Sensore velocità Garmin senza ID e lettura ballerina
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.238
14.291
ho cambiato il mio sensore velocità Garmin al mozzo perchè l'ho perso comprando il nuovo modello https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/641230
il mio Garmin 500 l'ha visto e associato immediatamente ma con i seguenti problemi
1 nella schermata di connessione mi da CONNESSO ma non l'ID numerico
2 la lettura della velocità è molto ballerina:
- cambia in continuazione anche di 2-3km/h nonostante stia andando regolare
- se smetto di pedalare la velocità tende a scendere ma da alcune letture intermedie a velocità maggiore della precedente nonostante io non stia pedalando
- in discesa la velocità aumenta ma anche qui, ogni tanto, da letture più basse di quanto segnalato prima nonostante io stia accelerando
- se sono fermo da ogni tanto letture non a 0
ho provato a scollegare ricollegare più volte il sensore: mi da sempre CONNESSO dopo pochi secondi ma mai l'ID
ho provato a toglierlo dalle impostazioni e rimetterlo più volte
ho provato a impostare a off il gps per paura che il Garmin stesse leggendo la velocità dai satelliti: continua a leggerla, ballerina ma la legge dal sensore
ho provato a togliere e rimettere la batteria e ricollegarlo
nulla di quanto sopra ha corretto il problema
il sensore di prima, sempre Garmin e sempre al mozzo ma leggermente più grande (il modello precedente), non aveva nessuno di questi problemi
qualche idea prima di renderlo in garanzia?
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.238
14.291
alla fine l'ho rimandato indietro e me ne hanno dato un altro
l'ID del sensore continuava a non vederlo ma la lettura della velocità era corretta
questo ad ottobre
da una settimana la velocità è tornata ballerina: ho provato a rifare tutte le varie operazioni, compreso cambiare batteria, ma niente, è talmente ballerina che spesso va in pausa e si riattiva per 1 secondo
per inciso: mia moglie ha il 500 con il vecchio sensore e funziona tutto perfettamente, scambiando i sensori\500 si ribalta la situazione ... in sostanza nessuno dei 2 500 vede l'ID del sensore pur risultando collegato e funzionante ed entrambi i 500 vedono l'ID del vecchio
misteri
@Zac36100 perdona, avevi il 500 abbinato al nuovo sensore velocità e ti vedeva anche l'ID ?
nuovo
vecchio
per inciso
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
questo ad ottobre
misteri
Comportamente abbastanza anomalo. Giusto per curiosità, hai provato a farlo riconoscere da Garmin Connect, fare una uscita senza il 500 e fargli registrare l'uscita per poi analizzare i dati?
carlo
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.270
1.829
VICENZACENZA
questo ad ottobre
misteri
nuovo
Vedi l'allegato 278101
vecchio
Vedi l'allegato 278102
per inciso
ciao, si non ho mai avuto problemi nel pairing. Con l'ID non ci ho mai capito niente e non capivo se era univoco del sensore o se veniva riassegnato a random. I problemi maggiori sui sensori li ho sul sensore cardio e sulla linguetta che non fa contatto, ma è un problema "meccanico"
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.238
14.291
carlo
no, mai usato: però col telefono sarei costretto ad usare il BT al posto di ant+ quindi sarebbe una prova relativa
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.238
14.291
preciso, non ho alcun problema di pairing: il sensore viene trovato e collegato in 1 secondo e senza problemi
semplicemente non viene fuori l'ID come, invece, col vecchio
Reactions: Zac36100
