Crono mondiale Leuven, un po' di dati
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.068
1.298
Ascoli Piceno
Il pavè no, ma un 500 metri da pedalare sulla spiaggia dopo la discesa, si :mrgreen:
Invece, seriamente, sarebbe bello un paragone tra i watt espressi da remco rispetto a quelli di ganna e wout, credo che il "bimbo" per stare davanti con così "pochi" watt abbia un coefficiente aerodinamico decisamente più basso degli altri 2, che immagino siano stati intorno ai 450-500w (wout comunque dovrebbe essere almeno 4-5kg più leggero di pippo).
Ho letto da più parti che a Ganna e Van Aert sono stati attribuiti valori di potenza media prossimi ai 500 watt nella crono e ammetto di essere rimasto sorpreso di vedere che a Evenepoel ne sono bastati quasi 100 in meno per fare "quasi" la stessa velocità. Non pensavo che l'aerodinamica potesse fare certe differenze considerato che i livelli sono altissimi e presumo che tutti e 3 abbiano posizioni a crono studiate e più che buone.
tubus
10 Dicembre 2009
1.298
1.310
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Non contano i watt assoluti, ma il rapporto peso/ potenza : i (presunti) 500 watt di Wva e Ganna sono spalmati su 80 kg, quindi il rapporto W/kg sarebbe 6,25. I 400 watt di Remco vanno spalmati su 60,5 kg, quindi il rapporto W/kg sarebbe di 6,6 , Se così fosse, avrebbe vinto Remco.
Non è l' aerodinamica che ha fatto la differenza, ma il rapporto peso/ potenza.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
In pianura il rapporto peso potenza conta pressochè zero. La crono era sostanzialmente pianeggiante, e con poche curve, quindi al maggior peso non devi nemmeno fargli riprendere velocità. Se contasse il peso potenza, gente come Quintana, come Pantani, come Bernal ecc. non avrebbe problemi a crono e/o comunque sul passo, rispetto ai marcantoni. Il peso è un fattore importante in salita. In pianura no.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Sulle attribuzioni, ragiono sempre molto con le pinze. I dati di potenza spannometrici, fanno presto a falsare i giudizi.
Reactions: lap74 and andry96
tubus
10 Dicembre 2009
1.298
1.310
Nella fattispecie hai ragione, ma mi piacerebbe sapere comunque se alla potenza media della crono di Ganna corrisponde anche una potenza W/kg superiore, uguale o inferiore a quella di Remco, così per curiosità.
24.750
39.851
Ganna e wva con tutto il rispetto ma credo possano tenere 6,3 w/kg
24.750
39.851
Assolutamente no i w/kg contano solo in salita non di certo in questa crono
Qui i fattori fondamentali sono watt sprigionati e resistenza aerodinamica che dipende dalla posizione ma anche dalla stazza
A remco servono un po' meno watt degli altri due per fare una prestazione simile, ovviamente il vantaggio in pianura però è sempre dei più grandi
bianco222
24 Giugno 2013
8.212
7.040
Olmo ZeroTre Disc
Ricordo che l'anno scorso Ganna aveva rivelato i suoi dati nella crono di Imola. Vado a memoria ma mi sembra avesse fatto 480 nel tratto in leggera discesa e 510 nel tratto in leggera salita. Si potrebbe pensare che quest'anno abbia fatto valori simili. Quindi i 500 w medi potrebbero essere credibili.
tubus
10 Dicembre 2009
1.298
1.310
Avevo capito il contrario, anche perchè era la domanda un pò mal posta o-o
Provo a fare la domanda tipo settimana enigmistica con il quesito della Susy.
I numeri sono ipotetici.
Ganna in 50' ha sprigionato una potenza media di 500 watt, pesa 80 kg, per cui ha sprigionato durante la crono 6,25 W/KG.
Remco in 50' ha sprigionato una potenza media di 400 watt, pesa 60,5 kg, per cui ha sprigionato durante la crono 6,6 W/KG.
Ganna ha erogato una potenza media superiore, essendo fisicamente più prestante, e ha vinto
Remco ha erogato una potenza/kg più alta, e non ha vinto perchè in pianura conta poco.
La domanda è : quale è il punto di pareggio ? Visto che le variabili sono 2 ( peso e potenza ), chiesto in modo semplicistico, e solo per il piacere della discussione, per Remco sarebbe meglio aumentare di peso ( e quindi i watt medi ) o aumentare la potenza ( e quindi il rapporto W/kg) per potersela giocare con Ganna ?
24.750
39.851
Nessuno dei due, semplicemente remco non è che se mette due kg fa più watt, non funziona così, deve semplicemente puntare a percorsi più adatti
Reactions: tubus and lap74
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Io per la soluzione Aspetto il prossimo numero della Settimana enigmistica:mrgreen:
alearc66
9 Aprile 2013
3.287
1.191
Ponte S. Pietro
www.strava.com
colnago master xlight bianchi boron xl
Sicuramente per Remco (e per chiunque altro) sarebbe meglio aumentare il rapporto peso potenza (senza perdere peso) , in pianura vai di piu' ed in salita decolli
Reactions: tubus
Teo66
Scavalcacavalcavia
4 Ottobre 2015
2.850
5.362
In realtà mi sembra che negli ultimi anni si è lavorato nella direzione opposta. Non potendo aumentare la potenza hanno diminuito il peso.
Avranno magari perso anche un po' di potenza ma guardando al rapporto w/kg hanno guadagnato. Questo in ottica salite e GT.
Prima col doping ematico selvaggio aumentavano potenza e recupero, in seguito causa antidoping hanno diminuito i pesi (vedasi i corridori spaventosamente magri).
Meglio non sapere come hanno ottenuto (e forse ottengono) certi risultati.
longjnes
10 Luglio 2008
11.672
9.702
Gianni / TCR SL
ognuno ha la sua cilindrata. non si puo dire che mettendo su massa si aumenta la potenza e dimagrendo la si perde.
si parla di sforzi fondamentalmente aerobici e non massimali come potrebbe essere una volata o una progressione da ultimi 2km ad una classica.
per fare watt in maniera continuativa serve benzina in maniera continuativa ma soprattutto serve ossigeno in modo continuativo. ma i polmoni e il cuore quelli sono. qualcosa si può allenare ma c'è un limite biologico.
quindi l'atleta in accordo al medico della squadra si posiziona come peso su quello che è il compromesso migliore tra massa magra e capacità di ossigenazione
un ragionamento basic è che con con cuore e polmoni ridotti o bassa capacità di ossigenazione, meglio stare bassi di peso, tipo zakarin. mentre cuore e polmoni grandi e grande capacità di ossigenazione permetterebbero di avere più muscolo, ma anche in questo caso non è detto che più muscolo è meglio.
