cassette shimano 11/12-32 (e oltre) 10v
ravesio
5 Novembre 2011
2.654
25
Wilier Escape
specialr
16 Gennaio 2012
554
50
Pavia
Canyon Aeroad Slx, Specialized Enduro Expert 29, Gt Grade, Trek Oclv 9700, Scott Scale 930
alla maratona delle dolomiti? io penso che non sia estremo il 34-32 ma il fatto che tanti pedalino a 60-50rpm solo per tradizionalismo
io salgo a 950 di vam e su strava sono normalmente dentro il primo terzo delle classifiche
quindi sono tantissimi ad andare (molto) più lenti di me: con che rapporti pedalano dal 9-10% in su?
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
779
Tutte
ho fatto la maratona (giro medio) con il 34-28 e non ho avuto grossi problemi, il 34- 32 lo userei solo su muri intorno al 20%, è un rapporto da MTB più che da bdc e per questo non viene prodotto !
specialr
16 Gennaio 2012
554
50
Pavia
no, credimi.
sei hai una vam di 900 (roba da ciclista amatore normale, quindi ce ne sono a migliaia che vanno meno) sali al 10% a 9kmh giusto?
per pedalare in modo efficiente bisogna stare attorno alle 80-90 pedalate al minuto giusto? (se pedali a meno perché sei abituato va bene, ma non stai facendo la cosa giusta ;)
ecco allora il 32-34 è il rapporto corretto oltre il 10% (o tutte quelle volte che non sei in forma o il giro è più duro del solito)
credimi che è solo perché l'ambiente bdc è tradizionalista che si va avanti con queste convinzioni; se c'è un sistema più funzionale perché non adottarlo ;)
specialr
16 Gennaio 2012
554
50
Pavia
mai lamentato della tripla ;)
ad ogni modo essendoci le 10 e 11v trovo che possano bastare le doppie, a meno che non si tratti di un principiante assoluto o di persona con problemi fisici nel qual caso anche una tripla può avere senso.
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
Sram fa la cassetta XX da 11-32 da 10v , anche da 11-36 che monto io
Shimano fa 11-34 e 11-36 XTR M980 a 10 v
e fa anche XT M771 da 11-32 , 11-34 ed 11-36
ovviamente devi guardare nei pezzi da mtb
inoltre Recon in titanio fa 11-32 , 11-34 ed 11-36. fa anche 11-32 in alluminio
KCMC in titanio fa 11-34 , 11-36 ed 11-38
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
779
Tutte
no, credimi.
80-90 pedalate al minuto in pianura si fanno tranquillamente, in salita mi sembrano un'esagerazione !
comunque io non seguo le convinzioni altrui, mi baso su me stesso e continuo a ritenere il 32 un rapporto da pendenze estreme che userei solo raramente, ma ognuno è fatto a modo suo!
specialr
16 Gennaio 2012
554
50
Pavia
Ci mancherebbe robart ;)
Eliflap je n'est suis pas de gropeló, mais le mon pére il'à lo studió dei dentí lá. Ils appelle Guido navazió!
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
perchè pazzesco ?
Se ne trovano poche perchè alla fine c'è poca richiesta, 34-32 è un rapporto da salite estreme non è che si usa tutti i giorni in bdc!
Boh... Non saprei...
Faccio giusto una o due gare l' anno, 50/70% della classifica a seconda di come parto e di quante salite ci sono, quest' anno ho fatto il lungo della Coppi per esempio, sono 69 kg (1.74) 33 anni...
Uso molto il 34x32 in salita, normalmente non scendo MAI sotto le 58/60 rpm
34x32 a 60 rpm sono 8 km all' ora, perdonami ma in salita tra gli 8 e i 9 km orari, nei tratti duri (>9/10 %) all' interno di salite lunghe ne incontro parecchi che mi fanno compagnia, e a queste velocità col 32 stai tra le 60 e le 70 rpm, per me ideale, inoltre nei muri che puoi trovare qua e là puoi permetterti di gestirti per qualche secondo a 55 rpm senza strafare...
Non so come vai tu ma prova a farti un Fauniera da Pradleves, magari non come unica salita e cerca di stare sopra le 58/60 rpm, poi dimmi che rapporto ti serve... ;)
I love 12x32... ;)
specialr
16 Gennaio 2012
554
50
Pavia
appunto
e poi con 10 rapporti a disposizione perché privarsene?
a meno che uno non faccia al massimo qualche strappetto, ma in quel caso non credo abbia competenza in merito a rapporti da salite vere.
rvinci81
30 Gennaio 2017
9
Orbea
Ciao a tutti,
ho una bdc , uan vecchia Banchi 928 T-CUBE con gruppo 105 (esclusa cassetta). E' del 2009, ma per prenderla solo l'estate va pi che bene.
Volevo cambiare la vecchia cassetta che ci ho trovato, un ALIVIO 10V con una sempre a 10v ma che mi facesse faticare di meno.
Davanti ho la compact .
La mia domanda è, le cassette che trovo a 10 v, con scritto MTB vanno bene?
Non trovo la cassetta 105 10v, che marche consigliate da montare? Miche va bene?
La bdc la userei solo in Abruzzo, dove vi sono solo salite, dite che l'11-36 è eccessivo?
Grazie in anticipo
albertissimo
1 Settembre 2008
4.286
2.862
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Forse tra poco Ti chiudono la discussione.
Ma nel frattempo Ti dico che il 36 il cambio da bici da corsa NON lo supporta.
Dovresti arrivare al massimo ad un 30 con il 105.
