Colnago Club - Capitolo 8
Hobbesotto
19 Agosto 2014
78
33
A
Qualcuno è passato ma manubrio colnago (sr9 + r41) al deda alanera? Chiedo per differenze geometrie .. reach pare 75 mm per entrambi ma mi sembra che le leve su alanera si possano montare solo un più in basso rispetto a r 41.
grazie .. allego foto prese dal web
    126,3 KB · Visite: 61
    91,3 KB · Visite: 61
24.452
39.144
Non ho Colnago ma la curva alanera come puoi vedere ha effettivamente le leve montate abbastanza basse, non crei mai un piano unico fra manubrio e leve, in più la curva stessa scende abbastanza presto
Per me è un manubrio molto comodo, soprattutto in presa bassa, ma è effettivamente molto racing sia come posizione che come rigidità
Metto due foto della mia bdc, considera che le leve sono fissate sul penultimo riferimento più in alto( poi finisce il tratto zigrinato)
35.105
26.350
Vedi l'allegato 291463 Vedi l'allegato 291464
Azz.. mi verrebbero dolori ovunque con un manubrio e leve posizionate a quel modo.. considerando che viaggio al 70% del tempo in appoggio tra curva e leve e più piatto è l'appoggio e meglio mi trovo, questo dopo svariate prove di posizione leve manubrio.
Reactions: idolo71
24.452
39.144
Infatti se si usa quella posizione è il manubrio sbagliato( ma già le altre pieghe deda sono simili)
Va benissimo per stare sui comandi( ma proprio sulle leve ) e ancora meglio in presa bassa dove c'è molto spazio per spostare le mani e le code sono lunghe, anche la presa alta è bella piatta e comoda
Reactions: golias
luigi_g
7 Giugno 2019
2.942
1.567
Zurigo
Una domanda a proposito di pieghe Deda. Ho una Superzero carbon da settimana scorsa. Secondo voi qual'è l'inclinazione ideale? Mi spiego, io mi trovo molto comodo quando sono in presa alta ad avere il piano di appoggio delle mani perfettamente parallelo al terreno. Invece noto che molti la tengono leggermente inclinata (ovvero il piano di appoggio punta verso l'alto). Nella mia configurrazione tuttavia le leve freno necessariamente si abbassano... quindi mi vien da pensare che Deda l'abbia pensata proprio cosi...
24.452
39.144
La piega che si alza la trovo un non sense
Al massimo piatta per me
Ma appunto le pieghe deda andrebbero con la presa bassa non inclinata ma parallela al terreno e la presa alta di conseguenza sarà calante
GAZZA71
13 Marzo 2012
4.911
11.261
LA SPEZIA
Colnago v1r
Ok la bici e molto bella ma ci sono delle regole da rispettare, per la prossima volta.
Le valvole a ore 6
Le pedivelle vanno messe orizzontali
Via quell'obrobrio sotto la sella :))): bella cumpa
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.485
3.311
lsdb 666 road XCr
è un effetto della foto oppure le code dell'alanera nelle loro estremità invece di rimanere orizzontali tornano lievemente in su? intendo come se necessitasse di uno sterzo più inclinato.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.942
1.567
Zurigo
Quindi sei d'accordo che in presa alta le mani dovrebbero stare, al massimo, su un piano parallelo al terreno e mai puntando all'insu'?
24.452
39.144
È un effetto in parte della foto e un parte della nastratura con la centralina del di2 che obbliga a fare un doppio giro all'inizio e quindi si alza un po' il nastro
Chiaramente l'angolo del manubrio integrato è fisso perciò immagino che sulle taglie estreme ti trovi l'inclinazione sballata di pochi gradi
35.105
26.350
Così sarebbe.. ma poi comunque interviene il fattore personale e quindi ognuno regola (se si può) l'inclinazione dello stesso a secondo di come gli vien più comodo.
Adesso nella presa alta sulla barra sono in piano ma con altro manubrio l'ho sempre tenuto leggermente inclinato con la parte più alta direzione di marcia (dsl massimo di mezzo cm) perchè istintivamente a me il polso cade più in basso dell'appoggio e così mi vien comodo senza avere problemi o dolori di sorta.
Reactions: bello and luigi_g
