scusate ma partedi dalla frequenza massima comesiete rusciti a far venir fuori la soglia teorica?
SOTTOLINEO...
la seguente formula è a puro uso statistico...
il valore di soglia ottenuto è puramente teorico, e quindi può differire dal valore reale misurato con test di soglia...
FcMax = valore verificato sul campo su uno strappetto fatto a tutta
oppure formula per l'età ==> 220 - età
FcMax*90% = A
FcMax*95% = B
ottieni 2 valori A e B...
ne fai la media aritmetica per difetto
(A+B) / 2 = Fc di soglia teorico
OK?!
SOTTOLINEO...
FcMax*90% = A
FcMax*95% = B
OK?!
Giusto!!!
Sinceramente però ti consiglio di impararti i valori di FC di riferimento, dopo aver fatto un bel test di soglia e di lavorare guardando i valori di FC e non le %
mi ripeto...
il meglio sarebbe fare un bel test di soglia...
ora se il tuo massimale è maggiore di 183, avendo verificato che è 190bpm, si ha sempre in modo statistico...
190/(90%//95%) = 171bpm//180bpm
facendo la media aritmetica per difetto si ha ==> 175bpm
Le FC di riferimento diventano:
MAX 190 (frequenza cardiaca massima)
SAS 172 175 179 (frequenza cardiaca di SOGLIA AEROBICA SALITA: 98-102%)
SAP 168 169 171 (frequenza cardiaca di SOGLIA AEROBICA PIANURA: 96-97,5%)
FVL 161 164 167 (frequenza cardiaca di FONDO VELOCE: 92-95,5%)
FMD 154 157 160 (frequenza cardiaca di FONDO MEDIO: 88-91,5%)
FLS 145 149 152 (frequenza cardiaca di FONDO LENTO SALITA: 83-87%)
FLT 140 142 144 (frequenza cardiaca di FONDO LENTO: 80-82,5%)
FLG 131 135 139 (frequenza cardiaca di FONDO LUNGO: 75-79,5%)
quindi al posto del "156" metti "175" e al posto della FCmax metti "190"
OK?!
mi riferisco ai valori centrali delle 3 colonne qui sopra...
tali valori sono riferiti percentualmente al valore di soglia...
facendo un test di soglia, trovi la tua soglia reale e quindi questi valori...
ipotizzando che hai la soglia reale a 175bpm, come nell'esempio qui sopra riportato...
sai che:
sei a FVL nell'intorno di 164bpm
sei a FMD nell'intorno di 157bpm
sei a FLT nell'intorno di 142bpm
A Soglia fai lavori di "velocizzazione"
A FVL fai lavori di "ritmo"
A FMD fai lavori di "forza"
a FLT fai lavori di "fondo" o "recupero"
OK?!
E voilà...
188(FcMax)*92,5% = 174bpm Fc di soglia teorica
MAX 188 (frequenza cardiaca massima)
SAS 171 174 177 (frequenza cardiaca di SOGLIA AEROBICA SALITA: 98-102%)
SAP 167 168 170 (frequenza cardiaca di SOGLIA AEROBICA PIANURA: 96-97,5%)
FVL 160 163 166 (frequenza cardiaca di FONDO VELOCE: 92-95,5%)
FMD 153 156 159 (frequenza cardiaca di FONDO MEDIO: 88-91,5%)
FLS 144 148 151 (frequenza cardiaca di FONDO LENTO SALITA: 83-87%)
FLT 139 141 144 (frequenza cardiaca di FONDO LENTO: 80-82,5%)
FLG 131 134 138 (frequenza cardiaca di FONDO LUNGO: 75-79,5%)
Quindi, nell'intorno di:
174bpm soglia (SAS) ==> lavori di velocizzazione
163bpm fondo veloce (FVL) ==> lavori di ritmo
156bpm fondo medio (FMD) ==> lavori di forza
141bpm fondo lento (FLT) ==> lavori di fondo o recupero
perchè sono le Fc di riferimento più usate in allenamento...
se poi si vuole proprio fare i pignoli si dovrebbe fare un distinguo tra soglia in pianura (SAP) e soglia in salita (SAS)...
solo sopra FLS si può dire di fare un lavoro allenante in salita...
FLG serve per bruciare grassi facendo tante ore regolari...
almeno questa è la teoria...
prima di cominciare ogni tipo di lavoro specifico bisogna aver fatto 1500-2000km di fondo...
poi si può cominciare a parlare di lavori specifici...
hai letto i miei consigli per l'allenamento...
se no... guarda in fondo alla mia firma... c'è il collegamanto al mio topic...
così almeno ti fai un idea di massima di come si può imbastire un allenamento...
OK?!
fare fondo...
uscite fatte aumentando di volta in volta i km (e quindi le ore in sella) con 39x... a 100rpm a FLG/FLT...
ogni tanto su un leggero falsopiano fare una breve progressione a 110-120rpm fino a max FLS/FMD
si devono totalizzare almeno 1500-2000km
OK?!
Ok ho stampato parte della tua guida, molto interessante, io ho un 50-21 pensi che far girare le gambe con 50 - 21 può andar bene? con il 34 in pianura mi sembra troppo... che dici? grazie
non incrociare la catena
