sostituzione cuscinetti corpo ruota libera
Edo139
26 Luglio 2013
205
Aosta
Bhhoooo
ciao a tutti
dovrei sostituire i cuscinetti del corpo ruota libera ma non riesco ad estrarli(vorrei evitare di sostituirlo per il prezzo....)
avete per caso qualche trucchetto da suggerirmi????
dimenticavo,
il corpo ruota libero è del campagnolo mirage codice FH-SC015
Merkys
18 Aprile 2011
113
6
Canyon Aeroad Cf 2013
Buonasera a tutti. Vorrei un consiglio. Dopo circa 50mila km ho avvertito uno strano rumore alla ruota posteriore, una mavic cosmic C40. Il mio meccanico mi ha sostituito corpo ruota libera e cuscinetti ed effettivamente non fa rumore ma ho notato essere meno scorrevole di prima. Devo fare un po' di km prima che riprenda la fluidità che aveva prima? Grazie
bradipus
23 Luglio 2009
35.282
30.589
Bugliano
qualunquemente
lo hai notato come, con dei riscontri cronometrici?
Lumi
8 Novembre 2020
10.469
9.527
Italia
Colnago V3Rs
Si stesso percorso stesse gomme stessa pressione e qualche giorno di differenze quindi stesso grado di allenamento. La differenza sostanziale l ho riscontrata in discesa, una delle solite, dove senza pedalare non è più la stessa cosa.
Secondo me puoi accorgertene solo se la fai girare a vuoto e la ruota si ferma prima del dovuto.
Comunque quello che ho notato sulle mie mavic è che da nuove il perno mosso a mano aveva una certa resistenza al movimento, ora con 3000 km si muove in modo decisamente piu’ libero, credo sia dovuto al grasso e alle frizioni dei sigilli. Su strada pero’ questo non ha alcun effetto distinguibile.
fascri
29 Gennaio 2017
359
64
Bianchi duell
Ciao a tutti, ho una fulcrum r3. Ho proceduto alla manutenzione del mozzo. Adesso dovrei fare quella della ruota libera. Come posso fare a smontare il cuscinetto? Penso che dovrò cambiarlo. Cercando su internet ho trovato che è l'RS-011. Mi chiedevo se potessi ordinarne uno su Amazon con le stesse dimensioni o se non è conveniente montare un cuscinetto diverso da quello fornito da fulcrum. Grazie!
Agostino CZ
8 Febbraio 2016
400
110
CZ
Bianchi infinito cv
Quello che vedi puoi toglierlo senza grossi problemi mettendo il corpetto su una superficie piana e usando cacciavite (o attrezzo simile) e martello , dai piccoli colpi opposti e cioè a dx e sx per esempio, altrimenti il cuscinetto potrebbe incastrarsi, poi togli l' anello di distanziamento ( che si trova tra i 2 cuscinetti) e poi c'è l altro cuscinetto che e bloccato da un Anello segger..
Reactions: fascri
Gienky
5 Luglio 2011
411
491
Lugano
Pinarello e Wittson
Il problema è togliere il seeger, visto che è senza occhielli, io per toglierlo ho forato il corpetto e spinto dall’esterno con una punta fine
fascri
29 Gennaio 2017
359
64
Bianchi duell
Vedi l'allegato 325143
Un pezzo di barra filettata da 16mm con un pezzo di tubo di plastica da 25mm esterno è perfetto per inserire i cuscinetti nuovi..
Grazie mille! Ho tolto il cuscinetto più esterno, che grattava. Quello interno invece mi sembra che scorri fluido e quindi ancora in buone condizioni. Non so se riuscirei a toglierlo... Mi dovrò procurare questi pezzi allora per assemblare nuovamente il cuscinetto. Grazie ancora!
Reactions: Agostino CZ
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.876
Li devi cambiare tutti e 2 per fare un buon Lavoro
Se il cuscinetto interno non ha problemi, non serve.
Il problema dell'esterno è l'acqua.
Metti i cuscinetti in congelatore per 10 minuti e li metti a mano, senza la necessità di quel alambicco.
Se poi vuoi esagerare scaldi leggermente il corpetto e con interferenza zero posizioni i cuscinetti.
A mano riesci a inserirli con la giusta pressione, senza ammazzarli.
