Potrebbe essere la soluzione il carbogrip di effetto mariposase il tubo ha un diametro troppo sottodimensionato purtroppo non basta la superficie ruvida a fermare lo scivolamento...bastano pochi decimi di mm
basta un pezzo di cartavetra piegato a C da mettere tra morsetto e reggisella in modo che entrambe le superfici siano a contatto con la cartavetra. Messo tra reggisella e telaio non funziona, io ho risolto così, su telaio Delihea simil SL6 con reggisella sagomatose il tubo ha un diametro troppo sottodimensionato purtroppo non basta la superficie ruvida a fermare lo scivolamento...bastano pochi decimi di mm
Beh dipende credo dal tipo di morsetto...nei telai moderni la soluzione classica è stata quasi del tutto abbandonata ma se uno compra un reggisella per la propria bdc e ha il morsetto che stringe sul telaio come fa..l'unica cosa è provare con carbogrip o smadonnarebasta un pezzo di cartavetra piegato a C da mettere tra morsetto e reggisella in modo che entrambe le superfici siano a contatto con la cartavetra. Messo tra reggisella e telaio non funziona, io ho risolto così, su telaio Delihea simil SL6 con reggisella sagomato
Infatti io parlavo per i morsetti integrati, ma anche per i collarini tradizionali (già testato) è sufficiente un piccolo pezzo di metallo molto sottile (tipo lattina o foglio metallico da pochi centesimi) da frapporre tra reggisella e telaio. Spesso la differenza è nell'ordine di 1/10 di mm, abbastanza per far scivolare il reggisella nonostante sia stretto ai giusti Nm, ed anche oltre.Beh dipende credo dal tipo di morsetto...nei telai moderni la soluzione classica è stata quasi del tutto abbandonata ma se uno compra un reggisella per la propria bdc e ha il morsetto che stringe sul telaio come fa..l'unica cosa è provare con carbogrip o smadonnare![]()
Ciao, per curiosità ti si è attivato il tracking oppure è ancora vuoto l'elenco dei progressi?grazie delle info, l'ordine l'ho fatto il 26 marzo, il telaio non era in stock
É come il mio è un codice di Wxy-express, lo tracci sul loro sito quel codice sotto quello che comincia per 05 invece è quello di dpd che poi li tracci anche sul sito di BRT.Ieri avevo controllato ma non mi si era attivato, ma credo nemmeno oggi... Non so se sbaglio ma io vado sul sito di velobuild e clicco sul codice della spedizione: Vedi l'allegato 281833
Quindi ancora non è possibile sapere nulla riguardo il tracking?É come il mio è un codice di Wxy-express, che poi cambia quando passa a dpd
Ecco quaQuindi ancora non è possibile sapere nulla riguardo il tracking?
Ancora no aspetta il. volo...Dice oggetto accettato, quindi forse da ieri/oggi sono in transito
Ah no ho messo in alto a destra "cinese" e mi ha trovato la spedizioneAh grazie, comunque ho provato ad inserire il codice su wxy e poi cliccare query ma non mi da nessuna info
Quello di BRT lo vedrai muovere dopo lo sdoganamento quando lo prende in mano dpdAh no ho messo in alto a destra "cinese" e mi ha trovato la spedizione
Si ma meno ci penso più veloce passano i giorni... Altrimenti sembra un eternitàQuello di BRT lo vedrai muovere dopo lo sdoganamento quando lo prende in mano dpd
Ciao, penso per portaborracciaMa secondo voi queste due viti a che servono?
