Consigli sostituzione set guaine e cavi freni e cambio, shimano ultegra 11 v.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.203
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
ciao. cosa consigliate come kit cavi/guaine cambio per un dura-ace meccanico volendo andare su un prodotto di alta qualità e contentendo il peso? grazie
Non ho riferimenti di peso per altre guaine. Questa pesa 60g/m:
mentre quella del cambio pesa 35g/m:
come cavi freno e cambio uso solo cavi in acciaio inox.
se serve ne peso uno, ma qui c'è poco da trovarne di più leggeri.
Reactions: kompromesso
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.364
1.891
VICENZACENZA
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.392
4.739
Nessuna
Ciao a tutti! In sostanza il titolo della discussione riflette la mia situazione, con la piccola eccezione che la sostituzione avviene perché monterò sulla bici il manubrio da crono. Avendo passaggi cavi interni (giant propel) non mi sembra ci siano altre soluzioni, sbaglio? Infine, pensavo che vendessero il kit completo cavi freno + cambio e rispettive guaine, ma mi sembra di trovare solo kit separati per freno e cambio. Ho cercato male? Avete qualche consiglio? Grazie
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Credo che i cavi vengano forniti solamente quando compri il gruppo intero, altrimenti va preso tutto separato
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.203
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Altre soluzioni rispetto a cosa? A far passare i cavi internamente? Dovrai cercare un manubrio crono con passaggio cavi totalmente interno che sia compatibile con in sistema di ingresso cavi nella serie sterzo
Cavi e guaine cambio sono diversi da quelli del freno, quindi mi pare corretto che li vendano separatamente.
canserbero
17 Settembre 2017
5.392
4.739
Nessuna
Grazie ad entrambi per le risposte.
Con altre soluzioni mi riferivo al fatto di dover per forza di cose cambiare i cavi una volta che cambio manubrio. Io sono partito dal presupposto di dover fare così perché una volta sfilati i cavi non c'è possibilità (o comunque sarebbe molto difficile) far passare nuovamente i cavi vecchi nelle guaine esterne ed interne al telaio.
Ad ogni modo, nella mia propel, di serie i cavi e guaine non passano totalmente all'interno, quindi le procedure si semplificano (e la spesa si riduce :-)).
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.203
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Il problema del riutilizzo cavi si pone quando sul cavo ci sono delle gobbe come quella che generalmente si forma nel morsetto del deragliatore anteriore, o delle schiacciature come quelle create dai morsetti di freni/cambio.
Per il resto il cavo del cambio crono è più corto rispetto a quello del manubrio classico perché nelle prolunghe fanno meno percorso, e sia per freni sia per cambi, l'infilatura dei cavi è più semplice perché entrano dritti nelle leve, senza strani percorsi come quelli del cambio nelle leve classiche.
canserbero
17 Settembre 2017
5.392
4.739
Nessuna
Grazie delle informazioni. In effetti erano state le gobbe a farmi optare per la sostituzione di tutti i cavi, ma la tua spiegazione mi dà speranza. A questo punto direi che tentar non nuoce: taglio i cavi il meno possibile, in modo tale da eliminare gobbe, e incrocio le dita (magari prima di fare il lavoro mi informo da negozi di zona se hai i kit di cavi e guaine, in caso qualcosa non vada per il verso giusto :-D)
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.688
13.560
62
Riprendo.
È cambiato qualcosa nella produzione di cavi e guaine Shimano? Perché non riesco più a trovare le sp-41.
Oppure è uscita roba nuova (e consigliabile) per un Ultegra 11v meccanico e freni tradizionali?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Riprendo.
No non hanno cambiato, OT SP41, probabilmente è penuria di materiale
Reactions: fabiopon
Rone69
16 Settembre 2013
8.411
2.146
Faenza (Ra)
Per cortesia, sapete dirmi dopo quanto tempo o km andrebbero sostituiti i cavie di un Ultegra R8000? E le guaine devono essere cambiate assieme ai cavi ogni volta ?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Io ho una Scott, con 10 anni all'attivo di cavi e guaine e nessun problema. I cavi li sostituii con quelli rivestiti al teflon , ma solo perchè erano neri e nell'abbassare il deragliatore mi si era sfilacciato uno dei precedenti
Reactions: Rone69
