebbero semplificarlaPerchè complicarsi la vita![]()
Montali con una camera d'aria, le lasci su per un giorno, giusto per prendere forma, oppure anche un paio d'ore se ci fai anche un piccolo giretto.Sono alle prese con il montaggio di una coppia di Vittoria Corsa Speed, andati su a mano ma non c'è verso di farli tallonare.
Con Hutchinson il compressore è sempre stato sufficiente, con questi nada.
Ora ho messo dentro le camere, l'anteriore ha schioccato x bene, il posteriore no.
Consigli?
Quanto tempo lasciarli in forma con le camere?
Ah, dimenticavo, ruote Fulcrum 4, quindi il nastro non c'è.
Giuro fatico a capire come possano semplificare 24 tappi contro un nastro che li tabberebbe a tenuta d'aria in un solo colpo/giro di nastroAl contrario, dovrebbero semplificarla
Lasciate su le camere da ieri pomeriggio a stamattina, l'anteriore ha tallonato, il posteriore no.Montali con una camera d'aria, le lasci su per un giorno, giusto per prendere forma, oppure anche un paio d'ore se ci fai anche un piccolo giretto.
Poi ritenta, vedrai che andranno su senza tirare giu tutti i santi dal calendario.
