Colnago Club - Capitolo 8
bello
23 Ottobre 2005
1.052
373
Decisamente meglio con una pressa che se ne trovano anche a poco e fanno il loro lavoro, se no si fa fare da un tornitore i due tamponi in alluminio o nylon e si mette su un bullone lungo il necessario
Proprio quello che pensavo di fare.
Mi farò realizzare due calotte in nylon o alluminio al tornio e poi barra filettata, in questo modo faccio un lavoro pulito e non rovino niente.
Reactions: golias and andry96
Lumi
8 Novembre 2020
10.928
10.025
Italia
Colnago V3Rs
Per eliminare varie ed eventuali.. basterebbe annegare nel telaio zona Mc un tubo in alu (come fanno alcuni brand.. Orbea per esempio) e nessun problema con un semplice MC bb86, si ha un ottimo abbinamento calibrato a dovere e in asse perfetto.
Ma infatti colnago fa proprio questo, solo che il tubo di alluminio è filettato alle estremita’ per accogliere le calotte. Perche’ non si monti il pressift direttamente sul tubo senza le calotte non lo so, ma probabilmente in questo modo il diametro della zona mc è maggiore e tutto risulta piu’ rigido, se non sbaglio trek ha un sistema identico, ma con standard diverso
luigi_g
7 Giugno 2019
2.967
1.587
Zurigo
ho trovato e bloccato un kit telaio V3RS della mia taglia... :sbavon: Ora con moooooolta calma posso pensare a come allestirla... Ogni suggerimento è benvenuto da voi Colnaghisti di ferro
Grandissimo e complimenti! Ne rimmarai estremamente soddisfatto o-o
Suggerimento:
-> ruote Bora WTO Ultra 45
-> gruppo EPS o se aspetti un po' nuovo DA
Reactions: kompromesso
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Secondo me perchè nel lower bracket in produzione c'è comunque effetto di carbon shrinking. Un tubo annegato nel lower bracket di carbonio subirebbe il processo di shrinking in essicazione, perchè non si può calcolare al decimo lo shrinking, specie se c'è presenza di void che tende a risucchiare resina. Quindi non sarebbe mai preciso al decimo e questi decimi di tolleranza poi sotto sforzo tenderebbero a far erodere le calotte pressfit durante lo sforzo applicato, che è quello che succede nella realtà. Siccome le calotte pressfit sono comunque di materiale plastico (per poterle infatti pressare) e hanno un profilo conico per poterle inserire , bastano pochi decimi di usura per innescare quel solito problema di scricchiolii. Un tubo filettato invece può anche non essere preciso al decimo in asse dentro il Lower bracket perchè poi quello che mantiene il tutto in posizione è la forza espressa Nm che è applicata nell'avvitare le calotte alla canna fillettata interna. In questo caso non c'è usura perchè le tolleranze sono annullate dall'accoppiamento filettato. Per questo io personalmente ritengo molto superiore il sistema ceramispeed rispetto a il pressfit dentro le calotte filettate. Perchè comunque in quest'ultimo il problema di base non è rimosso e solo spostato. Minimizzato ma esiste.
Reactions: Lumi
36.520
27.250
Dimentichi un particolare.. chi ha a cuore un prodotto valido, quel tubo in alu lo passa a rettifica magari sulla dima così da recuperare eventuali tolleranze di cui vai dicendo.
Cosa che fanno anche alcuni produttori di telai open mould cinesi direttamente sul carbonio (vale per l'Mc che il cannotto sterzo) ovviamente sempre con riferimento la dima di fissaggio.
Lumi
8 Novembre 2020
10.928
10.025
Italia
Colnago V3Rs
E comunque i telai fuori tolleranza dovrebbero essere controllati e scartati dal produttore se questo è serio (con quello che costano …)
Reactions: golias and Kylo_ren
