Abbigliamento Invernale!
24.504
39.290
Approfitto che sia stato introdotto nuovamente il discorso maglie simil Gabba, vedendo le gare pro non sembra che venga più utilizzata in caso di pioggia, vedo invece vari tipi di giubbetti impermeabili usati in gare bagnate.
Avete info a riguardo? Che modelli sono, caratteristiche ecc?
La gabbia(o la perfetto) la usano quando devono pedalare con acqua e freddo
In discesa ovviamente mettono mantelline di goretex o simili
Tipo sul giau bernal.ha usato sia la perfetto che la castelli idro pro( gore Tex )
Bero0571
11 Marzo 2021
913
762
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Non conosco la MB, ho però la Gota anche se in versione MC, secondo me è utilizzabile fino a 8/10°, a seconda della percezione del freddo. E comunque con un buon intimo adeguato alle temperature. Conta che è una maglia "da pioggia", come la Gabba per intenderci.
Poi quasi tutti hanno trovato un utilizzo diverso, ottima per le mezze stagioni, a mio avviso.
Molto dipende anche da dove pedalerai, è diverso essere nella nebbia in valpadana con 2° che non in zona costiera più temperata.
Si intendevo con sotto un solo strato di intimo termico.
Pensavo la Gota invece fosse più invernale rispetto alla Gabba...
Poi essendo toscano non ho temperature così avverse tranne sui passi in Appennino.
Con la MB penserei di farci l'autunno , comunque una temperatura 7-10 C sempre se il range che mostra l'azienda è reale...
Quindi diciamo che per temperature più basse sotto i 4/5 C anche se prendo la Rosti poi potrei aver bisogno di altro...
Grazie!
bianco70
22 Agosto 2007
9.150
6.329
Bologna
Wilier 110 Air
Grazie!
Secondo me sì, io sotto gli 8/10° smetto di usarla e passo alla giacca invernale.
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
913
762
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Per un intimo termico che sia adatto a basse temperature (4/5 C ) se ho capito bene bisogna considerare un tessuto in polipropilene...
Quindi un intimo come la Rosti manica lunga con 90% di PP sarebbe meglio del secondo della MB che ne ha solo il 34% con 59% poliammide.
Vs MB
mlucky
9 Luglio 2004
553
102
Fiorano al Serio
Scott Cr1
Vs MB
Io valuterei anche la lana Merino (di Uyn, in particolare)
Bero0571
11 Marzo 2021
913
762
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
maxmr71
22 Agosto 2016
1.255
949
55
BMC SLR01 Di2
Per il periodo autunno/inverno meglio una giacca più pesante e intimo leggero o viceversa?
Non è semplice risponderti
Io ho una maglia maniche corte felpata che uso in autunno/primavera con intimo più pesante oppure più leggero a manica corta, abbinando i manicotti e giacca antivento/antipioggia per le discese o per la pioggia.
Mentre in inverno ho una maglia maniche lunghe sempre felpata intimo manica corta o lunga a seconda e uno smanicato antivento/antipioggia porto dietro anche la giacca antivemto/antipioggia
Se vuoi usare solo una giacca allora non c'è scampo la Gabba che io ho ma uso pochissimo perché oramai la trovo poco versatile rispetto alla soluzione che adotto e che ti ho specificato sopra
Se ti interessa uso:
Assos RS Equipe Springfall manica corta e lunga
Assos RS Equipe smanicato
Assos RS Equipe cateye Giacca antivento
Assos Manicotti
Assos guanti primaverili
Assos intimo 1/3 2/3 maniche corte
Assos intimo 3/3 maniche lunghe
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Dipende da un po di cose...soprattutto dal clima/temperatura a cui ti riferisci e quanto sei freddoloso...
Io di mio uso entrambe le soluzioni tra 6 e 0 gradi circa mettendo una maglia felpata con intimo più caldo oppure giacca leggera ma antivento con intimo più leggero...
davren
8 Agosto 2009
1.500
1.227
Lago Maggiore
C68, TCR
Non esiste una risposta univoca a questa domanda...
Per l'intimo ti posso consigliare una maglia Brynie Superthermo, manica corta o lunga come preferisci, e lo abbini con giacca pesante in inverno o più leggera in autunno.
E' un intimo eccezionale per traspirabilità e regolazione termica, io lo uso dai 5° ai 15° manica corta.
Con temperature più basse uso intimo a manica lunga Uyn.
La cosa più importante a parer mio è la traspirabilità dei capi invernali, meglio sentire un pò di freddo alla partenza ma rimanere asciutti quando ci si scalda durante la pedalata.
Reactions: Ded and bagga
ifyoucantakeit
10 Giugno 2018
167
25
Mondo
Specialized Roubaix Elite
Come già ti hanno detto altri è abbastanza soggettivo. Se è un periodo di transizione, in cui la temperatura nel corso dell'uscita oscilla, io ti consiglierei di vestirti a strati, che puoi togliere o mettere a seconda delle condizioni (salita, discesa, prima mattina, tarda mattinata, etc.).
Se invece si parla di inverno, dove si esce col freddo e rimane mediamente freddo, secondo me forse giacca più pesante e regoli con la zip e/o con l'intimo.
Reactions: bagga
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Il tutto è molto soggettivo, se c’è davvero tanto freddo allora giubbino pesante e intimo più pesante. Ovviamente cambia tutto anche in base a cosa si mette sopra, non tutti i giubbini e/o maglie sono uguali, cambia l’imbottitura, il trattamento superficiale (ad esempio trattamento anti vento). Cosa più complicata sono le mezze stagioni, non è facile indovinare l’abbigliamento corretto
Reactions: bagga
wlazio
10 Settembre 2008
160
28
Assos Manicotti
Piu' o meno le Assos RS Equipe Springfall manica corta e lunga con che range di temperatura le usi? Sai se quella a maniche lunghe è comparabile con la Castelli Perfetto Ros Convertibile? Abito in provincia di Roma.
