terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
In questi giorni mi sono divertito a scendere forte in discesa (di solito scendo tranquillo) proprio per testare la maggior potenza frenante.
Mi devo abituare a dosare il posteriore, ho perso aderenza in alcune frenate al limite.
allexa
6 Luglio 2021
milano
bianchi aria disk
Io ho il problema del dopo frenata intensa ripetuta o discesa abbastanza ripida che obbliga ad attaccarsi ai freni in modo piu prolungato..dopo al rilascio raglia sempre come un asino finche' dopo un po a fine frenata col raffreddamento ritorna tutto nella norma...gia' so che e' un problema abbastanza normale degli impianti a disco,ma non quanto il mio,alcuni lo fanno meno o quasi niente,il mio mi sentono dalla valle accanto e perdura per un po anche a fine frenata...premetto che i pistoncini non sono pigri e ritornano e si muovono perfettamente e le pastiglie perfette in allineamento e quasi nuove..monto impianto shimano duraace completo con dischi duraace...si potrebbe provare a cambiare i dischi?..sono questi di questo tipo che vanno troppo in vibrazione?..lo fa stutto al posteriore,i dischi sono entrambi da 160mm ed in marcia normale o in scatti fuorisella non sfregano le pastiglie minimamente,quindi escludo anche il centraggio..solo dopo le frenate si presenta,ma in modo troppo marcato a mio avviso..che dite??:idea::?
ciao Brigli!! io ho il tuo stesso identico problema....come hai risolto?
steelisreal
25 Febbraio 2021
231
130
bologna
specialized roubaix disc di2
Per quanto riguarda la forma e l'alettatura delle pastiglie in caso della discussione Shimano sicuramente crea il sistema Freeza per abbassare il calore e su questo non c'è dubbio, e siccome ad alta velocità ne generiamo di più e soprattutto con rotori su strada di piccola dimensione, non comparabili alla MTB chiaramente il discorso è semplice da intuire
Vedi l'allegato 292291
Vedi l'allegato 292290
La foto sopra mostra le due versioni di rotori Ice tecnology semplice e la versione Freeza con superficie radiante maggiorata e il risparmio di calore ben distinguibile
Chiaramente un soggetto pesante, che abbisogna di maggior forza frenante, beneficerà di un impianto ben raffreddato sia per il consumo che per la potenza erogata dall'impianto stesso.
Personalmente i dischi Shimano li trovo delicati, parlo di quelli a doppio strato. Sollecitati tendono a deformarsi di più rispetto a quelli in solo acciaio. Se non vendo tutto il gruppo Di2 (ci sto pensando), li cambierò con i dischi Campagnolo appena li trovo ad un prezzo ragionevole.
Reactions: Boooooo
SCR1
19 Maggio 2008
35.851
9.308
Fiorentino ai 100%
Anche secondo me , ma a livello calore dissipano
steelisreal
25 Febbraio 2021
231
130
bologna
Scusate la domanda forse già fatta, ma non trovo esattamente la risposta nel sito.
I dischi Campagnolo tipo gli Ekar, si possono montare su corpetto Shimano?
Essendo Afs, per chiuderli c'è bisogno della ghiera Afs oppure basta la classica ghiera center lock?
Lo chiedo perchè nel sito Galfer, ad esempio, ci sono dischi che non si possono montare su sistemi Afs.
Reactions: Boooooo
yagone64
29 Settembre 2015
12.738
21.252
Elblag (Polonia)
il rotore non lo monti sul corpetto ma, sul mozzo , questo puo' essere centerlock o sei fori
L'Axial Fixing System di Fulcrum e' compatibile centerlock
yagone64
29 Settembre 2015
12.738
21.252
Elblag (Polonia)
Mi sono confuso, intendevo mozzo.
Ok, ma le ghiere differiscono oppure si usano le stesse center lock?
Penso che si possa tranquillamente usare la ghiera fornita con il rotore che acquisti, magari aspetta che risponda qualcuno che ha montato rotori Campagnolo su ruote non Campagnolo
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
40
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Buongiorno, ho un dubbio:
la prossima settimana dovrebbero arrivarmi le ruote da Tsunami Carbon Project, montate con mozzi Yuniper 6 fori. Attualmente uso dischi Campagnolo AFS Centerlock, posso montare tranquillamente dischi Galfer Wave 6 fori o Sram XR ventilati sulle pinze Campagnolo?
