Shimano Ultegra DI2
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Di preciso non lo so, è un po un mistero.
Cmq ho smontato ed ingrassato ogni cosa, sella e reggisella, movimento di sterzo e movimento centrale, pedali, mozzi e relativi cappucci, ruota libera, e cassetta. Regolazione del cambio {ultegra di2) maniacale. Non credevo che la regolazione della b-tension incidesse così tanto sulla rumorosità del cambio.
Nonostante questo mi era rimasto un tic tic sommesso, specialmente in salita sui pedali. Ho pensato fossero i cuscinetti della ruota o le sedi stesse.
Quindi ho provato una ruota nuova appena arrivata, ed il rumore è finalmente sparito.
Ieri ho rimontato la ruota precedente e anche con questa nessun rumore.
Spero si sia azzittita.
La vite B va registrata con la catena sulla corona piccola (34/36/39) e pignone più grande (28/30/32...) giusto?
E tra il dente del pignone e quello della puleggia ci dovrebbe essere più o meno 1/2cm
Dico giusto?
    219,9 KB · Visite: 43
    248,9 KB · Visite: 44
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Adesso ho provato a mettere su la ruota in prestito ma da quello che si sente con la bici sul cavalletto l'unica differenza è che con su la mia ruota in carbonio si sente un po' di più
Ma comunque non è lo stesso rumore che si sente pedalando in strada o almeno si sente in modo diverso
Adesso non so nemmeno se mi conviene provare a fare un po'di km di nuovo con sta ruota e vedere che succede ma non credo che sia li il problema
  • Wow
Reactions: Gaspa75
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
Marostica
Giant Tcr advanced
Serva ..... sembra proprio come me :bua: ed ho notato che più sali con le rpm e maggiore è il rumore ...
Come a dire che con catena molto sotto sforzo il rumere si attenua , metre quando frulli pare un sferagliare :cry:
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Esattamente più si aumenta la cadenza e più aumenta il rumore che scompare immediatamente smettendo di pedalare quindi ho escluso tutte le parti e componenti che in teoria non si muovono quando si pedala, la cosa strana è che inizialmente non faceva rumori strani da subito ma dopo un po'di km
Ma converrete con me che è tutt'altro che normale no?
nove59
10 Ottobre 2009
5.004
3.613
TREK
Certo, non è normale. Ho lo stesso problema di rumore con la corona grande davanti dal 5° pignone in su. Ho provato varie regolazioni ma, nel mio caso, il rumore è all'anteriore. Con la corona piccola nessun rumore. Portata anche dal si vende e da un altro meccanico, per loro è normale. Per me no. Con il cambio precedente nessun rumore di pedalata nemmeno col 50-30.
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
La mia fa rumore praticamente su tutti i pignoni sia col 36 che col 52 (sul 52 si sente di più) non so com'è sulla tua bici ma da me non può essere normale tutto quel casino
  • Wow
Reactions: nove59 and Gaspa75
SCR1
19 Maggio 2008
35.595
9.152
Fiorentino ai 100%
la senti di più perché la catena si distanzia tendendo il bilanciere, e dunque se hai un minimo diciamo fuori squadra del forcellino amplifichi perché ha un angolo di incidenza diverso, sulla piccola il rapporto viene fasciato maggiormente e gira anche con minor velocità periferica
Controllate di avere registrato la B tension in maniera che sia sufficiente per salire sull'ultimo pignone , oltre non serve. Per fare ciò occorre portarla su corona piccola e pignone grande, svitare la B tension fino ad interferire e avvitare poi affinché l'interferenza svanisca, li ci si ferma
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Volevo scriverlo io... se si diminuisce la tensione rischi di sbattere la catena sul fodero però il tutto resta più silenzioso
Ho provato ad avvicinare o allontanare la puleggia agendo sulla vite ma sinceramente non ho sentito differenze provando la bici sul cavalletto.
Comunque ho fatto un giretto con la ruota in prestito e non cambia quasi nulla rispetto alla mia
Bo x me c'è qualcosa che non va dalla catena che poi si amplifica sembra che fa rumore sia dietro sui pignoni che davanti sulla guarnitura, ma quello che mi fa strano è che anche l'ultima volta che l'ho ripresa dal meccanico per circa 100km era "normale" e pensavo che fosse risolto ma poi è tornato
  • Sad
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Mi prenderete per matto ma ieri sera ho rimontato pignoni e disco e rimesso su la mia ruota poi ho lasciato parcheggiata la bici fino a stamattina, e niente l'ho ripresa per fare un giretto e i rumoracci oggi sembrano praticamente scomparsi certo non è il silenzio assoluto ma niente a che vedere col casino di domenica (con catena pulita e lubrificata sabato) o di ieri pomeriggio con l'altra ruota, addirittura stamattina sentivo il "rumore" della catena di una gravel con una ragazza che ho avuto davanti x un po' sulla ciclabile e niente dalla mia bici ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo%
Sinceramente non so più cosa pensare e fare
Reactions: Anassagora
terzuya
26 Settembre 2005
6.754
3.292
La mia stamattina invece ha alternato, la prima ora con qualche rumorino, poi niente per circa un ora, un'altra oretta e mezzo che sembrava si spaccasse tutto, ultimi 40 minuti silenzio.
Boh
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
Marostica
Giant Tcr advanced
Ciao Serva .... visto che oggi speravo d'uscire tempo permettendo ... Ieri sera ho pensato d'aggiungere un pò d'olio sulla catena, senza pulirla vistoche avevo fatto un super lavaggio 15 giorni fa ....
Ho usato un vecchissino Finish line (avrà 8 anni) umido ....
Bhe stamattina sulle prime 2 ore non sentivo nulla ... non pareva neanche lamia catena ...
Quindi la domanda per chi ultegra DI2 RD8070 , ma quanto e quale olio usate ???
GRazie
mugnaio
22 Settembre 2009
227
235
passo di qua per caso, per cui perdonami se dico stupidate.
hai per caso cambiato la catena? Perchè il rumore che fa somiglia molto alla catena che sfrega sul punto F del braccetto del deragliatore (ovvero una piccola placca che tiene la catena dentro). CFR dal manuale:
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
GRazie
Adesso stò usando muc off c3 ceramic dry ma proverò a tornare alla vasellina
