Obiettivo dimagrimento 2021
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Io sto mantenendo senza troppi problemi il peso raggiunto ad aprile - maggio (73/73.5) con anche diverse pesate più basse... Ora sono in ferie e mi controllo un po meno ma ho la bici con me quindi dovrei riuscire a rimanere stabile, vedremo cosa dice la bilancia martedì al rientro...
fausto257
25 Marzo 2019
79
31
Sesto San Giovanni (MI)
Kona Rove
.è possibile che ci sia un pò di differenza a pesarsi ad orari diversi nonostante sia appena sveglio, quindi senza aver mangiato o bevuto niente,
So che all'interno di una giornata il peso può variare fino ad un 1 kg circa, direi quindi che tra un'ora ed un'altra può differire ma difficile che sia di più di un centinaio di grammi.
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
mi sono sempre pesato alle 6.45/7 appena sveglio ma da questa estate, a settimane alterne, ho iniziato ad andare in bici alle 5 circa quindi mi pesavo alle 4.45/5 e la media di quei 5 giorni era sempre più alta rispetto ai giorni dove mi pesavo più tardo e stimo che ci possa essere una differenza più ampia, anche 5-600gr...
fausto257
25 Marzo 2019
79
31
Kona Rove
Mi sembra strano che la variazione arrivi a 600 grammi in quel lasso di tempo di sole 2 ore relegando al massimo una variazione di altri 400 grammi nelle restanti 22 ore della giornata..
fausto257
25 Marzo 2019
79
31
Kona Rove
A volte però mangio una porzione di dolce (brioche e cappuccino sono una forte tentazione) e faccio molta fatica a non bere mezza lattina o una lattina intera da 33cl di coca-cola Zero a cena, che ormai ho preso come abitudine. Questi due atteggiamenti secondo voi sono marginali in un contesto di Aquantità non eccessive o sono comunque errori gravi, magari per "interferenze" a livello insulinico che si ripercuotono sul senso di fame?
Perchè mai dovrebbe dare problemi bere la Coca Cola Zero? Per via della caffeina? Perchè è una bevanda gassata? Altrimenti non posside calorie e non innalza il livello glicemico!..
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
diciamo che su 5 giorni la media delle pesate alle 7 è 73.3/73.5 mentre la media alle 5 è intorno ai 74...questa differenza c'è sempre a settimane alterne, per questo, mangiando sempre grossomodo allo stesso modo ed essendo stabile di peso da maggio, suppongo che la differenza sia comunque sui 4-6 etti...poi magari come detto potrebbe anche solo essere il fatto che si espelle più o meno urina...era solo curiosità...
fausto257
25 Marzo 2019
79
31
Kona Rove
Se ormai hai fatto varie rilevazioni e ti risulta così ne prendiamo tutti atto! ;)
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
io alle 5 del mattino sono 60 kg ....... poi mi sveglio! .............................( e mi scontro con la dura realta') :yoga:
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
dato che non avevo ricevuto risposte ho ricominciato a segnarmi il peso tutte le mattine per fare un confronto e la conclusione a cui sono arrivato è quella...poi non so quale sia il motivo e non mi interessa, ero solo curioso di capire se effettivamente ci fosse una differenza o no...
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
nel frattempo è quasi una settimana che la bilancia è stabile a 72.8/9 (188cm), chissà se riesco a mantenere questo peso, sono sempre stato sui 73.5 da maggio circa e giusto 3-4 pesate sotto i 73, senza perdere prestazioni...
Reactions: stambe
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Mezzo kg in meno del peso normale non cambia un tubo, ci mancherebbe che perdessi anche prestazioni ;-)
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
in linea di massima sono d'accordo, alla fine sono solo 4-5-6 etti, non penso che cambino la vita, ma vedendo un conoscente che puntualmente (2 anni di fila) salta quando arriva ad un peso X il dubbio mi è venuto...anche se penso che nel suo caso il fatto che sia successo allo stesso peso circa sia solo una coincidenza ma il "problema" sia nel fatto che vuole sempre dimagrire e sta in perenne deficit da aprile circa in avanti mangiando "male" (inteso come distribuzione dei macro durante la giornata, o almeno questa è l'idea che mi sono fatto per quel poco che ho capito parlando dell'argomento)...
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Perchè non è semplice fare le cose bene, soprattutto se uno cerca di tirarsi abbastanza... :-)xxxx
Perchè il focus dovrebbe sempre essere in ordine decrescente per gli sportivi amatori (non chi vince o peggio i pro):
- Bilancio energetico corretto
- Apporto corretto dei macro
- Sufficiente quantità di carbo (ma non per questo più è meglio è!)
- Timing di inserimento dei carbo (pre/durante/post)
Il problema? Non è semplice fare quadrare tutto, intendo non scendere troppo coi cho, non aumentare ma nemmeno limitare troppo i grassi, capire il giusto dispendio energetico... ok, ci sono i PM e sono precisi, ma la vita di ognuno può generare differenze importanti, c'è chi fuori dallo sport è molto passivo, chi è molto attivo, chi lavora sempre da seduto, chi sempre da in piedi spostando pesi, e soprattutto c'è chi a seconda delle giornate mischia le cose, c'è chi parcheggia a un metro da dove deve andare, chi ad un km volutamente per fare due passi, c'è chi oltre alla bici o alla corsa gioca con i pesi, a fine giornata le differenze sono non da poco tra un caso e l'altro...
In più ci sono i carbo-fobici che tendono sempre a stare bassi ed i carbo-love che invece... come non ci fosse un domani!, entrambe le cose errate.
L'ideale sarebbe avere delle giornate con valori più altri di grassi e più basse di cho, in corrispondenza di scarichi o impegni sportivi più moderati, di tempo o di intensità, e delle giornate con più alti valori di cho e più bassi di grassi (cosa facile solo in apparenza perchè i cho alti e pochi grassi non sono proprio la festa del palato, anzi :-)xxxx ) quando si spinge di più per durata o intensità, ma tutto questo però dovrebbe portare ad un bilancio calorico settimanale adeguato, che è la cosa principale, che gestisca o meno dei tagli o dei carichi, comunque appropriati e non esagerati.
L'equilibrio comunque non è semplice anche perchè spesso la testa è il primo problema e poi se ci sono esperti che hanno studiato anni ed ancora sbagliano figurati i comuni ignoranti (detto in senso buono).
Infine credo (lo faccio anche io ogni tanto ci mancherebbe) che sia corretto dare un occhio alla bilancia, ma spesso può essere fuorviante, sarebbe meglio il metro, se perdo peso ma il giro vita è immutato direi che non c'è da essere contenti, se aumento ma il girovita cala è qui la festa! :-)xxxx
In campo amatoriale c'è una fetta importante che mangia troppo poco (e troppi pochi CHO) rispetto alla mole di allenamento secondo me... ;-)
PS: Tutto questo ovviamente IMHO ma soprattutto, NB: Predico bene e razzolo male :-)xxxx
Reactions: lucas. and bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
d'accordo su tutto...a me il peso interessa ma non ne faccio una malattia, mi basta rimanere più o meno stabile intorno ad un certo peso...il conoscente che dicevo invece ha la fissa che "tutto il peso che ha addosso è peso in più da portarsi dietro in salita", da qui, da quello che racconta, aggiungi che mangia poco e male, l'ultima volta che siamo usciti insieme per fare 100km un pò allegri io mi sono mangiato 6-8 fette biscottate con marmellata ed un succo di frutta perchè non volevo svegliarmi troppo presto mentre lui si è mangiato, se ricordo bene, 2 uova e forse della bresaola poi 2 gallette con un pò di marmellata, già da qui la partenza non è delle migliori...gli ho detto che prima e dopo sarebbe meglio puntare su qualche carbo in più e distribuire le proteine nel resto della giornata ma non penso sia servito...
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
C.V.D.
Anche se poi in quell'esempio dipende, se ha mangiato 3 ore prima, si è alimentato bene durante e dopo, se la sera prima ha fatto una bella ricarica glucidica, ci può anche stare. Se parte dopo un'ora direi proprio di no.
Io se esco dopo un'ora scarsa ed i ritmi non sono bassi non esagero a colazione, preferisco fare un pò il pieno la sera prima, fermo restando che se si parte dopo un'ora i grassi vanno molto limitati, come le fibre, e le proteine devono essere non troppe e digeribili in fretta, (il contrario di quel che serve se non è un pre sport :-)xxxx ) ,
Io per quel giro avrei fatto qualche galletta/fetta di pane con miele ed al massimo un misurino di whey per arrivare quantomeno ad 1gr/kg di cho, <10gr grassi, <20gr whey...
(durante, fin dalla prima mezz'ora poi avrei buttato dentro qualcosa...)
Reactions: bagga
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Tipo?
Io, ad esempio, ho appena pranzato con:
- minestrone di lenticchie e carote
- trancio di pizza surgelata ai carciofi (di quelle di plastica alte 2 cm per intenderci :pork: )
- budino chimico Danette Danone alla vaniglia (“Il demonio” cit. :prega: )
È definibile “mangiare male”?
Se sì, è per quello che sono sempre obeso
:yoga:
