non credo c'entri tanto la flessione della leva. Avevo una mezza idea di montarmi una gravel con gruppo sensah + freni ibridi, cercando in giro si trovano tante persone che si lamentano per la frenata. La spiegazione più convincente mi pare questa (e che si applica a tutti i freni azionati da un cavo)
"The brake cable ratio is probably the culprit here. I suspect the Sensah levers are using SRAM'a pull ratio, which is awful for calipers designed for newer Shimano pull ratio. You mentioned Velotrace's experience with the Zrace has been good, and he is using 105 R7000 brake levers. FYI, TRP Hy/Rd sucks with SRAM levers, so I am not surprised that you also had a horrible experience with it. You must mount the cable differently, or install the short pull conversion arm available on Amazon for around $40. Oh, also, compressionless housing also helps."
il che spiega pure perchè freni RIM shimano frenino peggio con i comandi sensah rispetto ai comandi shimano.
Puoi linkare la discussione completa o l'articolo che leggendo anche il resto forse si capisce meglio?
