kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
tutto assolutamente sensato se non per il remover che io non acquisterei. Ho scoperto che per rimuovere il lattice basta farlo seccare (scoperta dell'acqua calda :mrgreen:) quindi visto che non avrai fretta prima porti via l'eccesso fresco con acqua e sfreghi con le dita, poi quello che rimane non ti ci incaponire lascia tutto ad essiccare e verrà via benissimo (e in bocca al lupo per l'intervento!)
crepi! o-o
Ozzy82
17 Agosto 2018
757
168
Liguria
Speci
Montati (ma non provati) PIRELLI PZERO 30c TLR su ruote alluminio dt canale 20.
Sostanzialmente non ho avuto problemi...
Solo Che l Anteriore,per tallonare ad entrambi i lati, è dovuto rimanere su qualche Minuto alla massima pressione (6.5/7 bar).
Solitamente, con la mtb, faccio tallonare le ruote a secco. Senza liquido.
Sgonfio...e vedo se tengono.
Ma l Anteriore, per tenere , è dovuto rimanere su bello gonfio (e con liquido).
Poi ho sgonfiato...ed è rimasto su.
Tallonate sia con booster che solo con pompa a mano
Sostanzialmente è la procedura indicata da Pirelli. Ma sono rimasto stupito.
Ad ora . Misurano 31/31.5 mm
Vedremo...
  • Wow
Reactions: FrancoBikers
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Veramente si dovrebbe dire: lunga vita al lupo ;-)
In bocca al lupo significa nella braccia (fauci) della mamma.. e in teoria non c'è posto più sicuro.
Una mia insegnante animalista diceva "che di ammansisca"...
Comunque, qualsiasi cosa purché nel giro di pochi mesi io torni a mettere il culetto sulla amatissima bici
FrancoBikers
16 Dicembre 2007
1.516
574
Belluno
Wilier Triestina GTR SL; Cannondale CAADX 105; Cannondale synapse
Vedremo...
Hai montato un copertone da 30 su una bdc? Ma ci devi fare la Parigi roubaix? Non sono in po troppo grandi e sopratutto pesanti?
Reactions: overlord44
Ozzy82
17 Agosto 2018
757
168
Liguria
Speci
Le precedenti sviluppavano già 30.5
Ed erano delle 28.
Pesano quanto le mie precedenti (che erano 60 tpi, contro i 120 di queste)
Per i trasferimenti casa lavoro, e i giri domenicali penso vadano benissimo.
Sicuramente avrò un po' più di comfort...
Se c era il 32 avrei preso quello...
Simo_82
29 Settembre 2018
435
78
Borgo Val di Taro, Emilia-Romagna Italy
Torpado
Buongiorno I prodotti Musc off per tubeless sono idonei per i cerchi Slr1 della tcr advanced pro team 2021? Voi che pompa usate per tallonare i tubeless? Che devo cambiare le gomme che ormai quelle di serie sono alla fine e non volevo portare la bici da meccanico che chiude per ferie e non me lo può fare subito allora guardando sul tubo ho visto un video di gcn Italia che utilizzavano questi prodotti....
Ozzy82
17 Agosto 2018
757
168
Liguria
Speci
Liquido muc off non mi è piaciuto molto.
Uso lo schwalbe...
La.pompa bontrager flash charger, ma potrebbe bastare anche una pompa normale
Ozzy82
17 Agosto 2018
757
168
Liguria
Speci
Pirelli pzero 30c Tlr provate stasera, ma proprio un giro dietro il palazzo.
Resistenza al rotolamento minore rispetto alle 28 con camera, appena effetto "cigolo" in salita ma se spingi sembra di avanzare meglio (meno attrito insomma).
Come comfort mi aspettavo di più...ma purtroppo penso sempre alle gomme da mtb...
Provate a 4 bar, contro le 4.5 - 5 consigliate.
Solo la gomma anteriore....se viene portata a pressione zero..dopo un po' stallona.
Ecco questo mi fa paura...
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Speravo avessero aggiunto anche la misura da 24 utilizzata da Pirelli. Ho provato a scrivere per aver conferma prima di utilizzarli con le Fulcrum Zero Competizione (C17) ma non ho ricevuto risposta :(
Turbo cotton. Copertoncino.
Ero interessato a feedback sulla versione Tubeless ma non ho mai sentito alcun parere in merito... nella versione copertonicino che tipologia di copertone sono? Da gara o abbastanza robusti anche per utilizzo "normale"?
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Speravo Vesserò aggiunto anche la misura da 24 utilizzata da Pirelli. Ho provato a scrivere per aver conferma prima di utilizzarli con le Fulcrum Zero Competizione (C17) ma non ho ricevuto risposta :(
Considerali dei 25 e usali sereno.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Ciao a tutti. Volevo delle informazioni
Avendo la misura interna del cerchio da 19.4 la larghezza del nastro quanto deve essere? Qualcuno utilizza gli SCHWALBE ONE TLE? Come ci si trova? Sono utilizzabili anche in inverno?
edito un po' la domanda...
cmq
1) io ho cerchi con canale da 19 e il nastro schwalbe da 23 è perfetto
2) io ho quelli da 28. mi ci trovo bene, costano il giusto, sono resistenti. usati dall'anno scorso e quando è stato il momento di cambiarli li ho ricomprati. d'inverno però uso solo i rulli
ciao
yagone64
29 Settembre 2015
12.249
20.452
Elblag (Polonia)
Il nastro sempre 4/5 mm in più della larghezza cerchio, io uso lo Schwalbe One, ho trovato molta difficoltà nell'installazione, probabilmente dipende molto dal l'accoppiata cerchio pneumatico, utilizzati anche in inverno con strade umide ma, mai testati con pioggia, a parte per pochi km
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
