GoldenCheetah
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Ottimo !
Se interessa aggiungo in allegato un chart per le fasi.
Con PM Assioma mancheranno i dati grezzi per elaborare il PCO.
Nel caso dovrai installare 'R' sul PC e attivarlo nelle opzioni GCh.
Grazie ! o-o
Interessa, interessa ;-)
Sai che però il file .zip è danneggiato e non si riesce ad aprire?!?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Fatto.
Ho l'ultima versione di R e mi da questo messaggio di errore.
Manca la libreria 'plotrix'
Devi aprire R :
Pacchetti->Installa pacchetti... -> Italy (Padua) [https] -> seleziona dalla lista 'plotrix' -> OK
I pacchetti presenti nel codice 'R' o 'Python' dei chart sono preceduti dal comando 'library' (library(plotrix))
Reactions: vic.thor
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Salve, ragazzi. Avete idea del perchè su Garmin Connect vedo tranquillamente tutte le metriche (ad eccezione del PCO) quando uso Assioma Duo e invece una volta caricato il file .tcx da Garmin Connect a GC vedo solo potenza e torque?
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
no. non uso garmin connect ma credo che ci sia esporta originale, diversamente devi connettere edge ad un pc e copiare il file dell'uscita ed importarlo in GC
Un'ultima cosa se posso. Mentre col file originale vedo tutte le metriche di P se uso gli Assioma Duo, immagino che sia corretto che usando il file registrato dal DiretoX invece molte di quelle metriche non sono proprio fornite da trainer. Corretto?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Penso di si perché alcune metriche sono specifiche di alcuni misuratori di potenza, in particolare dei pedali. Es il quark non le fornisce
Reactions: luigi_g
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Sto importando un centinaio di attività direttamente dal Garmin, erano già presenti in quanto importate automaticamente da Strava (ma mancavano i metrics dei pedali):
facendo Attività -> Importa da file le carica tutte ma da "Errore - file Attività esistente"
Mi sembra che una volta ci fosse l'opzione sovrascrivi, o sbaglio? Sto usando la V3.6 release del 5 gennaio 2021.
Cancellarle una alla volta e poi reinserirle non mi sembra il caso, c'è qualche configurazione da toccare?
Grazie.
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Grazie.
Non ho guardato se c'è questa opzione, che comunque può saltare qualche dato ma basta andare nella cartella di GC e selezionare i .json per poi cancellarli in attivities
Reactions: PKMic
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Reactions: AlessandroBononcini
oberti
29 Maggio 2008
1.585
118
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
@Franzsk , Non capisco cosa succede.......installata la nuova release giugno 2021. Funziona tutto bene , ma se vado nel tab attività ( ride ) GC crasha in tutti e 2 i pc provati.
Ho fatto un test creando un nuovo atleta , importato un'uscita e con il nuovo atlerta invece funziona tutto bene senza crash . Che potrebbe essere ? Con la vecchia release di gennaio 2021 non ho nessun problema.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Sul gruppo ufficiale di Google groups c’è uno che ha il tuo stesso identico problema. Prova a guardare li cosa hanno scritto e come (se) hanno risolto
