Alluminio originaleQuale staffa hai, quella metallica o quella in plastica?
Andiamo bene.... Pensa io l'ho comprata dopo che mi si erano spezzate con quella in plasticaAlluminio originale
presumo abbia aiutato, passato su asfalto rovinato è volato via... meno male avevo il laccetto...Andiamo bene.... Pensa io l'ho comprata dopo che mi si erano spezzate con quella in plastica
Si anche a me stessa cosa:presumo abbia aiutato, passato su asfalto rovinato è volato via... meno male avevo il laccetto...
cmq 29€, comprese spedizioni, andata e ritorno.
quello di plastica mi pare abbia la gomma.Si anche a me stessa cosa:
Asfalto rovinato ed è saltato via, anche nel mio caso per fortuna avevo il laccetto.
Ma avevo dato la colpa al braccetto in plastica che vibrava troppo, per questo ho preso quello in alluminio.
Se ne parla nella discussione del 410. Il problema si presenta con l'ultima versione della app. La soluzione è installare la versione precedente della app e disabilitare gli aggiornamenti automatici. Vedi la discussione del 410.Ciao a tutti! Ho un problema col bryton 450; dal 25 luglio in poi non scarica più le uscite sul cellulare, si accoppia correttamente, infatti sul cellulare si vede l'uscita ma non la scarica.
Grazie mille!!!Se ne parla nella discussione del 410. Il problema si presenta con l'ultima versione della app. La soluzione è installare la versione precedente della app e disabilitare gli aggiornamenti automatici. Vedi la discussione del 410.
Avevo lo stesso problema... Ho risolto passando dal collegamento bluetooth all'hotspot creato da cellulareCiao a tutti! Ho un problema col bryton 450; dal 25 luglio in poi non scarica più le uscite sul cellulare, si accoppia correttamente, infatti sul cellulare si vede l'uscita ma non la scarica.
Spiegati meglio....non sono molto afferrato su queste cose così tecnologiche! Se non fosse per seguire il forum....sarei ancora al nokia 3110.....Avevo lo stesso problema... Ho risolto passando dal collegamento bluetooth all'hotspot creato da cellulare
Ho creato un hotspot con il cellulare (in questo modo crea una rete WiFi e ti da una password x accedere - dovresti avere un'opzione dedicata nel menu dei settaggi per rete) poi con il bryton ho cercato la rete creata, mi sono agganciato ed ho immesso la password che mi ha comunicato il cellulare. La sincronizzazione é stata rapidissima.Spiegati meglio....non sono molto afferrato su queste cose così tecnologiche! Se non fosse per seguire il forum....sarei ancora al nokia 3110.....
Ah ok ho capito!!! Provo e ti so dire.Ho creato un hotspot con il cellulare (in questo modo crea una rete WiFi e ti da una password x accedere - dovresti avere un'opzione dedicata nel menu dei settaggi per rete) poi con il bryton ho cercato la rete creata, mi sono agganciato ed ho immesso la password che mi ha comunicato il cellulare. La sincronizzazione é stata rapidissima.
Niente da fare, mi dice che ha effettuato il collegamento, il bryton dice che non c'è niente da scaricare ma sul cell appare la barra di caricamento dell'uscita e resta sempre a 0% perché il cell e il bryton si sconnettono di continuoSi puoi fare così, con l'hot spot del cellulare o una rete WiFi di casa. Poi direttamente dal ciclo computer selezioni sincronizza dati
Come faccio a installare la versione precedente della app?Se ne parla nella discussione del 410. Il problema si presenta con l'ultima versione della app. La soluzione è installare la versione precedente della app e disabilitare gli aggiornamenti automatici. Vedi la discussione del 410.
Se non ricordo male, con dispositivo collegato al telefonino, aprendo l'app tra le impostazioni c'è anche quella "aggiorna automaticamente data e ora".. ora non ho il dispositivo sottomano ma ricordo che al passaggio da ora legale a solare ogni volta faccio così.Ho un problema col bryton 450, l app e aggiornata ed anche il dispositivo, il segnale GPS è agganciato ma la data e l ora sono completamente sballate, di circa 20 anni... L' ultima uscita(ieri) mi dà 2003/07/16 oltre a 10 ore di differenza l ora mi segnava 23.00 quando erano le 9.00.
Come posso risolvere?
Fino a settimana scorsa era tutto ok.
Per i rulli.Domanda stupida...
Avendo il bryton aero 60 ed anche un Garmin 955 che uso per corsa/Trail/scialpinismo, è possibile usare il 955 per registrare anche le uscite in bici oltre al bryton, anche solo asportando i dati nell'app connect Garmin, idem per le uscite di rulli...
Help, mi piacerebbe avere tutte le attività in connect, anche perché Garmin gestisce meglio i dati imho...![]()
