Shimano Ultegra DI2
serva86
26 Novembre 2014
2.226
869
trecastelli AN
  • dt-swiss-mozzo-posteriore-adattatore-12-135mm-240s-350-spline-nero-7630024366962-11-l.jpg
    14,6 KB · Visite: 2
serva86
26 Novembre 2014
2.226
869
trecastelli AN
Intendo quelli e possono fare il tumore descritto sotto sforzo , non sempre
È ma quelli sono solo ad "innesto" e non girano, comunque secondo me il rumore viene da qualcosa che gira durante la pedalata perché smettendo di pedalare smette subito anche il rumore e ultimamente avevo notato che con l'aumentare della cadenza aumentava anche il rumore
SCR1
19 Maggio 2008
35.855
9.314
Fiorentino ai 100%
Non girano ma flettono sotto sforzo e possono fare rumore, come a volte lo fa il mozzo a contatto con il telaio
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Ma lo sai che forse mi hai risolto un problema a cui non trovavo spiegazione.
Da qualche giorno sto impazzendo per trovare la causa di cricchettii vari sotto sforzo. Ho praticamente smontato, pulito ed ingrassato tutto, dal reggisella alla serie di sterzo dalla ruota libera al movimento centrale, corone, pedali etc...
Niente il rumore più o meno rimaneva.
I cappucci del mozzo però non li ho ingrassati, magari sono quelli.
SCR1
19 Maggio 2008
35.855
9.314
Fiorentino ai 100%
Ingrassa quelli e le battute dove poggiano sul telaio. Controlla anche le viti del portaborraccia
Andredafunk
17 Settembre 2017
137
26
Lissone
Specialized tarmac sl4__bmc roadmachine
ti assicuro per esperienza provata che la batteria senza d-fly dura tantissimo, Installato il d-fly senza disattivare nulla durava la metà, spento il protocollo bluetooth è ritornata a durare molto.
Io non ho capito come si disattiva il Bluetooth? Nel senso io mi collego con e-tube tenendo premuto il tasto della centralina poi una volta finito esco e chiudo la connessione dal cellulare, vuol dire che mi rimane sempre acceso L e-tube via Bluetooth ? Quando esco in bici e uso il garmin il Bluetooth lo tengo sempre spento quindi immagino si colleghi via ant!
non trovò un set che mi dica di spegnere la connessione Bluetooth dentro all app e-tube
Lumi
8 Novembre 2020
10.914
10.013
Italia
Colnago V3Rs
Quando ti colleghi con l'app o col PC vai nella configurazione del dispositivo, una delle voci è la modalità di comunicazione wireless che può essere "Ant+", "BT" o "ANT+ e BT", metti solo "ANT+" e sei a posto. Quando configuri devi sempre scollegare esplicitamente.
Reactions: Andredafunk
serva86
26 Novembre 2014
2.226
869
trecastelli AN
Comunque se vi può interessare oggi il rumore è ritornato, sicuramente più lieve ma è tornato a farsi sentire.
Domani se riesco laverò la bici e poi riprovo a mettere qualche grasso/olio dentro al corpetto DT e domenica vedremo che succede
SCR1
19 Maggio 2008
35.855
9.314
Fiorentino ai 100%
Allora smontati puliti ed ingrassati.
Per una 30ina di km il silenzio assoluto anche sotto sforzo in salita. Poi piano piano, un tic lì un tic là, un po di rumore è tornato. Saranno mica i cuscinetti.??
Bah se girano bene potrebbero essere magari le sedi, comunque cambiali, non è una spesa drammatica.
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Ciao ho letto un pò di tuoi messaggi, ho guardato anche il video che hai postato per sentire il rumore, ma non si sente bene, parli di una sorta di sfregamento se non erro.
I rumori sono una brutta bestia, soprattutto perchè il telaio in carbonio fà una sorta di cassa armonica e avvolte mi è capitato che un rumore che sembrava venisse dalla ruota posteriore, in realtà arrivava dalla piega.
Se lo fà solo se pedali, prova una cosa, anche se ti sembrerà senza senso, ma costa nulla.
Togli la ruota, pulisci bene l'alloggio dei forcellini e metti un pò di grasso o olio (ne basta pochissimo, su tutta la lunghezza del perno passante e sull'interno ed esterno dei forcellini.
Fai la stessa cosa all'anteriore.
Avevo un problema molto simile, ovviamente non posso sapere se il rumore fosse lo stesso, stavo diventando matto, quando lavavo la bici per alcuni km spariva, poi tornava sempre, ho smontato mezza bici, poi ho risolto così, prova.
serva86
26 Novembre 2014
2.226
869
trecastelli AN
I perni sono un po' ingrassati anche le "battute" tra mozzi e forcellini e i filetti
